    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment activer/désactiver la régulation PID par On/Off. Thermostat filaire (2401243) ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F969398" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment activer/désactiver la régulation PID par On/Off. Thermostat filaire (2401243) ?</description>
    <pubDate>Tue, 13 Oct 2015 18:52:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2015 18:52:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Le mode &amp;quot;Pompe&amp;quot; est à utiliser dans le cas (qui ne vous concerne pas) où votre chaudière utilise un circulateur, pour éviter que celui-ci ne se grippe en période estivale, en l&amp;#39;activant quelques minutes quotidiennement.&lt;br /&gt;Cette fonction est à désactiver dans le cas d&amp;#39;une PAC.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/969398-activer-desactiver-regulation-pid-off-thermostat-filaire-2401243/answers/2181240</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/969398-activer-desactiver-regulation-pid-off-thermostat-filaire-2401243/answers/2181240" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/969398-activer-desactiver-regulation-pid-off-thermostat-filaire-2401243/answers/2181240</guid>
  <fb20:id>2181240</fb20:id>
  <fb20:question-id>969398</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comment savoir si la régulation PID est activée ? Dans le menu on a PID puis ON/OFF? Il n&amp;#39;y a pas de choix ON ou OFF séparément. Faut-il faire OK sur ON/OFF pour activer ou pour désactiver ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A quoi sert la fonction OPTI ? Quel choix entre actif ou désactivé ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de FredRennes</title>
  <dc:creator>FredRennes</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et pour le mode OPTI, la doc complète enfin trouvée (page 30) &lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/4bd/499/21dbebd28c3f8b78f063ff6563/public_uploader/Thermostat_programmable_radio_Full.pdf?b9fbb4&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/4bd...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;indique autre chose : &amp;quot;Cette fonction permet lors du changement de température Confort et Éco programmé d’anticiper automatiquement la montée ou descente en température.&amp;quot;&lt;br /&gt;Du coup, je re-désactive&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Oct 2015 18:17:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/969398-activer-desactiver-regulation-pid-off-thermostat-filaire-2401243/answers/2181212</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/969398-activer-desactiver-regulation-pid-off-thermostat-filaire-2401243/answers/2181212" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/969398-activer-desactiver-regulation-pid-off-thermostat-filaire-2401243/answers/2181212</guid>
  <fb20:id>2181212</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7847869</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour le mode POMPE, j&amp;#39;ai trouvé, c&amp;#39;est ici &lt;a title=&quot;Programmation thermostat?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/967724-programmation-thermostat&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/967724-programmation-thermostat&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Oct 2015 18:10:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/969398-activer-desactiver-regulation-pid-off-thermostat-filaire-2401243/answers/2181209</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/969398-activer-desactiver-regulation-pid-off-thermostat-filaire-2401243/answers/2181209" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/969398-activer-desactiver-regulation-pid-off-thermostat-filaire-2401243/answers/2181209</guid>
  <fb20:id>2181209</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas et merci pour la précision apportée.&lt;br /&gt;Votre réponse tombe à pic car j&amp;#39;avais désactivé le mode OPTI ce matin, après avoir constaté que la température de consigne était loin d&amp;#39;être atteinte. Du coup, je l&amp;#39;ai réactivé ce soir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le matin, je veux du 20°c à 7h30 : le thermostat est programmé en PID de 5h30 à 7h30 avec une consigne de 20°c. Mais à 7h30, le thermostat affiche de 19 à 19,4°c, et la pompe à chaleur ne semble pas avoir été très sollicitée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce soir, à l&amp;#39;inverse, avec une température de 20,6°c (et toujours une consigne de 20°c), la pompe a été activée pendant 10 minutes (et sans que le petit voyant témoin soit allumé).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas réussi à comprendre si le thermostat était trop intelligent ou s&amp;#39;il présentait des dysfonctionnements ? Je vais faire quelques essais encore avant de me réduire à utiliser le mode ON/OFF.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Thomas, vous savez à quoi correspond le mode POMPE ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Oct 2015 18:01:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/969398-activer-desactiver-regulation-pid-off-thermostat-filaire-2401243/answers/2181196</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/969398-activer-desactiver-regulation-pid-off-thermostat-filaire-2401243/answers/2181196" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/969398-activer-desactiver-regulation-pid-off-thermostat-filaire-2401243/answers/2181196</guid>
  <fb20:id>2181196</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Didier et FredRennes,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que la fonction &amp;quot;OPTI&amp;quot; (Optimisation) du Thermostat est un mode qui prend en compte les informations de la veuille, ainsi le Thermostat peut décider de ne pas changer les mode programmés par l&amp;#39;utilisateur par anticipation automatique de la montée ou descente en température. Il est activé par défaut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Oct 2015 08:45:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/969398-activer-desactiver-regulation-pid-off-thermostat-filaire-2401243/answers/2180288</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/969398-activer-desactiver-regulation-pid-off-thermostat-filaire-2401243/answers/2180288" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/969398-activer-desactiver-regulation-pid-off-thermostat-filaire-2401243/answers/2180288</guid>
  <fb20:id>2180288</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voir aussi cette réponse  &lt;a title=&quot;Thermostat filaire : Disfonctionnement&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/870046-thermostat-filaire-disfonctionnement&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/870046-thermostat-filaire-disfonctionnement&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, pour la fonction OPTI, je ne sais pas. Quelqu&amp;#39;un peut nous éclairer ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Oct 2015 15:11:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/969398-activer-desactiver-regulation-pid-off-thermostat-filaire-2401243/answers/2177497</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/969398-activer-desactiver-regulation-pid-off-thermostat-filaire-2401243/answers/2177497" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/969398-activer-desactiver-regulation-pid-off-thermostat-filaire-2401243/answers/2177497</guid>
  <fb20:id>2177497</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Menu &amp;quot;regultype?&amp;quot; &lt;br /&gt;appuyez sur &amp;quot;&amp;gt;&amp;quot; &lt;br /&gt;si &amp;quot;PID&amp;quot; apparaît, appuyez sur &amp;quot;+&amp;quot;, &lt;br /&gt;&amp;quot;On/Off&amp;quot; apparaît, appuyez sur &amp;quot;OK&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Oct 2015 10:54:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/969398-activer-desactiver-regulation-pid-off-thermostat-filaire-2401243/answers/2173237</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/969398-activer-desactiver-regulation-pid-off-thermostat-filaire-2401243/answers/2173237" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/969398-activer-desactiver-regulation-pid-off-thermostat-filaire-2401243/answers/2173237</guid>
  <fb20:id>2173237</fb20:id>
