    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: montée ou descente hs?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F969577" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: montée ou descente hs?</description>
    <pubDate>Tue, 13 Oct 2015 07:25:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2015 07:25:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que le moteur de votre volet roulant soit défectueux. En effet, il n&amp;#39;y a pas de réglages ou &amp;quot;d&amp;#39;astuces&amp;quot; pour que le moteur ne fonctionne que dans un sens.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/969577-montee-descente-hs/answers/2180167</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/969577-montee-descente-hs/answers/2180167" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/969577-montee-descente-hs/answers/2180167</guid>
  <fb20:id>2180167</fb20:id>
  <fb20:question-id>969577</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à Tous, , &lt;br /&gt;Avec les conseils de la communauté,  je viens de changer un condensateur hs sur un moteur somfy solus 30 PA.&lt;br /&gt;En branchant le moteur sur le sélecteur montée descente, je m&amp;#39;aperçois que le moteur tourne dans un sens mais pas dans l&amp;#39;autre, bien que le multimètre me confirme une alimentation dans les deux cas.&lt;br /&gt;Je pense que si le moteur était grillé,  il ne tournerait pas du tout.&lt;br /&gt;Y a t&amp;#39;il un réglage ou une astuce?&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
