    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne exavia 500</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F969892" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne exavia 500</description>
    <pubDate>Tue, 13 Oct 2015 09:14:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2015 09:14:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Celso,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème que vous rencontrez semble plus être un problème de &amp;quot;plantage&amp;quot; du logiciel du boîtier électronique de la motorisation. Je vais donc vous demander d&amp;#39;effectuer la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Débranchez la batterie de secours sur le bornier BATT de votre boîtier électronique&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Coupez ensuite le courant pendant 15s, puis remettez-le&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Testez de nouveau le fonctionnement, est-ce que la motorisation fonctionne ? Si oui, pensez à rebrancher ensuite la batterie de secours.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/969892-panne-exavia-500/answers/2180354</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/969892-panne-exavia-500/answers/2180354" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/969892-panne-exavia-500/answers/2180354</guid>
  <fb20:id>2180354</fb20:id>
  <fb20:question-id>969892</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;après six mois d&amp;#39;utilisation mon portail ne fonctionne plus du tout.&lt;br /&gt;voyant rouge fixe et voyant radio clignote lorsque j&amp;#39;envoie le signal d la télécommande.&lt;br /&gt;Comment identifier la panne?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ps : les photocellules ont été débranché pour le test&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si le programmation n&amp;#39;est pas possible, il semblerait que le boitier électronique soit défectueux, il faudra le remplacer.&lt;br /&gt;Pour une prise en charge par le SAV, vous aurez une réponse sur ce post par les YELLOW&amp;#39;s.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Oct 2015 06:22:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/969892-panne-exavia-500/answers/2178469</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/969892-panne-exavia-500/answers/2178469" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/969892-panne-exavia-500/answers/2178469</guid>
  <fb20:id>2178469</fb20:id>
  <title>Réponse de Celso M.</title>
  <dc:creator>Celso M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;aucune possibilité de faire une RAZ le boitier électronique ne répond a aucune manip même pas a une mémorisation de nouvelle télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Oct 2015 09:51:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/969892-panne-exavia-500/answers/2177992</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/969892-panne-exavia-500/answers/2177992" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/969892-panne-exavia-500/answers/2177992</guid>
  <fb20:id>2177992</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7841183</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;vérifier le bon serrage des fils aux borniers, Faire une RAZ totale, puis mémorisation du système, (suivre la notice.)&lt;br /&gt;Le problème persiste t-il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Oct 2015 09:18:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/969892-panne-exavia-500/answers/2175488</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/969892-panne-exavia-500/answers/2175488" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/969892-panne-exavia-500/answers/2175488</guid>
  <fb20:id>2175488</fb20:id>
