    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remise à zéro télécommande télis 1 io pure</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F970447" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remise à zéro télécommande télis 1 io pure</description>
    <pubDate>Thu, 29 Oct 2015 12:25:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 29 Oct 2015 12:25:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est inutile de déprogrammer les télécommandes individuelles, ainsi que la commande par le système d&amp;#39;alarme. La télécommande TELIS 1 IO se rajoutera à la programmation déjà existante.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/970447-remise-zero-telecommande-telis-1-io-pure/answers/2203804</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/970447-remise-zero-telecommande-telis-1-io-pure/answers/2203804" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/970447-remise-zero-telecommande-telis-1-io-pure/answers/2203804</guid>
  <fb20:id>2203804</fb20:id>
  <fb20:question-id>970447</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Je souhaiterai réinitialiser la mémoire de ma télécommande télis 1 io pure à l&amp;#39;état de sortie d&amp;#39;usine, pour supprimer un volet roulant qui n&amp;#39;est plus installé, afin que la télécommande n&amp;#39;affiche plus un défaut de fonctionnement du système. Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jerome L.</title>
  <dc:creator>Jerome L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant d&amp;#39;effectuer cette manipulation j&amp;#39;ai une dernière question. Faut il que je déprogramme les commandes individuelles ainsi que la commande par mon alarme?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Oct 2015 10:14:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/970447-remise-zero-telecommande-telis-1-io-pure/answers/2203550</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/970447-remise-zero-telecommande-telis-1-io-pure/answers/2203550" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/970447-remise-zero-telecommande-telis-1-io-pure/answers/2203550</guid>
  <fb20:id>2203550</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7842618</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure à suivre va être la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites une double coupure d&amp;#39;alimentation sur l&amp;#39;ensemble de vos volets roulants. Pour ce faire il faut couper l&amp;#39;alimentation 2s, la remettre 8s, la recouper 2, puis la remettre. L&amp;#39;ensemble de vos volets roulants effectuera un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez votre TELIS 1 IO et faites un appuis bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les bouton Montée et Descente, la télécommande clignotera vert, puis l&amp;#39;ensemble de vos volets roulants effectueront un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 3s maximum sur le bouton &amp;quot;My&amp;quot; de votre télécommande. De nouveau, l&amp;#39;ensemble de vos volets roulants effectue un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite une impulsion brève (&amp;lt;0.5s) sur le bouton Prog, les volets roulants effectuent un dernier va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Vérifiez que les volets soient tous bien pilotés par la télécommande, est-ce le cas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Oct 2015 13:53:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/970447-remise-zero-telecommande-telis-1-io-pure/answers/2200037</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/970447-remise-zero-telecommande-telis-1-io-pure/answers/2200037" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/970447-remise-zero-telecommande-telis-1-io-pure/answers/2200037</guid>
  <fb20:id>2200037</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord je tiens à vous remercier de votre aide.&lt;br /&gt;Mon installation se compose de 6 volet roulants commandés par un smoove origine io chacun. L&amp;#39;ensemble des volets est commandé par ma &amp;quot;fameuse&amp;quot; télécommande télis mais également par une alarme protexial Io. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Oct 2015 14:53:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/970447-remise-zero-telecommande-telis-1-io-pure/answers/2185162</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/970447-remise-zero-telecommande-telis-1-io-pure/answers/2185162" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/970447-remise-zero-telecommande-telis-1-io-pure/answers/2185162</guid>
  <fb20:id>2185162</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe qu&amp;#39;en mettant cette télécommande à zéro, elle a généré une nouvelle clé de sécurité qui n&amp;#39;est plus la même que celle enregistrée par vos volets roulants. Afin que je vous indique la bonne procédure pour remettre en fonction votre installation, je vais avoir besoin que vous m&amp;#39;indiquiez le nombre et le modèle de chaque télécommande que vous possédez et qui pilote vos volets roulants, box domotique comprise.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Oct 2015 11:39:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/970447-remise-zero-telecommande-telis-1-io-pure/answers/2183433</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/970447-remise-zero-telecommande-telis-1-io-pure/answers/2183433" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/970447-remise-zero-telecommande-telis-1-io-pure/answers/2183433</guid>
  <fb20:id>2183433</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre aide, c&amp;#39;est bon ma télécommande est bien remise à zéro. Mais comme un problème résolu en apporte toujours un autre, maintenant je ne peux plus programmer mes volets dans la télécommande. J&amp;#39;ai suivis plusieurs fois les instructions pour programmer à la lettre, mais rien n&amp;#39;y fait, elle recherche bien le récepteur mais affiche une erreur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Oct 2015 18:24:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/970447-remise-zero-telecommande-telis-1-io-pure/answers/2182786</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/970447-remise-zero-telecommande-telis-1-io-pure/answers/2182786" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/970447-remise-zero-telecommande-telis-1-io-pure/answers/2182786</guid>
  <fb20:id>2182786</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour effectuer une remise à zéro d&amp;#39;une commande TELIS 1 IO Pure il faut suivre la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Effectuer un appui bref (0.5s) et simultané sur les bouton KEY et PROG&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Si la procédure a fonctionné, à chaque appui sur un bouton de la télécommande, le voyant s&amp;#39;allume dessuite en orange&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Oct 2015 07:59:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/970447-remise-zero-telecommande-telis-1-io-pure/answers/2180212</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/970447-remise-zero-telecommande-telis-1-io-pure/answers/2180212" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/970447-remise-zero-telecommande-telis-1-io-pure/answers/2180212</guid>
  <fb20:id>2180212</fb20:id>
