    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi les fins de courses de mon Roller drive se modifient dans le temps?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F970549" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi les fins de courses de mon Roller drive se modifient dans le temps?</description>
    <pubDate>Fri, 16 Oct 2015 11:03:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 16 Oct 2015 11:03:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur une fois réglé ne devrait pas se déprogrammer, il faudrait donc procéder au retour SAV de votre moteur si les réglages ont correctement été réalisé.&lt;br /&gt;Je vous contacte donc en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/970549-fins-courses-roller-drive-modifient-temps/answers/2184713</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/970549-fins-courses-roller-drive-modifient-temps/answers/2184713" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/970549-fins-courses-roller-drive-modifient-temps/answers/2184713</guid>
  <fb20:id>2184713</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/b093925eb8909c0b/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>970549</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En suivant les instructions j&amp;#39;ai règlé les fins de courses de mon volet roulant. Cela fonctionne normalement puis j&amp;#39;observe une modification dans le temps à la fois des réglages haut et bas en direction du haut (environ 10 cm chaque 15 jours) ce qui a conduit à des enroulements excessifs et des blocages malgré avoir pris une marge de sécurité avant la fin de courses de plusieurs cm. La remise à zero par coupure de courant et le reréglage permet de corriger le problème pour quelques temps. Avez vous une solution durable?&lt;br /&gt;En vous remerciant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
