    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dexxo Optimo RTS - Echec de la phase d&#39;auto-apprentissage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F971427" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dexxo Optimo RTS - Echec de la phase d&#39;auto-apprentissage</description>
    <pubDate>Fri, 16 Oct 2015 09:12:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 16 Oct 2015 09:12:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&#39;il y a une défaillance du produit une intervention Somfy Assistance ne pourra résoudre le problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous trouverez ci-dessous le manuel d&#39;installation du &lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/4d0/3cb/a764266745f430384255d31cd7/public_uploader/5056737C-Dexxo_Optimo-FR.pdf?805f07&quot;&gt;Dexxo Optimo&lt;/a&gt; (+ &lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/0fe/f02/4e9801042d0ee7c71b62258f2b/public_uploader/5056735D-Dexxo_Optimo-illustrations.pdf?f142f1&quot;&gt;illustrations&lt;/a&gt;), il n&#39;est effectivement pas possible de régler manuellement la fin de course.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si un SAV est nécessaire, il faudra prendre contact avec votre revendeur afin qu&#39;il procède au retour de la tête moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/971427-dexxo-optimo-rts-echec-phase-auto-apprentissage/answers/2184507</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/971427-dexxo-optimo-rts-echec-phase-auto-apprentissage/answers/2184507" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/971427-dexxo-optimo-rts-echec-phase-auto-apprentissage/answers/2184507</guid>
  <fb20:id>2184507</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/b093925eb8909c0b/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>971427</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;installation semble ok sur une porte basculante débordante de 2,5m de haut  et le système fonctionne bien avec +, -, contact des télécommandes.&lt;br /&gt;Par contre la phase d&amp;#39;auto-apprentissage n&amp;#39;aboutit pas.&lt;br /&gt;Le début se passe bien : je mets la porte en fermeture et appuie sur SET, elle remonte vers la butée d&amp;#39;ouverture. A ce moment la, elle s&amp;#39;arrête correctement mais elle ne repart pas dans la séquence fermeture-ouverture prévue, la porte reste ouverte en butée, le voyant vert &amp;quot;auto-apprentissage&amp;quot; s&amp;#39;éteint et l&amp;#39;ampoule centrale clignote lentement 5 fois (sur 10s environ). Le voyant rouge continue de clignoter et ne passe donc pas en mode normal ou il devrait être fixe.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tout essayé je pense, la remise a 0 etc.&lt;br /&gt;Mais je ne trouve pas ce que signifie ce clignotement de 5 fois de l&amp;#39;ampoule générale.&lt;br /&gt;Avez vous une idée ou une documentation sur les pannes et les voyants lumineux ? Croyez vous qu&amp;#39;il faille changer la carte controleur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Eric F.</title>
  <dc:creator>Eric F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gladys,&lt;br /&gt;Mon equilibrage est bon et j&amp;#39;ai fait le test sur le forçage un peu plus poussée de la porte en fermeture qui n&amp;#39;a rien donné malheureusement. J&amp;#39;ai eu fait appel a un &amp;quot;professionnel&amp;quot; qui m&amp;#39;a laissé dans cette situation. N y t&amp;#39;il pas un moyen de regler manuellement la course d&amp;#39;ouverture ? ou un manuel de mise en service que celui fournit qui n&amp;#39;est pas tres complet ? Par ex, je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;information sur la longueur maximum entre ma butée de fin de course d&amp;#39;ouverture et le boitier de commande : aujourd&amp;#39;hui j&amp;#39;ai 50cm mais peut etre est ce trop ? Pouvez vous me dire au moins quelle piece de l&amp;#39;automatisme (la référence) doit etre changée que je recherche précisément sans devoir tout repayer ? Est ce qu&amp;#39;un forfait &amp;quot;Somfy Assistance&amp;quot; a domicile me garantit que mon portail va fonctionner ?&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Eric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Oct 2015 08:04:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/971427-dexxo-optimo-rts-echec-phase-auto-apprentissage/answers/2184390</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/971427-dexxo-optimo-rts-echec-phase-auto-apprentissage/answers/2184390" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/971427-dexxo-optimo-rts-echec-phase-auto-apprentissage/answers/2184390</guid>
  <fb20:id>2184390</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7849766</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour s&amp;#39;assurer que l&amp;#39;équilibrage est bon, il faut manuellement mettre à mis course votre porte et la lâcher, si elle remonte ou redescend, l&amp;#39;équilibrage n&amp;#39;est pas bon, il va falloir tendre ou détendre le ressort. Attention, toutefois à cette manipulation, celle-ci est généralement réalisée par un professionnel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Oct 2015 07:35:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/971427-dexxo-optimo-rts-echec-phase-auto-apprentissage/answers/2184356</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/971427-dexxo-optimo-rts-echec-phase-auto-apprentissage/answers/2184356" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/971427-dexxo-optimo-rts-echec-phase-auto-apprentissage/answers/2184356</guid>
  <fb20:id>2184356</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok je teste ce soir en faisant forcé un peu plus.Pouvez vous etre un peu plus précise sur equilibrage de la porte ? s&amp;#39;agit il en avant arriere ou en latéral ? ma porte est montée sur ressort, et j&amp;#39;ai fait le test que j&amp;#39;ai vu sur le site somfy a savoir de la lancer pour fermeture et voir ou elle s&amp;#39;arrete. C&amp;#39;est a 90cm du sol ce qui semble correspondre. Quant aux points durs, la porte remonte correctement jusqu&amp;#39;a la butée et sans forcer a priori.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Oct 2015 16:19:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/971427-dexxo-optimo-rts-echec-phase-auto-apprentissage/answers/2183906</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/971427-dexxo-optimo-rts-echec-phase-auto-apprentissage/answers/2183906" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/971427-dexxo-optimo-rts-echec-phase-auto-apprentissage/answers/2183906</guid>
  <fb20:id>2183906</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut bien que la porte vienne plaquée en fermeture après il ne faut pas non plus qu&amp;#39;elle force trop.&lt;br /&gt;Ce qui pourrait empêcher l&amp;#39;apprentissage est soit un point dur, soit un mauvais équilibrage de la porte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Oct 2015 15:38:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/971427-dexxo-optimo-rts-echec-phase-auto-apprentissage/answers/2183844</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/971427-dexxo-optimo-rts-echec-phase-auto-apprentissage/answers/2183844" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/971427-dexxo-optimo-rts-echec-phase-auto-apprentissage/answers/2183844</guid>
  <fb20:id>2183844</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gladys&lt;br /&gt;Merci de votre retour. Actuellement, non, je veille a ce que la porte ne force pas a la fermeture. Dois je la faire forcer un peu, et laisser 5s avant de remonter ?&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;indiquer également ce qui pourrait faire que l&amp;#39;apprentissage est en échec ?&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Eric C.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Oct 2015 12:46:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/971427-dexxo-optimo-rts-echec-phase-auto-apprentissage/answers/2183521</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/971427-dexxo-optimo-rts-echec-phase-auto-apprentissage/answers/2183521" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/971427-dexxo-optimo-rts-echec-phase-auto-apprentissage/answers/2183521</guid>
  <fb20:id>2183521</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;ampoule clignote pour vous signaler le défaut de nous passage de l&amp;#39;apprentissage, il n&amp;#39;y a pas de signification particulière.&lt;br /&gt;Lorsque vous lancez l&amp;#39;apprentissage (SET), avant de remonter, la porte force t-elle en fermeture?&lt;br /&gt;Si non, et si tout a été contrôlé au niveau de l&amp;#39;installation, il va falloir reprendre contacte avec votre installateur / revendeur pour procéder au retour SAV de la tête moteur afin de procéder à une analyse du produit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Oct 2015 10:32:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/971427-dexxo-optimo-rts-echec-phase-auto-apprentissage/answers/2183343</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/971427-dexxo-optimo-rts-echec-phase-auto-apprentissage/answers/2183343" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/971427-dexxo-optimo-rts-echec-phase-auto-apprentissage/answers/2183343</guid>
  <fb20:id>2183343</fb20:id>
