    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: somfy ax 230 en remplacement de monseigneur spot 235</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F971624" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: somfy ax 230 en remplacement de monseigneur spot 235</description>
    <pubDate>Fri, 24 Feb 2017 15:47:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 24 Feb 2017 15:47:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour César, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la notice:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/430/b21/cfb5223bf2693f13a7e22320ba/public_uploader/Notice_SPOT_230.1.pdf?015a2a&quot; data-id=&quot;58b0558214bf8aac6e240310&quot;&gt;SPOT 230.1&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/971624-somfy-ax-230-remplacement-monseigneur-spot-235/answers/2907847</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/971624-somfy-ax-230-remplacement-monseigneur-spot-235/answers/2907847" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/971624-somfy-ax-230-remplacement-monseigneur-spot-235/answers/2907847</guid>
  <fb20:id>2907847</fb20:id>
  <fb20:question-id>971624</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour je viens d acquerir un boitier ax 230 pour remplacer le boitier monseigneur spot 235 je viens d effectuer tous les branchements et quand j allume la carte j ai une erreur c9 pouvez vous me dire d ou cela peut venir&lt;br /&gt;merci d avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Cesar Z.</title>
  <dc:creator>Cesar Z.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suis à la recherche de la documentation d&amp;#39;une carte monseigneur spot 230.1&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je voudrais savoir si je peux ajouter des cellules sécurité infrarouge a&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Feb 2017 08:27:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/971624-somfy-ax-230-remplacement-monseigneur-spot-235/answers/2897378</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/971624-somfy-ax-230-remplacement-monseigneur-spot-235/answers/2897378" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/971624-somfy-ax-230-remplacement-monseigneur-spot-235/answers/2897378</guid>
  <fb20:id>2897378</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9233960</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Jerome G.</title>
  <dc:creator>Jerome G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci beaucoup pour votre aide maintenant tous fonctionne :D&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2015 08:57:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/971624-somfy-ax-230-remplacement-monseigneur-spot-235/answers/2221216</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/971624-somfy-ax-230-remplacement-monseigneur-spot-235/answers/2221216" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/971624-somfy-ax-230-remplacement-monseigneur-spot-235/answers/2221216</guid>
  <fb20:id>2221216</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7849978</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement, ces télécommandes ne seront pas compatibles avec l&amp;#39;AX230, il va falloir vous orientez vers les modèles RTS donnés plus haut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Nov 2015 13:08:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/971624-somfy-ax-230-remplacement-monseigneur-spot-235/answers/2215885</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/971624-somfy-ax-230-remplacement-monseigneur-spot-235/answers/2215885" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/971624-somfy-ax-230-remplacement-monseigneur-spot-235/answers/2215885</guid>
  <fb20:id>2215885</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ci-joint la photo des télécommandes &lt;br /&gt;Merci beaucoup Gladys pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Nov 2015 11:25:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/971624-somfy-ax-230-remplacement-monseigneur-spot-235/answers/2213859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/971624-somfy-ax-230-remplacement-monseigneur-spot-235/answers/2213859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/971624-somfy-ax-230-remplacement-monseigneur-spot-235/answers/2213859</guid>
  <enclosure length="1706095" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/37d31d1b4d28a64f/image_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2213859</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par rapport à votre second post, que je viens de supprimer sachant que c&#39;est un doublon:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le message C1 indique une attente d&#39;ordre, ce message est donc le message normal qui doit être affiché après la programmation de la course du portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les télécommandes fournies avec l&#39;électronique SPOT 235 ne sont pas des télécommandes RTS, elles ne sont donc pas compatibles avec l&#39;AX230.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vous faut donc des télécommandes du type &lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/telecommande-keytis-ns-2-rts-portail-et-porte-de-garage.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Keytis RTS&lt;/a&gt; ou &lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/telecommande-keygo-rts-portail-et-porte-de-garage.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Keygo RTS&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Nov 2015 14:53:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/971624-somfy-ax-230-remplacement-monseigneur-spot-235/answers/2212505</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/971624-somfy-ax-230-remplacement-monseigneur-spot-235/answers/2212505" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/971624-somfy-ax-230-remplacement-monseigneur-spot-235/answers/2212505</guid>
  <fb20:id>2212505</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci gladys pour votre aide je n ai plus l erreur &lt;br /&gt;Maintenant j essaie de programmer mes télécommandes mais ça ne marche pas savez vous d ou çela peut venir ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Nov 2015 11:39:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/971624-somfy-ax-230-remplacement-monseigneur-spot-235/answers/2207444</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/971624-somfy-ax-230-remplacement-monseigneur-spot-235/answers/2207444" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/971624-somfy-ax-230-remplacement-monseigneur-spot-235/answers/2207444</guid>
  <fb20:id>2207444</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le défaut C9, indique &amp;quot;Arrêt d’urgence enclenché&amp;quot;, il faut donc que vous vérifiez toutes les entrées de sécurité et que vous les shuntiez si nécessaire (voir notice).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Oct 2015 15:41:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/971624-somfy-ax-230-remplacement-monseigneur-spot-235/answers/2183849</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/971624-somfy-ax-230-remplacement-monseigneur-spot-235/answers/2183849" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/971624-somfy-ax-230-remplacement-monseigneur-spot-235/answers/2183849</guid>
  <fb20:id>2183849</fb20:id>
