    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur dexxo pro 800 IO n&#39;est plus commander</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F974283" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur dexxo pro 800 IO n&#39;est plus commander</description>
    <pubDate>Thu, 07 Apr 2016 15:22:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 07 Apr 2016 15:22:22 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de David J.</title>
  <dc:creator>David J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai appelé Somfy il mont dit de regarder le code erreur affiché la prochaine fois que cela arrive. Je vous tiens au courant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/974283-moteur-dexxo-pro-800-io-commander/answers/2450603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/974283-moteur-dexxo-pro-800-io-commander/answers/2450603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/974283-moteur-dexxo-pro-800-io-commander/answers/2450603</guid>
  <fb20:id>2450603</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8422006</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/8c52c46d9f2f484b/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>974283</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;après plusieurs cycles sans probléme , l&amp;#39;ouverture ou la fermeture de ma porte sectionnelle ne fonctionne plus . Aucun defaut sur le moteur affichage &amp;quot;C1&amp;quot; , les telecommandes Keigo io fonctionnent &amp;quot;voyant vert&amp;quot;, deverouiller porte et fait ouverture/fermeture a la main , aucun point dure , coupure du disjoncteur et retour au fonctionnement normale pendant plusieurs cycles ( pas de cellules dinstaller , et contrôle de tous les parametres usine) merci d&amp;#39;avance de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il est probable que Julien à renvoyé sa carte via son revendeur comme préconisé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Apr 2016 12:52:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/974283-moteur-dexxo-pro-800-io-commander/answers/2450206</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/974283-moteur-dexxo-pro-800-io-commander/answers/2450206" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/974283-moteur-dexxo-pro-800-io-commander/answers/2450206</guid>
  <fb20:id>2450206</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est exactement comme pour Julien. Ou presque j&amp;#39;ai pas encore eu le 2nd dysfonctionnement car je l&amp;#39;ai que depuis 4 jours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je demandais ce que Julien avait fait.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Apr 2016 13:27:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/974283-moteur-dexxo-pro-800-io-commander/answers/2446879</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/974283-moteur-dexxo-pro-800-io-commander/answers/2446879" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/974283-moteur-dexxo-pro-800-io-commander/answers/2446879</guid>
  <fb20:id>2446879</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc si je comprend bien l&amp;#39;affichage est en C1 cependant cela ne fonctionne pas et si vous coupez le courant le fonctionnement revient mais la motorisation dysfonctionne à nouveau plus tard ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Apr 2016 13:20:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/974283-moteur-dexxo-pro-800-io-commander/answers/2446848</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/974283-moteur-dexxo-pro-800-io-commander/answers/2446848" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/974283-moteur-dexxo-pro-800-io-commander/answers/2446848</guid>
  <fb20:id>2446848</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai eu exactement le même problème sur mon dexxo pro 800 i/o. Il a été installé ce vendredi, mon moteur a parfaitement marché vendredi et tout le week-end et lundi matin, impossible de l&amp;#39;ouvrir alors tout fonctionne parfaitement électricité. Ok, C1 affiché... grâce à ta manip, il remarche à nouveau (après avoir coupé le disjoncteur quelques secondes). Finalement qu as tu fais? As tu aussi une batterie de secours dedans?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de ta réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Apr 2016 21:47:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/974283-moteur-dexxo-pro-800-io-commander/answers/2445870</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/974283-moteur-dexxo-pro-800-io-commander/answers/2445870" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/974283-moteur-dexxo-pro-800-io-commander/answers/2445870</guid>
  <fb20:id>2445870</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un problème lié à ton électronique. Fais un retour en SAV via ton revendeur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Oct 2015 09:45:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/974283-moteur-dexxo-pro-800-io-commander/answers/2191196</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/974283-moteur-dexxo-pro-800-io-commander/answers/2191196" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/974283-moteur-dexxo-pro-800-io-commander/answers/2191196</guid>
  <fb20:id>2191196</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/c6a9046abc78e382/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
