    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quelle sortie pour un Thermostat filaire pour chaudière gaz ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F974534" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quelle sortie pour un Thermostat filaire pour chaudière gaz ?</description>
    <pubDate>Wed, 28 Oct 2015 16:45:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 28 Oct 2015 16:45:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non il n&#39;est pas nécessaire d&#39;installer un relais il s&#39;agit d&#39;un contact sec. La sortie NO (Normally Open) est une sortie ouverte au repos et qui se ferme lors de l&#39;action. La sortie NC (Normally Closed) est son inverse c&#39;est à dire fermé au repos et qui s&#39;ouvre lors d&#39;une action.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous trouverez la notice avec l&#39;explication des mode Expert et Install en suivant le lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/958791-documentation-mode-install-expert-thermostat-fil-somfy&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Lien vers la notice complète du thermostat&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/974534-sortie-thermostat-filaire-chaudiere-gaz/answers/2202556</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/974534-sortie-thermostat-filaire-chaudiere-gaz/answers/2202556" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/974534-sortie-thermostat-filaire-chaudiere-gaz/answers/2202556</guid>
  <fb20:id>2202556</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/25c45e0849e37830/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>974534</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je cherche à remplacer mon thermostat Thermoflash TS défectueux (ressemble au modèle 56831, mais alimenté sur secteur au lieu des piles, et avec un relais 8A 230V AC =&amp;gt; 24V DC).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La notice du thermostat filaire somfy indique&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;une sortie en contact sec sur relais 230 V&lt;/li&gt;&lt;li&gt;un emplacement pour mettre un relais ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Y a-t-il un relais inclus dans le thermostat somfy ou bien faut il que je conserve mon relais existant ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par ailleurs, quelle différence entre la sortie NO et la sortie NC (mode expert de quoi ?) ?&lt;br /&gt;on ne peux pas dire que la notice soit très explicite là dessus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos retours.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de franck D.</title>
  <dc:creator>franck D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je pense que le thermostat joue simplement le rôle d&amp;#39;interrupteur et doit être branché sur l&amp;#39;entrée qui est prévue pour cela sur votre chaudière. En ce qui concerne les modes je ne sais pas, la doc n&amp;#39;est absolument pas claire ! Si quelqu&amp;#39;un peut nous aider, je suis également preneur....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance, merci...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Oct 2015 14:36:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/974534-sortie-thermostat-filaire-chaudiere-gaz/answers/2186153</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/974534-sortie-thermostat-filaire-chaudiere-gaz/answers/2186153" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/974534-sortie-thermostat-filaire-chaudiere-gaz/answers/2186153</guid>
  <fb20:id>2186153</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7525262</fb20:author-profile>
