    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement centralis uno rts</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F974804" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement centralis uno rts</description>
    <pubDate>Tue, 20 Oct 2015 09:53:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 20 Oct 2015 09:53:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;1-dans chaque centralis il y a un fusible (il faut ouvrir complétement la centralis. Il serait donc judicieux de la vérifier.&lt;br /&gt;2- Si ce n&amp;#39;est pas le fusible et que le produit ne fonctionne pas, il n&amp;#39;y a pas de réglage à faire.&lt;br /&gt;3- Pas de réponse à te donner.&lt;br /&gt;4- Remplacement par inis uno pf possible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/974804-remplacement-centralis-uno-rts/answers/2189318</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/974804-remplacement-centralis-uno-rts/answers/2189318" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/974804-remplacement-centralis-uno-rts/answers/2189318</guid>
  <fb20:id>2189318</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/c6a9046abc78e382/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>974804</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon problème est le suivant j&amp;#39;ai plusieurs volets roulants qui ne fonctionnent plus. L&amp;#39;installation a une dizaine d&amp;#39;années.&lt;br /&gt;Les moteurs sont des &amp;quot;Ariane&amp;quot;&lt;br /&gt;L&amp;#39;organe de commande pour chaque volet est &amp;quot;centralis uno RTS&amp;quot;&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais un test:&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai interverti les centralis de deux volets roulants (un qui fonctionne et un en panne) et surprise mon volet roulant défectueux refonctionne tandis que l’autre est en panne.&lt;br /&gt;J&amp;#39;en conclu donc que mes moteurs de volets roulants sont en bon état et que ce sont mes centralis qui sont défectueux.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifié les fusibles dans les centralis et ils sont en bon état.&lt;br /&gt;Du coup voici mes questions:&lt;br /&gt;1)les centralis sont ils définitivement grillés?&lt;br /&gt;2)Y a t il une programmation à faire?&lt;br /&gt;3)Est il possible de réparer un centralis uno RTS?&lt;br /&gt;4) Peut on remplacer un centralis uno RTS par un autre modèle de commande? du genre Inis uno Pf ? La centralisation radio m&amp;#39;importe peu pour ces volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance, merci!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Paul&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
