    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Contrôle et réglage du sens de rotation synapsia</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F975519" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Contrôle et réglage du sens de rotation synapsia</description>
    <pubDate>Tue, 27 Oct 2015 14:52:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 27 Oct 2015 14:52:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mathieu,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait que vous essayez de nouveau de mémoriser votre point de commande, par un appui de 3s sur le bouton 4 de carte électronique de votre Synapsia suivit d&amp;#39;une impulsion brève sur le bouton PROG au dos de votre point de commande, est-ce que ce la fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si non, effectuez un effacement complet de la mémoire de votre motorisation en maintenant le bouton 4 pendant 7s, puis recommencez la procédure de mémorisation de votre point de commande, est-ce que la motorisation réagit ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/975519-controle-reglage-sens-rotation-synapsia/answers/2200184</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/975519-controle-reglage-sens-rotation-synapsia/answers/2200184" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/975519-controle-reglage-sens-rotation-synapsia/answers/2200184</guid>
  <fb20:id>2200184</fb20:id>
  <fb20:question-id>975519</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;actuellement en train d’installer une motorisation synapasia. je me retrouve bloquer à l&amp;#39;étape de vérification &amp;quot;contrôle et réglage du sens de rotation&amp;quot;. En effet comme indiqué sur la notice j&amp;#39;appuie sur la flèche haute de ma télécommande et rien ne se passe. pouvez vous m’indiquer la marche à suivre pour finir mon installation?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de mathieu V.</title>
  <dc:creator>mathieu V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Roland et merci de ton aide,&lt;br /&gt;effectivement je suis bien arrivé à enregistré la télécommande. j&amp;#39;ai don repris le cours de ma notice qui m&amp;#39;indique qu&amp;#39;il faut appuyer sur  le bouton haut de la télécommande pour vérifier le sens de rotation malheureusement lorsque j&amp;#39;appuie rien ne se passe. pouvez vous m&amp;#39;aider? Pour répondre à votre question je pose le synapsia sur des volets PVC.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mathieu&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Oct 2015 15:12:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/975519-controle-reglage-sens-rotation-synapsia/answers/2188197</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/975519-controle-reglage-sens-rotation-synapsia/answers/2188197" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/975519-controle-reglage-sens-rotation-synapsia/answers/2188197</guid>
  <fb20:id>2188197</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7872007</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de roland D.</title>
  <dc:creator>roland D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;actuellement aussi en cours d&amp;#39;installation de moteurs Synapsia, j&amp;#39;ai rencontré quelques petites misères.&lt;br /&gt;une première fois, un branchement de la phase sur une fiche qui n&amp;#39;était pas alimentée.&lt;br /&gt;si pas de courant, le volet ne bouge pas&lt;br /&gt;une deuxième fois, pas de reconnaissance, j&amp;#39; avais tout simplement omis de connecter la fiche sur la batterie.&lt;br /&gt;ensuite appui sur le bouton 4 de la platine ,Bip et rotation; puis appui sur Prog de la télécommande, rotation et 2 Bips (télécommande enregistrée)maintenant tu peux reprendre Contrôle et réglage&lt;br /&gt;sur le petit écran qui est à G du bouton 1 de la platine du moteur tu peux voir un trait rouge en bas, au milieu ou en haut, cela t&amp;#39;indique le niveau de charge de la batterie.Voir l&amp;#39;écran dans le sens de la lecture des chiffres.&lt;br /&gt;si je peux me permette une question, sur quel type de volets poses-tu?&lt;br /&gt;actuellement j&amp;#39;ai du bois, mais j&amp;#39;envisage de passer à l&amp;#39;Alu, mais je ne suis pas encore décidé entre alu isolé ou extrudé.&lt;br /&gt;bonne installation&lt;br /&gt;cordialement.&lt;br /&gt;Roland&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Oct 2015 17:28:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/975519-controle-reglage-sens-rotation-synapsia/answers/2186930</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/975519-controle-reglage-sens-rotation-synapsia/answers/2186930" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/975519-controle-reglage-sens-rotation-synapsia/answers/2186930</guid>
  <fb20:id>2186930</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4847073</fb20:author-profile>
