    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment savoir ce qui ne fonctionne pas ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F976478" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment savoir ce qui ne fonctionne pas ?</description>
    <pubDate>Tue, 20 Oct 2015 05:52:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 20 Oct 2015 05:52:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Emeline,&lt;br /&gt;Voyez si le moteur fonctionne en marche forcée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/976478-savoir-fonctionne/answers/2188893</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/976478-savoir-fonctionne/answers/2188893" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/976478-savoir-fonctionne/answers/2188893</guid>
  <enclosure length="112766" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9c399450606abcc0/capture.1_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2188893</fb20:id>
  <fb20:question-id>976478</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon constructeur m&amp;#39;a posé 2 portes sectionnelles équipées d&amp;#39;un moteur somfy IO (je ne sais pas quel dexxo)&lt;br /&gt;Les premiers jours ça a fonctionné (nous avons la maison depuis 20 jours), et là une des deux portes ne s&amp;#39;ouvrent plus avec aucune des deux télécommandes et je n&amp;#39;arrive pas à trouver de piste sur ce forum.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;j&amp;#39;appuie sur la télécommande : le voyant vert s&amp;#39;allume&lt;/li&gt;&lt;li&gt;la lumière au niveau du moteur s&amp;#39;éclaire&lt;/li&gt;&lt;li&gt;rien ne se passe, pas de bruit, rien du tout ...&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;La seconde porte fonctionne correctement et personne n&amp;#39;a touché à quoique se soit depuis la dernière fois ou elle a fonctionné.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par ou doit on commencer à chercher le problème? J&amp;#39;aimerai éviter d&amp;#39;avoir à faire fonctionner une garantie auprès de mon constructeur avec qui je suis en mauvais terme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance merci de votre aide&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de emeline</title>
  <dc:creator>emeline</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le constructeur a mis dans le contrat que c&amp;#39;était un DEXXO PRO 800 IO&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci par avance de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Oct 2015 19:26:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/976478-savoir-fonctionne/answers/2188654</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/976478-savoir-fonctionne/answers/2188654" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/976478-savoir-fonctionne/answers/2188654</guid>
  <fb20:id>2188654</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7876690</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Avez vous la notice ?&lt;br /&gt;Il faudra le type exact de votre motorisation, pour pouvoir vérifier l&amp;#39;état des voyants, ou le code erreur sur l&amp;#39;afficheur de l&amp;#39;électronique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Oct 2015 18:18:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/976478-savoir-fonctionne/answers/2188566</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/976478-savoir-fonctionne/answers/2188566" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/976478-savoir-fonctionne/answers/2188566</guid>
  <fb20:id>2188566</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse Sylvain C. &lt;br /&gt;mais auriez vous une idée de ce que ça peut être ? &lt;br /&gt;Car j&amp;#39;aimerai surtout savoir si j&amp;#39;ai fait une mauvaise manipulation avec l&amp;#39;une des télécommandes par ex. qui aurait pu engendrer cette réaction du matériel. &lt;br /&gt;Mon constructeur n&amp;#39;acceptera sans doute pas d&amp;#39;intervenir même si c&amp;#39;est dans ses obligations, je n&amp;#39;ai pas vraiment de choix que de chercher par moi même dans un premier temps.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Oct 2015 18:10:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/976478-savoir-fonctionne/answers/2188548</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/976478-savoir-fonctionne/answers/2188548" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/976478-savoir-fonctionne/answers/2188548</guid>
  <fb20:id>2188548</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Emeline,&lt;br /&gt;Il serait bien malgré tout de vous rapprocher de l&amp;#39;installateur si votre motorisation est sous garantie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Oct 2015 16:46:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/976478-savoir-fonctionne/answers/2188410</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/976478-savoir-fonctionne/answers/2188410" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/976478-savoir-fonctionne/answers/2188410</guid>
  <fb20:id>2188410</fb20:id>
