    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pb de smart prog?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F979853" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pb de smart prog?</description>
    <pubDate>Thu, 10 Dec 2015 12:40:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 10 Dec 2015 12:40:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai aussi constaté quelques &amp;quot;bugs&amp;quot; avec les fonctions Smart...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/979853-pb-smart-prog/answers/2274522</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/979853-pb-smart-prog/answers/2274522" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/979853-pb-smart-prog/answers/2274522</guid>
  <fb20:id>2274522</fb20:id>
  <fb20:question-id>979853</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un thermostat programmable sur convecteur électrique qui fonctionne très bien individuellement (passer de confort à eco, hors gel ou off est ok). J&amp;#39;ai créé des scénarii qui passe le convecteur à confort, un autre à eco, etc... &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ensuite créé une smart prog, dans une plage horaire si la température est comprise entre 2 seuils, je passe en confort (par ex). &lt;br /&gt;Je vois sur la console que les critères sont tous verts. Or l&amp;#39;état de mon thermostat indique toujours éco et non confort, et le convecteur est éteint!&lt;br /&gt;Où est le pb?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci-joint des screen-shots.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de philippe M.</title>
  <dc:creator>philippe M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La programmation a été faite à partir d&amp;#39;un PC.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifié que la smart programmation permettait bien suivant les mêmes conditions (dans une plage horaire, si la température de la pièce atteint une certaine valeur) de déclencher une action (en l&amp;#39;occurence l&amp;#39;envoie d&amp;#39;un email).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc pour résumer:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Un scénario qui positionne le thermostat programmable sur le mode confort fonctionne.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;L&amp;#39;utilisation de ce scénario dans une smart prog, ne fonctionne pas.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;L&amp;#39;utilisation d&amp;#39;une smart prog qui déclenche directement le thermostat à confort ne fonctionne pas.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Le même smart prog déclenchant l&amp;#39;envoie d&amp;#39;un email fonctionne.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Le même smart prog déclenchant l&amp;#39;allumage d&amp;#39;une lampe fonctionne également.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Pour information j&amp;#39;ai supprimé et refait je ne sais combien de fois les smart prog.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Dec 2015 12:27:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/979853-pb-smart-prog/answers/2274488</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/979853-pb-smart-prog/answers/2274488" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/979853-pb-smart-prog/answers/2274488</guid>
  <fb20:id>2274488</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7382873</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette programmation est-elle effectué depuis une tablette ou bien un ordinateur ? Si il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une tablette merci de bien vouloir essayer de la supprimer et de la refaire depuis un ordinateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Nov 2015 15:47:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/979853-pb-smart-prog/answers/2214483</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/979853-pb-smart-prog/answers/2214483" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/979853-pb-smart-prog/answers/2214483</guid>
  <fb20:id>2214483</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/25c45e0849e37830/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai modifié la fonction smart en n&amp;#39;y mettant non pas le scénario mais directement l&amp;#39;équipement.&lt;br /&gt;ça ne fonctionne pas mieux.&lt;br /&gt;Pourtant la programmation horaire de mes scenarii fonctionnent. &lt;br /&gt;La fonction smart avec un autre équipement (lumière) fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Nov 2015 10:30:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/979853-pb-smart-prog/answers/2207412</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/979853-pb-smart-prog/answers/2207412" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/979853-pb-smart-prog/answers/2207412</guid>
  <fb20:id>2207412</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vois que vous avez changé les conditions d’exécution de cette fonction SMART. Cela fonctionne-t-il correctement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Oct 2015 15:05:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/979853-pb-smart-prog/answers/2205648</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/979853-pb-smart-prog/answers/2205648" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/979853-pb-smart-prog/answers/2205648</guid>
  <fb20:id>2205648</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le code pin de ma box est 0211-4656-3379&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Oct 2015 20:23:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/979853-pb-smart-prog/answers/2203006</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/979853-pb-smart-prog/answers/2203006" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/979853-pb-smart-prog/answers/2203006</guid>
  <fb20:id>2203006</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de bien vouloir me fournir le numéro de PIN de votre box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Oct 2015 15:48:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/979853-pb-smart-prog/answers/2202354</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/979853-pb-smart-prog/answers/2202354" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/979853-pb-smart-prog/answers/2202354</guid>
  <fb20:id>2202354</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la capture d&amp;#39;écran du scénario confort salon que j&amp;#39;ai fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Oct 2015 13:43:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/979853-pb-smart-prog/answers/2196358</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/979853-pb-smart-prog/answers/2196358" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/979853-pb-smart-prog/answers/2196358</guid>
  <enclosure length="23045" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/dee62066a52c312c/scenario_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2196358</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;pouvez-vous fournir la capture d&amp;#39;écran du scénario confort salon ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Oct 2015 11:15:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/979853-pb-smart-prog/answers/2196132</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/979853-pb-smart-prog/answers/2196132" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/979853-pb-smart-prog/answers/2196132</guid>
  <fb20:id>2196132</fb20:id>
