    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comptes Utilisateur &amp; Installateur bloqués suite modification statut HTTPS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F980424" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comptes Utilisateur &amp; Installateur bloqués suite modification statut HTTPS</description>
    <pubDate>Thu, 29 Oct 2015 08:25:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 29 Oct 2015 08:25:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez coché la case HTTPS seul, il faudra alors que vous vous connectiez en rentrant &lt;a href=&quot;https://192.168.X.XXX&quot;&gt;https://192.168.X.XXX&lt;/a&gt; (remplacer les X par l&#39;adresse de votre Centrale).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça ne fonctionne pas, il faudra réinitialiser le module IP de votre Centrale/Transmetteur en suivant la procédure ci-dessous, en ayant préalablement supprimé  toutes les ouvertures de ports et les adresses IP statiques que vous  avez alloué au système d&#39;alarme dans votre box modem ADSL :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/9ca/f3f/73f891d31cde51c45bf2703b33/public_uploader/RAZ_IP_2014.jpg?bb2520&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il  faudra ensuite que vous alliez lire la nouvelle adresse IP de votre  système d&#39;alarme dans le Menu 780 de votre Clavier LCD. Via cette  adresse IP, connectez-vous à votre interface PC du système d&#39;alarme en  compte installateur avec les codes d&#39;authentifications usine (voir  tableau ci-dessous). Ensuite allez dans le Menu &quot;Réglages du réseau&quot;,  décochez la case &quot;Activer DHCP&quot;, modifiez l&#39;adresse IP de votre  Centrale/Transmetteur pour quelle soit comprise entre 192.168.X.201 et  192.168.X.240, puis Appliquez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connectez-vous de nouveau en compte  installateur et allez dans le menu &quot;Réglage de l&#39;interface&quot; pour cocher  la case &quot;Accès à distance&quot;, sauvegardez et déconnectez-vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectuez ensuite l&#39;ouverture des ports en suivant la procédure au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/865073-ouvrir-ports-box-adsl&quot;&gt;Comment ouvrir les ports de ma box ADSL ?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pensez  ensuite à régénérer vos codes d&#39;authentifications, et à mettre à jour  le serveur dans le menu correspondant. Est-ce que cela fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/a0c/539/15d7bd42e7318d30644999082a/public_uploader/Carte_d_authenfication.jpg?9013c2&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/980424-comptes-utilisateur-installateur-bloques-suite-modification-statut-https/answers/2203303</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/980424-comptes-utilisateur-installateur-bloques-suite-modification-statut-https/answers/2203303" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/980424-comptes-utilisateur-installateur-bloques-suite-modification-statut-https/answers/2203303</guid>
  <fb20:id>2203303</fb20:id>
  <fb20:question-id>980424</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, nouveau système Protexiom Extra mod GSM. J&amp;#39;ai cliqué par inadvertance dans la case Port HTTPS Seul (443) du menu Installateur / Régalges Réseaux (page 43 du manuel) et depuis impossible d&amp;#39;accéder à mes menus. Une aide un conseil ? merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
