    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pourquoi le moteur s&#39;arrete lors de la montée ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F980549" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pourquoi le moteur s&#39;arrete lors de la montée ?</description>
    <pubDate>Tue, 27 Oct 2015 13:42:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 27 Oct 2015 13:42:19 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de karl T.</title>
  <dc:creator>karl T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;symptome caractéristique d&amp;#39;un condensateur HS.&lt;br /&gt;Prévoir achat d&amp;#39;un condensateur 3uF (environ 12€) + une petite matinée de bricolage si c&amp;#39;est la première fois.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/980549-moteur-arrete-lors-montee/answers/2200022</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/980549-moteur-arrete-lors-montee/answers/2200022" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/980549-moteur-arrete-lors-montee/answers/2200022</guid>
  <fb20:id>2200022</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7899956</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>980549</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ref moteur : Jet 10/17 RTS C2 ZF64 qui équipe un volet de 200cm de large et de 140 cm de haut. Si on aide la remontée du volet l&amp;#39;entrainement reprend bien. Autre pb : en fin de remontée on entend que le moteur continue d&amp;#39;être alimenté (léger grognement) , pour l&amp;#39;interrompre j&amp;#39;appuie alors sur le bouton ARRET de la télécommande. Au démontage du volet on ne voit rien d&amp;#39;anormal qui gêne la circulation des lames ni aucun obstacle à la rotation du rouleau d&amp;#39;entrainement. La puissance du moteur 10 Newton semble adapté. Ce volet a environ 6 ans. Quelle est la solution ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
