    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: capteur consommation affiche 0kw</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F980599" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: capteur consommation affiche 0kw</description>
    <pubDate>Mon, 26 Oct 2015 21:18:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 26 Oct 2015 21:18:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Essayez d&amp;#39;inverser les tores chauffage et ECS pendant quelques heures, juste pour vérifier si c&amp;#39;est l&amp;#39;entrée tore qui est en cause.&lt;br /&gt;Si oui échange du gestionnaire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/980599-capteur-consommation-affiche-0kw/answers/2199130</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/980599-capteur-consommation-affiche-0kw/answers/2199130" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/980599-capteur-consommation-affiche-0kw/answers/2199130</guid>
  <fb20:id>2199130</fb20:id>
  <fb20:question-id>980599</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède une installation IO depuis 1 an avec capteurs de conso électrique. Depuis le 07/10/2015 le capteur de conso élec du chauffage affiche 0kw. Depuis, plus rien, alors qu&amp;#39;il fonctionnait parfaitement pendant 1an. Avez-vous des idées sur la cause + solution possible ? Pour préciser, rien n&amp;#39;a été modifié sur l&amp;#39;installation. Les autres capteurs de conso élec affichent tjs correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de David M.</title>
  <dc:creator>David M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;la mesure se fait avec le capteur somfy réf : 5 115 225 avec 3 les anneaux de mesure. Est ce qu&amp;#39;un anneau seul anneau/tore peut &amp;quot;tomber en panne&amp;quot;. c&amp;#39;est juste des ferrites électromagnétiques...&lt;br /&gt;Les 2 autres mesures fonctionnent tjs, donc le capteur est bien appairé. à moins qu&amp;#39;un appairage partiel soit possible.&lt;br /&gt;A force j&amp;#39;y comprend plus rien. En tout cas là je ne vois pas.&lt;br /&gt;Merci pour vos lumières&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Oct 2015 20:44:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/980599-capteur-consommation-affiche-0kw/answers/2199105</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/980599-capteur-consommation-affiche-0kw/answers/2199105" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/980599-capteur-consommation-affiche-0kw/answers/2199105</guid>
  <fb20:id>2199105</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7895044</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le capteur ne communique sans doute plus avec Tahoma...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Oct 2015 22:01:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/980599-capteur-consommation-affiche-0kw/answers/2197568</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/980599-capteur-consommation-affiche-0kw/answers/2197568" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/980599-capteur-consommation-affiche-0kw/answers/2197568</guid>
  <fb20:id>2197568</fb20:id>
