    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Interface Chauffage Fils Pilotes IO - ordre ignoré</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F980904" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Interface Chauffage Fils Pilotes IO - ordre ignoré</description>
    <pubDate>Sun, 15 Nov 2015 16:06:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 15 Nov 2015 16:06:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;L&amp;#39;interface FP permet de commander votre radiateur suivant 4 ordres : Confort, Eco, HG et Off.&lt;br /&gt;La température du mode &amp;quot;confort&amp;quot; est définie sur le thermostat du radiateur, le mode éco correspond, suivant le modèle de radiateur à 15, 16 ou 17°C et le mode Hors Gel correspond à un réglage de 7°C.&lt;br /&gt;Votre récepteur FP et votre box domotique fonctionnent donc parfaitement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/980904-interface-chauffage-fils-pilotes-io-ordre-ignore/answers/2230248</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/980904-interface-chauffage-fils-pilotes-io-ordre-ignore/answers/2230248" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/980904-interface-chauffage-fils-pilotes-io-ordre-ignore/answers/2230248</guid>
  <fb20:id>2230248</fb20:id>
  <fb20:question-id>980904</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;installer ma Somfy Box ainsi qu&amp;#39;une interface fils pilotes IO sur mon sèche-serviettes. Ce dernier est équipé d&amp;#39;un thermostat réglable de 1 à 6. Lorsque je met le sèche-serviettes en position &amp;quot;prog&amp;quot;, avec la molette réglée entre 1 et 3, le pilotage via la Somfy Box fonctionne (je peux mettre le en mode confort, éco, hors-gel ou off depuis l&amp;#39;interface Tahoma).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En revanche, si je règle la molette entre 3 et 6, le sèche-serviettes se met en chauffe quoiqu&amp;#39;il arrive (il se met en chauffe, même si je le met en hors-gel ou off depuis l&amp;#39;interface Tahoma). D&amp;#39;où pourrait venir le problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise que ce sèche-serviette est équipé d&amp;#39;un fil pilote, capable de recevoir 6 ordres. En revanche mon installation électrique générale n&amp;#39;a pas de fils pilotes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
