    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment activer la mémorisation des fins de course?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F981832" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment activer la mémorisation des fins de course?</description>
    <pubDate>Tue, 03 Nov 2015 11:07:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 03 Nov 2015 11:07:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrice,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous êtes équipé d&amp;#39;un moteur OXIMO alors vous devriez avoir exactement les réactions présentes dans la vidéo. Si cela n&amp;#39;est pas le cas il s&amp;#39;agit soit d&amp;#39;erreur de manipulation soit d&amp;#39;un dysfonctionnement du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant le verrouillage il n&amp;#39;y a rien à effectuer.  Cette fonction de résistance à l&amp;#39;effraction est automatique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/981832-activer-memorisation-fins-course/answers/2210084</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/981832-activer-memorisation-fins-course/answers/2210084" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/981832-activer-memorisation-fins-course/answers/2210084</guid>
  <fb20:id>2210084</fb20:id>
  <fb20:question-id>981832</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt; Un moteur OXIMO RTS1 10MX ne remontait plus correctement le store. J&amp;#39;ai changé la capacité de démarrage( 3,5 uf). Après reconnaissance de la télécommande Telis ( appui simultané montée / descente), le moteur répond bien tant que une touche est enfoncée.&lt;br /&gt;La procédure classique de double coupure + RAZ dans les 7 s ne fonctionne pas : pas de mouvement pendant la RAZ. &lt;br /&gt;Puis dans le réglage de la butée base le volet ne remonte pas lors de l&amp;#39;impulsion sur &amp;quot;MY&amp;quot; et &amp;quot;Montée&amp;quot;...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qui peut m&amp;#39;aider. Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Patrice D.</title>
  <dc:creator>Patrice D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Philippe H.,&lt;br /&gt;Merci pour cette confirmation&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;avais pas saisi que l&amp;#39;appui &amp;gt; 7s sur le bouton en face arrière  effectuait une remise a zéro ET une entrée dans le mode Programme et donc qu&amp;#39;il faudrait en sortir par un appui bref&amp;lt;1s.&lt;br /&gt;Ayant suivi à la lettre la notice &amp;quot; remise à zéro d&amp;#39;un moteur de volet roulant OXIMO TRS, Altus RTS ou Orea RTS&amp;quot;, j&amp;#39;ai été dérouté par le fait que le moteur ne répondait pas systématiquement comme indiqué. En particulier un appui bref sur &amp;quot;MY&amp;quot; et &amp;quot;Montée&amp;quot; n&amp;#39;entrainait pas de départ automatique en ouverture! La même chose en fermeture...&lt;br /&gt;Avez vous une explication? J&amp;#39;aime comprendre. On ne se refait pas.&lt;br /&gt;Par chance le retour au mode utilisateur a rétabli un comportement classique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une dernière question : le verrouillage de sécurité en position basse est -il automatique? Son réglage est il distincte de celui de la fin de course basse? Il me semble qu&amp;#39;après réajustement des fins de course le blocage en bas n&amp;#39;a plus la même signature acoustique?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Patrice D.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Nov 2015 08:01:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/981832-activer-memorisation-fins-course/answers/2207909</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/981832-activer-memorisation-fins-course/answers/2207909" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/981832-activer-memorisation-fins-course/answers/2207909</guid>
  <fb20:id>2207909</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7900527</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;oui Patrice vous devez absolument suivre toutes les étapes de ce didacticiel.&lt;br /&gt;Le my pendant 2 secondes permet d&amp;#39;enregistrer les paramètres et l’appuis  sur la touche prog d&amp;#39;enregistrer la telecommande.&lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/Ej-aFz1O6yE&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Oct 2015 09:31:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/981832-activer-memorisation-fins-course/answers/2203467</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/981832-activer-memorisation-fins-course/answers/2203467" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/981832-activer-memorisation-fins-course/answers/2203467</guid>
  <fb20:id>2203467</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je reprends la parole sur ma propre question.&lt;br /&gt;Pour activer la mémorisation il semble qu &amp;#39; en plus de la procédure 2+7+2 et des réglages de fins de course il fallait appuyer 2 secondes  sur &amp;quot;MY&amp;quot; plus une impulsion sur le bouton en face arrière de la télécommande Télis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Oct 2015 09:21:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/981832-activer-memorisation-fins-course/answers/2201338</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/981832-activer-memorisation-fins-course/answers/2201338" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/981832-activer-memorisation-fins-course/answers/2201338</guid>
  <fb20:id>2201338</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrice,&lt;br /&gt;Revoir le démontage / remontage de votre moteur sur ce lien
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/LCF1TlcJvaw&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Oct 2015 08:33:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/981832-activer-memorisation-fins-course/answers/2201245</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/981832-activer-memorisation-fins-course/answers/2201245" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/981832-activer-memorisation-fins-course/answers/2201245</guid>
  <fb20:id>2201245</fb20:id>
