    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème de reprogrammation</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F982529" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème de reprogrammation</description>
    <pubDate>Fri, 30 Oct 2015 13:36:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 30 Oct 2015 13:36:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michèle,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour votre Oximo je vous invite à suivre scrupuleusement la vidéo ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.youtube.com/watch?v=Ej-aFz1O6yE&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Vidéo : SOMFY - Remise à zéro et réglage de fin de course &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour vos volets de l&#39;étage il faudrait connaitre le modèle des moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/982529-probleme-reprogrammation/answers/2205455</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/982529-probleme-reprogrammation/answers/2205455" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/982529-probleme-reprogrammation/answers/2205455</guid>
  <fb20:id>2205455</fb20:id>
  <fb20:question-id>982529</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté récemment un moteur Oximo RTS 10/17. avec un réglage moteur se faisant uniquement à partir de la télécommande (Smoove Origin RTS Somfy). &lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai installé facilement comme expliqué sur la vidéo de votre site. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Parti pour quelques jours en vacances,  j&amp;#39;ai coupé le compteur électrique. A mon retour en rebranchant le compteur j&amp;#39;ai été surpris que la télécommande pilote en fait tous les 4 autres volets roulants de l&amp;#39; étage. &lt;br /&gt;Je précise que sur ceux-là, le réglage se fait au niveau du moteur et non de la télécommande.&lt;br /&gt;Chacun de ces volets a sa propre télécommande avec juste un poussoir pour la fonction aller/retour ou haut/bas. En vérifiant avec chacune des télécommandes d’origines, je aperçois qu’aucun des 4 volets ne fonctionnent.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Voulant prendre les problèmes un par un , j&amp;#39;ai décidé de couper l&amp;#39;alimentation de ces 4 volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je reviens à présent sur le volet dont je vous parlais en entrée de sujet. &lt;br /&gt;Voyant que tout était déréglé, j&amp;#39;ai voulu le reconfigurer. J’ai scrupuleusement respecté vos conseils par le biais e la vidéo. &lt;br /&gt;Après les 2 sec de coupure, les 8 sec de remise en courant et de nouveau les 2 sec de coupure et de nouveau rebrancher, il y a le mouvement va et vient du volet.  En appuie sur prog même chose mouvement de va et vient. Par contre, ensuite, quand j&amp;#39;appuie sur les poussoirs haut et bas en même temps, rien ne se passe. &lt;br /&gt;En appuyant sur le poussoir du haut, le volet monte et quand je l&amp;#39;arrête à mi-course et que j&amp;#39;essaie de le faire aller vers le bas, cela ne fonctionne pas. &lt;br /&gt;Puis en le montant tout à fait en haut j&amp;#39;appuie sur MY. Je m&amp;#39;aperçois qu&amp;#39;en ré-appuyant sur le poussoir du bas le volet cette fois-ci va complètement vers le bas à condition de ne pas l&amp;#39;interrompre avec MY à défaut de ne plus le voir repartir vers le bas. Il faut alors de nouveau le remonter jusqu&amp;#39;en haut, seul possibilité de pouvoir le redescendre ensuite.&lt;br /&gt;Évidemment, il n&amp;#39;y a plus de réglages avec les butées haut et bas et doit piloter tout cela manuellement à défaut de voir partir le volet complètement dans le coffre.&lt;br /&gt;Je précise que j&amp;#39;ai effectué à chaque fois les coupures de courant au niveau de mon interrupteur de compteur.&lt;br /&gt;Par avance, merci de l’aide que vous voudrez bien m&amp;#39;apporter.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Mr De Tuglie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
