    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur ipsos ne fontionne pa?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F983650" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur ipsos ne fontionne pa?</description>
    <pubDate>Tue, 10 Nov 2015 10:27:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2015 10:27:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que le bouton rouge est nécessaires aux réglage des fins de course. Les boutons jaunes et blancs n&#39;ont aucune influence. Vous trouverez une procédure de programmation au lien ci-dessous, si le défaut persiste c&#39;est que ces moteurs sembles défectueux :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a data-id=&quot;5641c65077656221c4000026&quot; href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/e75/832/0537b6cf48051cb3e797e2ce21/public_uploader/Fiche_au_poste_IPSO.pdf?61a551&quot;&gt;Fiche au poste IPSO RTS&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/983650-moteur-ipsos-fontionne-pa/answers/2221456</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/983650-moteur-ipsos-fontionne-pa/answers/2221456" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/983650-moteur-ipsos-fontionne-pa/answers/2221456</guid>
  <fb20:id>2221456</fb20:id>
  <fb20:question-id>983650</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Lors d&amp;#39;un premier branchement de volet équipé de moteur ipsos il ne se passe rien, le moteur ne répond pas. Pas de réaction lors de double coupures, ou de prise en main par la télécommande. Ce sont des volets qui n&amp;#39;ont jamais était monte et je n&amp;#39;avait plus les télécommandes j&amp;#39;ai donc commande des télécommandes récentes.cela ne fonctionne pas. J&amp;#39;ai bien appuyé sur le bouton rouge. Il s&amp;#39;agit de moteur ipsos rts&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de philippe C.</title>
  <dc:creator>philippe C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;jesuis sur que c&amp;#39;est un ipsos rts pour l&amp;#39;avoir demonté c&amp;#39;est inscrit dessus ipsos et de plus il n&amp;#39;y a que trois fils, un filaire aurait 4 fils. Il y a un boton rouge et un bouton jaune il faut appuyer sur le bouton rouge mais a quoi sert le bouton jaune ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt; merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Nov 2015 20:01:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/983650-moteur-ipsos-fontionne-pa/answers/2218230</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/983650-moteur-ipsos-fontionne-pa/answers/2218230" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/983650-moteur-ipsos-fontionne-pa/answers/2218230</guid>
  <fb20:id>2218230</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7906234</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous faites une impulsion brève (&amp;lt;0.5s) et simultanée sur les boutons montée et descente, est-ce qu&amp;#39;il y a une réaction du moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Êtes-vous sur qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit de moteur IPSO RTS et non IPSO filaire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Nov 2015 11:45:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/983650-moteur-ipsos-fontionne-pa/answers/2213896</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/983650-moteur-ipsos-fontionne-pa/answers/2213896" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/983650-moteur-ipsos-fontionne-pa/answers/2213896</guid>
  <fb20:id>2213896</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;justement il ne se passe rien quand je fais la double coupure !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Nov 2015 18:22:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/983650-moteur-ipsos-fontionne-pa/answers/2211199</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/983650-moteur-ipsos-fontionne-pa/answers/2211199" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/983650-moteur-ipsos-fontionne-pa/answers/2211199</guid>
  <fb20:id>2211199</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il ne s&amp;#39;agit pas de la télécommande initiale du volet roulant, vous allez devoir effectuer une remise à zéro de ce dernier en réalisant une double coupure d&amp;#39;alimentation sur un seul volet à la fois (ne jamais faire cette procédure sur plusieurs moteurs en même temps) :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Couper l&amp;#39;alimentation du moteur 2s, la remettre 8s, la recouper 2s, puis la remettre&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite une impulsion brève (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande du volet roulant .&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Est-ce que cela fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Nov 2015 16:05:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/983650-moteur-ipsos-fontionne-pa/answers/2210882</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/983650-moteur-ipsos-fontionne-pa/answers/2210882" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/983650-moteur-ipsos-fontionne-pa/answers/2210882</guid>
  <fb20:id>2210882</fb20:id>
