    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage des fins de courses</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F983662" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage des fins de courses</description>
    <pubDate>Sat, 16 Jan 2016 14:34:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 16 Jan 2016 14:34:59 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de François M.</title>
  <dc:creator>François M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Martial,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je reviens vers vous suite à mon dernier message. J ai donc suivi le memento ipso et mes volets ne restent plus sous tension en fin de course haute. J en suis ravi ; bonne continutation et longue vie à Somfy.&lt;br /&gt;Francois&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/983662-reglage-fins-courses/answers/2329686</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/983662-reglage-fins-courses/answers/2329686" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/983662-reglage-fins-courses/answers/2329686</guid>
  <fb20:id>2329686</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8138655</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>983662</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite au remplacement du condensateur d&amp;#39;un moteur de volet celui-ci claque dans les fins de courses m&amp;#39;obligeant à appuyer sur arrêt de la télécommande radio&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi la procédure des réglages à partir de votre vidéo et il y a une étape qui ne s&amp;#39;exécute pas&lt;br /&gt;Après avoir couper le courant 2s, puis remis 8 s et recouper 2 s, le volet ne fait pas de mouvement de va et vient durant 5 s. Il le fait quand j&amp;#39;appuie 7 s sur le bouton au dos de l&amp;#39;interrupteur radio, puis le volet reste bloqué&lt;br /&gt;Que faire pour remédier à ce problème ?&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance, merci de votre aide&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Martial,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me suis fourvoyé sur mon moteur. Il s agit de moteurs filaires sur lesquels j ai monté des inverseurs RTS d où la confusion. Les moteurs sont des IPSO et le memento disponible sur votre support en ligne presente la solution à mon probleme. Il s agit à priori d un probleme de &amp;quot;zone d accostage du tablier&amp;quot; à modifier. J essaie cela ce week end et vous ferai un retour pour qu il beneficie au plus grand nombre.&lt;br /&gt;Merci encore pour votre aide.&lt;br /&gt;Francois&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Jan 2016 21:39:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/983662-reglage-fins-courses/answers/2323943</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/983662-reglage-fins-courses/answers/2323943" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/983662-reglage-fins-courses/answers/2323943</guid>
  <fb20:id>2323943</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non je n&amp;#39;ai pas cela à ma disposition. Nous ne communiquons pas sur l&amp;#39;ouverture d&amp;#39;un moteur car cette opération comporte des risques. Il me semblerais pertinent de démonter à nouveau la tête moteur (avec toutes les précautions qu&amp;#39;il se doit) afin de vérifier si vous observez un soucis au niveau des ressorts de la cage de fin de course.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Jan 2016 12:12:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/983662-reglage-fins-courses/answers/2322694</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/983662-reglage-fins-courses/answers/2322694" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/983662-reglage-fins-courses/answers/2322694</guid>
  <fb20:id>2322694</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci une fois encore Martial.&lt;br /&gt;Existe t il une procédure pour remettre le ressort en place ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Jan 2016 10:14:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/983662-reglage-fins-courses/answers/2322251</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/983662-reglage-fins-courses/answers/2322251" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/983662-reglage-fins-courses/answers/2322251</guid>
  <fb20:id>2322251</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette procédure est à mener sur un moteur radio cela ne sert à rien de remettre à zéro un moteur filaire étant donné que celui-ci n&amp;#39;a aucune programmation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre cas si la fin de course fonctionnait avant le démontage il est probable qu&amp;#39;un des ressorts qui gèrent les fins de courses ne soit plus en place.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Jan 2016 10:02:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/983662-reglage-fins-courses/answers/2322202</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/983662-reglage-fins-courses/answers/2322202" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/983662-reglage-fins-courses/answers/2322202</guid>
  <fb20:id>2322202</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Martial, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes moteurs sont filaires.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas la possibilité de monter une prise temporaire comme présenté sur la vidéo (au passage je m&amp;#39;interroge sur la procédure au vu des nombreuses remarques des utilisateurs du forum quant à l&amp;#39;impossibilité de mettre en pratique cette vidéo).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc démonté l&amp;#39;interrupteur radio, et débranché un fil (une phase) 2 secondes, refait contact 8 sec, et débranché 2 secondes. De mémoire, je n&amp;#39;ai pas eu le va et vient du volet. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;A titre d&amp;#39;information j&amp;#39;ai une télécommande Telis 4 RTS qui commande 5 volets roulants via interrupteurs pilotés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si j&amp;#39;étais sûr que cela fonctionne, je réaliserais la coupure 2/8/2 au tableau électrique, quitte à reprogrammer tous les volets, mais j&amp;#39;ai un gros doute...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Jan 2016 21:27:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/983662-reglage-fins-courses/answers/2321729</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/983662-reglage-fins-courses/answers/2321729" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/983662-reglage-fins-courses/answers/2321729</guid>
  <fb20:id>2321729</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos moteurs sont-ils radios ou filaires ? Lorsque vous effectuez la procédure de double coupure (2/8/2) avez-vous une réaction du moteur comme dans cette vidéo :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.youtube.com/watch?v=Ej-aFz1O6yE&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Vidéo : SOMFY - Remise à zéro et réglage de fin de course &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Jan 2016 07:27:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/983662-reglage-fins-courses/answers/2319577</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/983662-reglage-fins-courses/answers/2319577" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/983662-reglage-fins-courses/answers/2319577</guid>
  <fb20:id>2319577</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Martial V.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre reponse. Je doute d avoir abimé la tete au demontage. En effet j ai du remplacer une lame sur un autre de mes volets et ai desolidarisé le moteur des lames (la premiere lame s etait caseee et le moteur avait tourné dans le vide d où la perte des reperes), avec le meme probleme de regalage de fin de course haute à la clé.&lt;br /&gt;Je commence à y perdre mon latin...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Jan 2016 20:41:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/983662-reglage-fins-courses/answers/2318759</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/983662-reglage-fins-courses/answers/2318759" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/983662-reglage-fins-courses/answers/2318759</guid>
  <fb20:id>2318759</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre moteur est-il filaire ou radio ? Il est possible que lors du démontage de la tête moteur le système de fin de course ai été abimé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Jan 2016 11:54:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/983662-reglage-fins-courses/answers/2316560</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/983662-reglage-fins-courses/answers/2316560" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/983662-reglage-fins-courses/answers/2316560</guid>
  <fb20:id>2316560</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait la même manipulation de remplacement d&amp;#39;un condensateur. Mon volet s&amp;#39;arrête bien en position basse, mais force en position haute, m&amp;#39;obligeant à arrêter la montée via interrupteur piloté.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi la vidéo avec coupure 2/8/2 mais rien n&amp;#39;y fait, le volet n&amp;#39;enregistre pas la position haute.&lt;br /&gt;Comment puis je faire ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Jan 2016 21:54:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/983662-reglage-fins-courses/answers/2312369</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/983662-reglage-fins-courses/answers/2312369" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/983662-reglage-fins-courses/answers/2312369</guid>
  <fb20:id>2312369</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;@ Yves : Lors de la procédure de remise à zéro lors de l&amp;#39;appui prolongé sur PROG le volet n&amp;#39;effectue qu&amp;#39;un seul mouvement de va et vient au départ de l&amp;#39;appui ? Dans ce cas merci de bien vouloir ré-essayer cette manipulation en venant placer la télécommande au plus près du moteur. Cela change-t-il la réaction ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;@ Karl : Il n&amp;#39;existe pas d&amp;#39;autres double coupure que celle dont vous donnez la description. Je ne saurais pas vous dire ce que décrivez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Nov 2015 11:59:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/983662-reglage-fins-courses/answers/2210303</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/983662-reglage-fins-courses/answers/2210303" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/983662-reglage-fins-courses/answers/2210303</guid>
  <fb20:id>2210303</fb20:id>
  <title>Réponse de karl T.</title>
  <dc:creator>karl T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, ce sont des butées mécaniques (boutons blanc &amp;amp; jaune) ou par réglage avec télécommande ?&lt;br /&gt;Si ce sont les boutons blanc&amp;amp; jaune il n&amp;#39;est pas utile de faire un RAZ du moteur.&lt;br /&gt;La procédure de double coupure (2/8/2s) sert à faire un RAZ du moteur. L&amp;#39;appui prolongé au dos de la télécommande sert à supprimer la télécommande liée au moteur, c&amp;#39;est différent.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà eu ce type de problème su un de mes volet (1 sur 11) ou le RAZ était impossible. Le technicien m&amp;#39;a indiqué que exceptionnellement il fallait réaliser une double coupure qui n&amp;#39;est pas 2/8/2s mais une autre combinaison (formidable car il faut le deviner). Mais je ne me rappel plus. C&amp;#39;était du style 5s de coupure, 2s sous tension, 5s de coupure mais je ne suis pas certain des temps . Toujours est il que cela avait fonctionné.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais réalisé cette opération avec l&amp;#39;assistance téléphonique en live.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Oct 2015 15:22:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/983662-reglage-fins-courses/answers/2205682</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/983662-reglage-fins-courses/answers/2205682" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/983662-reglage-fins-courses/answers/2205682</guid>
  <fb20:id>2205682</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7899956</fb20:author-profile>
