    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème transmetteur avec numericable</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F983990" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème transmetteur avec numericable</description>
    <pubDate>Mon, 14 Dec 2015 10:13:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 14 Dec 2015 10:13:35 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de david A.</title>
  <dc:creator>david A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci beaucoup c&amp;#39;est réglé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/983990-probleme-transmetteur-numericable/answers/2279944</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/983990-probleme-transmetteur-numericable/answers/2279944" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/983990-probleme-transmetteur-numericable/answers/2279944</guid>
  <fb20:id>2279944</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7910584</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>983990</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;malgré le branchement en ethernet, mon transmetteur n est pas reconnu par ma box numericable (labox) du coup il me ressort une mauvaise IP a l&amp;#39;écran LCD&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai ouvert les ports comme indiqué sur une autre question&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;y ai passé l&amp;#39;après midi !!!! merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est l&amp;#39;adresse IP fourni par votre alarme ? Si il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une adresse en .0.3 alors cela signifie que la connexion ne fonctionne pas. Dans ce cas merci de bien vouloir remplacer, si possible, la câble réseau, changer de port sur la box ADSL et effectuer une remise à zéro de la carte IP.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Nov 2015 11:50:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/983990-probleme-transmetteur-numericable/answers/2210275</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/983990-probleme-transmetteur-numericable/answers/2210275" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/983990-probleme-transmetteur-numericable/answers/2210275</guid>
  <fb20:id>2210275</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/25c45e0849e37830/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
