    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: keytis IO Alarm</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F984254" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: keytis IO Alarm</description>
    <pubDate>Tue, 10 Nov 2015 10:40:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2015 10:40:51 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Marc D.</title>
  <dc:creator>Marc D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi la procédure pas a pas.&lt;br /&gt;1) Copie de le cle Sun IO vers Keytis&lt;br /&gt;-OK&lt;br /&gt;2) Prise en compte de la keytis par la prise velux.&lt;br /&gt;-ok&lt;br /&gt;3) programation du bouton sur la prise Velux.&lt;br /&gt;-Ok&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A ce moment la, la keytis n&amp;#39;est plus reconnue par l&amp;#39;alarme et la prise n&amp;#39;est pas reconnue ni par l&amp;#39;alarme ni par Sun IO. donc j&amp;#39;essaie de réappairer les differents appareils.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4) prise en compte de la prise Vulux par l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;-Ok&lt;br /&gt;5) prise en compte de la keytis par l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;-ok&lt;br /&gt;6) prise en compte de la prise velux par Sun IO.&lt;br /&gt;-Ok&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Test de l&amp;#39;ensemble OK&lt;br /&gt;Voila, tout fonctionne&lt;br /&gt;Si on pouvait avoir une bonne notion de ce que sont les cles....&lt;br /&gt;Merci encore de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/984254-keytis-io-alarm/answers/2221488</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/984254-keytis-io-alarm/answers/2221488" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/984254-keytis-io-alarm/answers/2221488</guid>
  <fb20:id>2221488</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7437768</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>984254</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;Quel sont les recepteurs (prises, recepteur lumiaire, ect...) que l&amp;#39;on peut associer au bouton (o) et au bouton (oo) d&amp;#39;une telecomande keytis IO alarm.&lt;br /&gt;Merci de votre reponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre prise ayant été pilotée par une télécommande Easy Sun IO, elle dispose donc d&#39;une clé de sécurité. Vous allez donc devoir transférer la clé de sécurité de l&#39;Easy Sun à la Keytis Alarm IO en suivant la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Ouvrez la télécommande Easy Sun IO et faites un appui de 3s sur le bouton Key afin d&#39;obtenir le message ci-dessous à l&#39;écran :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;56419a6277656258bf0001f9&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/bfa/021/a3c6e685f2a5a771df7aa5541c/public_uploader/01.jpg?dec588&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Retirez ensuite la prote clé de la Keytis et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton K, la LED se met à clignoter verte de manière régulière et clignote ensuite rapidement pour confirmer que la clé a été copiée :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;56419a6f7765624826000161&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/fe9/f6d/295fc16edc819354630760250b/public_uploader/02.jpg?8f2f36&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Essayez ensuite de mémoriser de nouveau la télécommande Keytis Alarm IO avec votre Protexial, est-ce que cela fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2015 07:19:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/984254-keytis-io-alarm/answers/2221014</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/984254-keytis-io-alarm/answers/2221014" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/984254-keytis-io-alarm/answers/2221014</guid>
  <fb20:id>2221014</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une prise velux, je l&amp;#39;ai incorporee dans mon alarme sans problème, Ainsi que dans une telecommande Easy sun IO. L&amp;#39;ensemble fonctionne a merveille.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai retire ma prise de l&amp;#39;alarme et de la telecommande Easy et j&amp;#39;ai essaye de la mettre sur ma telecommande Keytis IO alarm.&lt;br /&gt;Ce fut un echec. &lt;br /&gt;1- appui sur le bouton de la prise jusqu&amp;#39;au clignotement&lt;br /&gt;2-appui sur le bouton prog de la keytis, 2 bip vert de la keytis&lt;br /&gt;3-appui sur le bouton (o) de la keytis, clignotement orange de la keytis puis extinction de la keytis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;la prise continue a clignotée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de m&amp;#39;indiquer la marche a suivre pour valiser la prise par le bouton (o)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Nov 2015 16:54:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/984254-keytis-io-alarm/answers/2211000</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/984254-keytis-io-alarm/answers/2211000" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/984254-keytis-io-alarm/answers/2211000</guid>
  <fb20:id>2211000</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les prises IO Velux seront compatibles, je vous rappel que l&amp;#39;on peut mettre qu&amp;#39;un seul automatisme par bouton de télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Nov 2015 16:38:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/984254-keytis-io-alarm/answers/2210959</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/984254-keytis-io-alarm/answers/2210959" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/984254-keytis-io-alarm/answers/2210959</guid>
  <fb20:id>2210959</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;et pour les prises?&lt;br /&gt;je desire mettre un appareil non IO sous tension.&lt;br /&gt;En realite, en associant une sortie 220v d&amp;#39;un recepteur IO avec une minuterie de 2 secondes et un relais a 2 contact, je cree un contact sec qui qui se ferme pendant 2 secondes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avances pour vos reponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 31 Oct 2015 12:57:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/984254-keytis-io-alarm/answers/2206697</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/984254-keytis-io-alarm/answers/2206697" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/984254-keytis-io-alarm/answers/2206697</guid>
  <fb20:id>2206697</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et surtout le boîtier de fermeture Io réf 1822201 qui permet de fermer 4 automatismes IO.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 31 Oct 2015 12:02:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/984254-keytis-io-alarm/answers/2206620</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/984254-keytis-io-alarm/answers/2206620" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/984254-keytis-io-alarm/answers/2206620</guid>
  <fb20:id>2206620</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marc,&lt;br /&gt;voir ce lien &lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/index.php/catalogsearch/result/?q=r%C3%A9cepteur%20IO&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://boutique.somfy.fr/index.php/catalogsearch/result/?...&lt;/a&gt;*&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 31 Oct 2015 10:59:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/984254-keytis-io-alarm/answers/2206497</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/984254-keytis-io-alarm/answers/2206497" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/984254-keytis-io-alarm/answers/2206497</guid>
  <fb20:id>2206497</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
