    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Kit d&#39;alimentation solaire Solarset et longueur de câble (rep.10) ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F984949" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Kit d&#39;alimentation solaire Solarset et longueur de câble (rep.10) ?</description>
    <pubDate>Thu, 05 Nov 2015 07:38:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 05 Nov 2015 07:38:58 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Yannick H.</title>
  <dc:creator>Yannick H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Patrick pour la réactivité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous sommes bien sur la même longueur d&amp;#39;onde.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la garantie je m&amp;#39;en doutais un peu. Il va falloir ruser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais regarder comment sa se goupille derrière le panneaux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dès que j&amp;#39;aurais des résultats, je ne manquerais pas de faire un reply a ce fil de discussion. Cela pourra servir a la communauté. Mais pour l&amp;#39;instant, je vais finir mon béton est les aménagements divers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore une fois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Yannick.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/984949-kit-alimentation-solaire-solarset-longueur-cable-rep-10/answers/2213374</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/984949-kit-alimentation-solaire-solarset-longueur-cable-rep-10/answers/2213374" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/984949-kit-alimentation-solaire-solarset-longueur-cable-rep-10/answers/2213374</guid>
  <fb20:id>2213374</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7915661</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>984949</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Kit d&amp;#39;alimentation solaire Solarset et longueur de câble (rep.10) ?&lt;br /&gt;Bonsoir à toutes et à tous. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai acheté il y a un mois une Motorisation Exavia 500 pour mon portail (bois) que je suis en train de refaire. Je n’ai pas encore ouvert la boite, enfin si mais pour faire l’inventaire des pièces.&lt;br /&gt;J’ai adapté les piles et les gonds en fonction des moteurs pour ne pas avoir de soucis de mise en place de ceux-ci. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand j’ai voulu attaquer la tranchée pour passer le câble d’alimentation (70m), je suis tout de suite tombé dans le dur, 30 cm de 60x80 + géotextile + 20 cm de 20x40 le tout recouvert d’une couche d’enrobé a chaud. Mission impossible et les entrepreneurs TP sont fadas question tarifs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Solution, Kit Solarset car je peux taper dans le tendre sur une vingtaine de mètres. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je téléphone au 3240, j’explique mon problème que le panneau photovoltaïque à cause de chênes pédonculés bi centenaires  je dois le déplacer de 25m environs et le nombre de cycles sera tout au plus d’une vingtaine/mois.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;1er réponse : Impossible de toucher à la longueur des câbles. Les raccourcir : oui les rallonger non. Les ingés Somfy n’ont pas fais d’études sur ces cas. C’est à croire que tout le monde habite sur des confettis de 400m², avec 4 m de chaque côté de la maison sans arbres etc. etc. J’en ai 12 fois plus. Bref j’me dis c’est mal barré mon affaire.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Je télécharge la doc sur le site, regarde les composants, chouette 10m de câble à la sortie du contrôleur de charge ouf, plus que 15m à trouver.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rebelote tél au 3240&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;2eme réponse : possible car livré avec 10 m de câble au panneau et 10 m de câble à la sortie du contrôleur. À cela, je lui réponds que suivant cette configuration je suis obligé de mette le boitier à ras le sol alors que j’ai prévu de fixer le panneau sur un poteau de juste en dessous de mettre le contrôleur de charge. J’ai commencé à m’agacer sérieux après lui.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Toujours est-il que j’ai eu droit à la même conclusion : Les ingés Somfy n’ont pas fait d’études sur ces cas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, je me suis dit du peu que je connaisse en électricité, le câble (rep.1) du panneau, le rallonger non, trop de perte de charge. Plus il est cours, mieux c’est donc maxi 2,50 m.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il me reste à câbler environ 22 m du contrôleur au boitier électronique des vérins.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc : QUESTION.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-il possible dans mon cas de rallonger cette saloperie de câble (rep.10) de 17 m puisque livré avec un câble de 5 m au lieu des 10 m indiqué sur la doc. &lt;br /&gt;Ou alors remplacer le câble en gardant les connecteurs d’origine. Si oui, quelle section, du 1.5 ou du 2.5 mm².&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pardon d’avoir été un peu long. Et merci pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui on parle bien du même cable  entre le panneau solaire et le contrôleur de charge .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant la garantie c&amp;#39;est comme pour tous le monde une fois qu&amp;#39;on modifie elle est perdue , sauf si vous gardez le bout de cable d&amp;#39;origine et en cas de problème vous le remettez pour la garantie .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Nov 2015 07:15:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/984949-kit-alimentation-solaire-solarset-longueur-cable-rep-10/answers/2213342</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/984949-kit-alimentation-solaire-solarset-longueur-cable-rep-10/answers/2213342" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/984949-kit-alimentation-solaire-solarset-longueur-cable-rep-10/answers/2213342</guid>
  <fb20:id>2213342</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7854425</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup Patrick.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a aucun problème quand à changer les câbles par du 2.5² rigide. ( Repère 1 ou repère 10 de la documentation officielle).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre j&amp;#39;ai peur de ne pas bien comprendre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne tiens pas a faire de bêtises :).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien le câble entre le panneau solaire et le contrôleur de charge dont vous parlez ?.&lt;br /&gt;Merci de confirmer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quoi qu&amp;#39;il en soit, merci beaucoup encire une fois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ha si, juste une dernière question.&lt;br /&gt;le fait de bricoler les câbles, ne vat-il pas annuler la garantie?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Yannick.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Nov 2015 06:05:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/984949-kit-alimentation-solaire-solarset-longueur-cable-rep-10/answers/2213318</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/984949-kit-alimentation-solaire-solarset-longueur-cable-rep-10/answers/2213318" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/984949-kit-alimentation-solaire-solarset-longueur-cable-rep-10/answers/2213318</guid>
  <fb20:id>2213318</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir , &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous pouvez le changer depuis le bordier panneau solaire jusqu&amp;#39;au boîtier c&amp;#39;est le mieux ,niveau cable un RO2V en 2x2.5mm2 ( vous aurez moins d&amp;#39;effet de joules avec un cable rigide ) .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Nov 2015 21:14:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/984949-kit-alimentation-solaire-solarset-longueur-cable-rep-10/answers/2213208</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/984949-kit-alimentation-solaire-solarset-longueur-cable-rep-10/answers/2213208" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/984949-kit-alimentation-solaire-solarset-longueur-cable-rep-10/answers/2213208</guid>
  <fb20:id>2213208</fb20:id>
