    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage volet roulant radio</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F985087" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage volet roulant radio</description>
    <pubDate>Wed, 18 Nov 2015 16:02:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 18 Nov 2015 16:02:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;attendez pas assez longtemps avant de relâcher la touche PROG.&lt;br /&gt;Si votre volet refonctionne après cela en automatique, c&amp;#39;est bien que la remise à zéro n&amp;#39;est pas prise en compte.&lt;br /&gt;Êtes-vous sûr d&amp;#39;avoir un Oximo?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/985087-reglage-volet-roulant-radio/answers/2236192</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/985087-reglage-volet-roulant-radio/answers/2236192" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/985087-reglage-volet-roulant-radio/answers/2236192</guid>
  <fb20:id>2236192</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/b093925eb8909c0b/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>985087</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé des volets roulants radio. J&amp;#39;en ai plusieurs, et grace au tuto en ligne, j&amp;#39;ai reussi à les programmer sans problème, parfois il a fallu faire des remises a zero mais ça a fonctionné.&lt;br /&gt;Par contre sur un volet (petite fenetre), je n&amp;#39;arrive pas a faire la programmation.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai reussi en faisant la programmation a aller jusqu&amp;#39;à l&amp;#39;état bouton &amp;quot;prog&amp;quot; 7 secondes avec le 2e mouvement du volet mais après impossible de regler la fin de course bas, ni haut, quand je fait my + remonter, ça ne repond pas...&lt;br /&gt;Ensuite j&amp;#39;essai de refaire la remise a zero pour ressayer... mais cette remise à zero ne se fait plus... enfin je galère...&lt;br /&gt;si qqun peut m&amp;#39;aider...&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Nicolas</title>
  <dc:creator>Nicolas</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même problématique pour ma part. L&amp;#39;appui sur le bouton prog ne génère qu&amp;#39;un seul mouvement va et vient... &lt;br /&gt;Ensuite si l&amp;#39;on fait abstraction de ça l&amp;#39;appui simultané sur les boutons MY et flèche ne donne rien.&lt;br /&gt;Autre différence par rapport aux vidéos des tutos le moteur continu de descendre ou monter lorsque je lâche la flèche...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Moteur oximo RTS 10/17 LT50&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de vos retours.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Nov 2015 13:03:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/985087-reglage-volet-roulant-radio/answers/2229198</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/985087-reglage-volet-roulant-radio/answers/2229198" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/985087-reglage-volet-roulant-radio/answers/2229198</guid>
  <fb20:id>2229198</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7963501</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Seb G.</title>
  <dc:creator>Seb G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Avez-vous essayé la coupure 2/8/2 puis un appui long sur prog (environ 10 secondes)pour 2 feed/back du volet puis reprise complète de la programmation en attribuant un nouvel émetteur ou meme l&amp;#39;ancien?&lt;br /&gt;(les 2 feed/back sur un appui long sur prog ont pour but de vider entièrement la mémoire du moteur)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Nov 2015 18:31:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/985087-reglage-volet-roulant-radio/answers/2225950</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/985087-reglage-volet-roulant-radio/answers/2225950" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/985087-reglage-volet-roulant-radio/answers/2225950</guid>
  <fb20:id>2225950</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7940178</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/4ed47e16853b2e0f/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Surtout si c&#39;est une petite fenêtre, il est très probable, que vous n&#39;ayez pas exactement le même moteur que les autres. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devez d&#39;ailleurs avoir sur celui-ci des butées physiques pour un réglage automatique des butées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez la possibilité de le faire, il faudrait savoir quel type de moteur vous possédez sur cette fenêtre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez aussi procéder à cette manipulation, attention toutefois, cela règle les fins de courses en automatique donc arrête du moteur sur effort.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a data-id=&quot;563cd67e77656230eb00042b&quot; href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/df4/492/654aa14f416e06d215eae74f6f/public_uploader/FicheAuPosteOximoArts12.pdf?ca67e0&quot;&gt;Réglage moteur auto&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Nov 2015 16:34:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/985087-reglage-volet-roulant-radio/answers/2216424</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/985087-reglage-volet-roulant-radio/answers/2216424" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/985087-reglage-volet-roulant-radio/answers/2216424</guid>
  <fb20:id>2216424</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ce moteur est peut-être simplement en panne...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Nov 2015 20:39:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/985087-reglage-volet-roulant-radio/answers/2213159</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/985087-reglage-volet-roulant-radio/answers/2213159" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/985087-reglage-volet-roulant-radio/answers/2213159</guid>
  <fb20:id>2213159</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
