    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème recherche alarme sur alarmesomfy.net</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F986556" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème recherche alarme sur alarmesomfy.net</description>
    <pubDate>Tue, 08 Dec 2015 16:16:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 08 Dec 2015 16:16:48 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Ludovic D.</title>
  <dc:creator>Ludovic D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&#39;idéal dans votre cas est de repartir à zéro. Pour ce faire, merci de suivre la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/e0e/141/38be8071e99d47342e2afa9c29/public_uploader/RAZ_IP_ancienne_version__non-capot_e_.jpg?4262e8&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il   faudra ensuite que vous alliez lire la nouvelle adresse IP de votre   système d&#39;alarme dans le Menu 780 de votre Clavier LCD. Via cette   adresse IP, connectez-vous à votre interface PC du système d&#39;alarme en   compte installateur avec les codes d&#39;authentifications usine (voir   tableau ci-dessous). Ensuite allez dans le Menu &quot;Réglages du réseau&quot;,   décochez la case &quot;Activer DHCP&quot;, modifiez l&#39;adresse IP de votre   Centrale/Transmetteur pour quelle soit comprise entre 192.168.1.201 et   192.168.1.240, puis Appliquez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Refaites ensuite une recherche sur alarmesomfy.net.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pensez   ensuite à régénérer vos codes d&#39;authentifications, puisque après cette remise à zéro vous serez ensuite sur les codes d&#39;origine :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/a0c/539/15d7bd42e7318d30644999082a/public_uploader/Carte_d_authenfication.jpg?9013c2&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/986556-probleme-recherche-alarme-alarmesomfy-net/answers/2271119</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/986556-probleme-recherche-alarme-alarmesomfy-net/answers/2271119" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/986556-probleme-recherche-alarme-alarmesomfy-net/answers/2271119</guid>
  <fb20:id>2271119</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4774902</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/28e4ae93f81d3327/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>986556</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suis dans le cas de plusieurs autres personnes.&lt;br /&gt;Mon alarme est accessible en local mais n&amp;#39;est pas trouvé sur le site alarmesomfy.net.&lt;br /&gt;Pourtant, j&amp;#39;ai modifié les adresses IP dans les réglages de l&amp;#39;interface, notamment les DNS. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai modifié la BOX (neufbox de SFR) au niveau du NAT avec les adresses 80 et 443. J&amp;#39;ai bien rebooté la box et la carte IP de la centrale après les modifications.&lt;br /&gt;Pourtant rien n&amp;#39;y fait, ça tourne en boucle sur le site alarmesomfy.net (idem pour alarmsomfy.eu...)&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai mis quelques captures d&amp;#39;écran en copie.&lt;br /&gt;Help !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Rodolphe H.</title>
  <dc:creator>Rodolphe H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avec un peu de retard dans ma réponse, j&amp;#39;ai bien modifié l&amp;#39;adresse serveur par update.alarmesomfy.net, ça ne marche toujours pas. Je commence à désespérer...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé de modifier avec Chrome puis Internet Explorer mais dans les 2 cas, une fois que j&amp;#39;ai cliqué sur Sauvegarder, j&amp;#39;obtiens des &amp;quot;a```de&amp;quot; à la place de update.alarmesomfy.net (comme dans l&amp;#39;image dans le document joint)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Dec 2015 18:59:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/986556-probleme-recherche-alarme-alarmesomfy-net/answers/2266548</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/986556-probleme-recherche-alarme-alarmesomfy-net/answers/2266548" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/986556-probleme-recherche-alarme-alarmesomfy-net/answers/2266548</guid>
  <enclosure length="213455" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fcdc4ce2a54299c1/pb_somfy_dec_2015_original.docx?ae1f036" type="application/vnd.openxmlformats" />
  <fb20:id>2266548</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7923601</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, dans votre fichier, je constate que l&amp;#39;adresse serveur a été modifiée. Pour un bon fonctionnement, merci de remplacer le &amp;quot;alarmesomfy.&amp;quot; par &amp;quot;update.alarmesomfy.net&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Nov 2015 14:26:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/986556-probleme-recherche-alarme-alarmesomfy-net/answers/2225233</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/986556-probleme-recherche-alarme-alarmesomfy-net/answers/2225233" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/986556-probleme-recherche-alarme-alarmesomfy-net/answers/2225233</guid>
  <fb20:id>2225233</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour la réponse mais le problème persiste.&lt;br /&gt;Quand vous dites &amp;quot;remettre ensuite l&amp;#39;adresse serveur par update.alarmesomfy.net&amp;quot; ce que je dois modifier c&amp;#39;est bien dans l&amp;#39;adresse serveur juste en-dessous où il y a le choix alarmesomfy.net / personnalisé ?&lt;br /&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Nov 2015 20:54:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/986556-probleme-recherche-alarme-alarmesomfy-net/answers/2224095</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/986556-probleme-recherche-alarme-alarmesomfy-net/answers/2224095" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/986556-probleme-recherche-alarme-alarmesomfy-net/answers/2224095</guid>
  <fb20:id>2224095</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mettre le DNS primaire en 8.8.8.8, le secondaire par 8.8.4.4 et remettre ensuite l&amp;#39;adresse serveur par update.alarmesomfy.net . Essayer à nouveau la reconnaissance via alarmesomfy.net.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Nov 2015 08:04:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/986556-probleme-recherche-alarme-alarmesomfy-net/answers/2215245</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/986556-probleme-recherche-alarme-alarmesomfy-net/answers/2215245" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/986556-probleme-recherche-alarme-alarmesomfy-net/answers/2215245</guid>
  <fb20:id>2215245</fb20:id>
