    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme + récepteur eclairage ext ,probleme d appairage ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F987409" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme + récepteur eclairage ext ,probleme d appairage ?</description>
    <pubDate>Fri, 06 Nov 2015 12:57:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 06 Nov 2015 12:57:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il serait préférable de ré-initialiser le récepteur d&amp;#39;éclairage, car les centrales sont toujours bien compatibles avec les récepteurs d&amp;#39;éclairages.&lt;br /&gt;Si vous ne trouver pas la manipulations de remise à zéro du récepteur, je vous remercie de me communiquer le modèle / nom de ce dernier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/987409-alarme-recepteur-eclairage-ext-probleme-appairage/answers/2215852</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/987409-alarme-recepteur-eclairage-ext-probleme-appairage/answers/2215852" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/987409-alarme-recepteur-eclairage-ext-probleme-appairage/answers/2215852</guid>
  <fb20:id>2215852</fb20:id>
  <fb20:question-id>987409</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je viens de faire échanger par le biais de la boutique en ligne une centrale protexium 600 pour un nouveau model compatible smartphone&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Elle est arrivée avec tous les paramètres de mon ancienne centrale sauf adresse ip+ codes&lt;br /&gt;Jai pu tout re paramétrer mais se pose un problème avec mon récepteur d eclairage extérieur , jai beau l enregistrer par le clavier lcd avec le code 7612 en ayant au préalable ouvert la mémorisation du récepteur d eclairage en appuyant 3s sur la touche prog, la centrale se met bien a sonner 2 fois lorsque je tape 7612 mais l eclairage ne s allume pas et le récepteur reste en position mémorisation ( diode rouge allumée)&lt;br /&gt;Aucun probleme avec la télécommande ..&lt;br /&gt;Jai tout essayé plusieurs fois mais rien n y fait..&lt;br /&gt;Pourtant si je souhaite allumer les lumières ext par le biais de l application, je vois bien la diode clignoter sur le recepteur pour dire qu il reçoit l info mais elle n est pas prise en compte semble t -il..&lt;br /&gt; Demain je vais tout réinitialiser afin de repartir sur de bonnes bases mais cela me semble  bizzare..&lt;br /&gt;N y a t&amp;#39;il pas une autre solution pour appairer un recepteur d eclairage avec une alarme protexium?&lt;br /&gt;Les dernières centrales sont elles bien compatibles avec un tel recepteur?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laurent P.</title>
  <dc:creator>Laurent P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;re bonjour à tous!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;depuis 9h ce matin ,il est maintenant 15h20 , apres plusieurs resets complet de ma centrale , reconfiguration malgres les difficulté de connexion à l&amp;#39;interface pc suite probleme je pense de conflis d&amp;#39;IP , j&amp;#39;ai enfin reussit à faire fonctionner mon recepteur d&amp;#39;eclairage ^_^&lt;br /&gt;je l&amp;#39;ais demonté , branché sur une prise à proximité et j&amp;#39;ai retenté de l&amp;#39;appairer .. j&amp;#39;ai seulement reussit à le faire avec le clavier mais je  pense que c&amp;#39;est dû a une sorte de reset du recepteur, j&amp;#39;ai longuement appuyé sur la touche prog jusqu&amp;#39;au clignotement, donc environ 15s , ensuite j&amp;#39;ai pus enfin le lié à mon alarme!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci en tout cas pour vos reponse et si mon cas peut en aider d&amp;#39;autres..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;laurent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Nov 2015 14:20:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/987409-alarme-recepteur-eclairage-ext-probleme-appairage/answers/2214221</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/987409-alarme-recepteur-eclairage-ext-probleme-appairage/answers/2214221" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/987409-alarme-recepteur-eclairage-ext-probleme-appairage/answers/2214221</guid>
  <fb20:id>2214221</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7927991</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette info,je passais a chaque fois par le clavier!!&lt;br /&gt;Donc mon probleme sy quand même encore présent, jai pourtant bien:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1/ Appuyé 3s sur le bouton prog du recepteur d eclairage pour ouvrir sa mémoire, la diode sest bien allumé rouge&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2/ via le pc, je me suis rendu sur&amp;#39; on compte installateur, menu réglage des lumières et jai appuyé sur prog, la centrale a bien sonné mais aucune modification sur le recepteur, comme si la centrale n envoyait pas de signale&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Nov 2015 08:44:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/987409-alarme-recepteur-eclairage-ext-probleme-appairage/answers/2213511</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/987409-alarme-recepteur-eclairage-ext-probleme-appairage/answers/2213511" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/987409-alarme-recepteur-eclairage-ext-probleme-appairage/answers/2213511</guid>
  <fb20:id>2213511</fb20:id>
  <title>Réponse de Sonia P.</title>
  <dc:creator>Sonia P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;autre solution est d&amp;#39;utiliser l&amp;#39;interface PC. Onglet réglages des volets roulants&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Nov 2015 08:08:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/987409-alarme-recepteur-eclairage-ext-probleme-appairage/answers/2213422</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/987409-alarme-recepteur-eclairage-ext-probleme-appairage/answers/2213422" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/987409-alarme-recepteur-eclairage-ext-probleme-appairage/answers/2213422</guid>
  <fb20:id>2213422</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6645550</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/b3a2ddfdfdda591a/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
