    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment modifier le reglagage de fin de course sur dexxo pro 800 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F987795" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment modifier le reglagage de fin de course sur dexxo pro 800 ?</description>
    <pubDate>Wed, 18 Nov 2015 10:32:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 18 Nov 2015 10:32:41 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour J-Loup,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il n&amp;#39;y a aucun point dur mécanique qui pourrait bloquer le fonctionnement de la porte, il faudrait alors faire intervenir votre installateur/revendeur dans le cadre d&amp;#39;un SAV de la carte électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/987795-modifier-reglagage-fin-course-dexxo-pro-800/answers/2235224</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/987795-modifier-reglagage-fin-course-dexxo-pro-800/answers/2235224" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/987795-modifier-reglagage-fin-course-dexxo-pro-800/answers/2235224</guid>
  <fb20:id>2235224</fb20:id>
  <fb20:question-id>987795</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;je n&amp;#39;arrive pas a modifier le règlage de fin de course de ma porte sectionnelle de garage sur dexxo pro 800.&lt;br /&gt;Elle ne descend pas assez bas &lt;br /&gt;j&amp;#39;arrive a faire avancer le moteur manuellement en fermeture complète &lt;br /&gt;mais quand je fais l&amp;#39;apprentissage du reglage il ne se mémorise pas&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai tout essayé et rien n&amp;#39;y fait&lt;br /&gt;si vous pouvez m&amp;#39;aider &lt;br /&gt;Merci par avance&lt;br /&gt;J Loup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de j loup M.</title>
  <dc:creator>j loup M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;il n&amp;#39;y arien qui empeche le mouvement car avec la touche + la porte se ferme bien jusqu&amp;#39;en bas &lt;br /&gt;le souci c&amp;#39;est de mémoriser ce reglage&lt;br /&gt;en re initialisant tout peut etre ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Nov 2015 17:45:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/987795-modifier-reglagage-fin-course-dexxo-pro-800/answers/2227928</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/987795-modifier-reglagage-fin-course-dexxo-pro-800/answers/2227928" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/987795-modifier-reglagage-fin-course-dexxo-pro-800/answers/2227928</guid>
  <fb20:id>2227928</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7930254</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour J-Loup,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous certifie que d&amp;#39;après les fonctionnement de votre motorisation, il semble y avoir un blocage mécanique qui empêche la fermeture complète de votre motorisation. Il faudrait que vous puissiez identifier la source de ce point dur pour la corriger et obtenir la fermeture complète de votre porte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Nov 2015 14:42:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/987795-modifier-reglagage-fin-course-dexxo-pro-800/answers/2227449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/987795-modifier-reglagage-fin-course-dexxo-pro-800/answers/2227449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/987795-modifier-reglagage-fin-course-dexxo-pro-800/answers/2227449</guid>
  <fb20:id>2227449</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;re bonjour,&lt;br /&gt;oui c&amp;#39;est le cas donc l&amp;#39;equilibrage est correct&lt;br /&gt;que faut il que je fasse a ce moment car il me reste encore au moins 4 cm que je peux faire avancer manuellement a la porte pour sa fermeture complete &lt;br /&gt;mais impossible a memoriser ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Nov 2015 10:39:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/987795-modifier-reglagage-fin-course-dexxo-pro-800/answers/2226808</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/987795-modifier-reglagage-fin-course-dexxo-pro-800/answers/2226808" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/987795-modifier-reglagage-fin-course-dexxo-pro-800/answers/2226808</guid>
  <fb20:id>2226808</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour J-Loup,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La tension des ressorts sert généralement au réglage de l&amp;#39;équilibrage. Une porte est parfaitement équilibrée lorsque peut importe où vous la lâchez à la main, elle reste à sa place sans redescendre ni remonter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Nov 2015 10:08:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/987795-modifier-reglagage-fin-course-dexxo-pro-800/answers/2226705</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/987795-modifier-reglagage-fin-course-dexxo-pro-800/answers/2226705" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/987795-modifier-reglagage-fin-course-dexxo-pro-800/answers/2226705</guid>
  <fb20:id>2226705</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;oui j&amp;#39;ai fait cette procédure d&amp;#39;auto apprentissage mais cela n&amp;#39;a pas fonctionné&lt;br /&gt;il est revenu a son reglage precédent&lt;br /&gt;cependant j&amp;#39;ai essayé de faire un règlage plus haut c&amp;#39;est a dire a mi hauteur pour essayer et bien la ca a fonctionné &lt;br /&gt;ca ne viendrait pas de la tension des ressorts ?&lt;br /&gt;Merci a vous&lt;br /&gt;jl Montagne&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Nov 2015 08:47:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/987795-modifier-reglagage-fin-course-dexxo-pro-800/answers/2226473</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/987795-modifier-reglagage-fin-course-dexxo-pro-800/answers/2226473" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/987795-modifier-reglagage-fin-course-dexxo-pro-800/answers/2226473</guid>
  <fb20:id>2226473</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour J-Loup,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous effectuer un auto-apprentissage de la course en réalisant la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 7s sur le bouton &amp;quot;SET&amp;quot; de la motorisation, jusqu&amp;#39;à extinction de la lampe&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Appuyez ensuite de nouveau sur la touche &amp;quot;SET&amp;quot; pendant 2s, ce qui provoque l&amp;#39;allumage de la lampe, l&amp;#39;écran affiche S2&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Commander le moteur à l&amp;#39;aide des touches + et - pour ajuster la porte en position fermée, relâchez le bouton avant tout forçage de la motorisation&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton OK pour valider la fin de course fermeture et lancer le cycle d&amp;#39;auto-apprentissage.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;La porte part en ouverture complète et repart en fermeture complète, si l&amp;#39;apprentissage se passe bien, l&amp;#39;afficheur indique C1, est-ce bien le cas ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Nov 2015 07:25:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/987795-modifier-reglagage-fin-course-dexxo-pro-800/answers/2226293</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/987795-modifier-reglagage-fin-course-dexxo-pro-800/answers/2226293" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/987795-modifier-reglagage-fin-course-dexxo-pro-800/answers/2226293</guid>
  <fb20:id>2226293</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;merci pour votre reponse mais il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;obstacle car je peux faire descendre la porte avec les touches + et - mais mon souci c&amp;#39;est que je n&amp;#39;arrive pas a memoriser la nouvelle position &lt;br /&gt;comment puis je verifier l&amp;#39;équilibrage ?&lt;br /&gt;merci&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Nov 2015 08:51:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/987795-modifier-reglagage-fin-course-dexxo-pro-800/answers/2224323</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/987795-modifier-reglagage-fin-course-dexxo-pro-800/answers/2224323" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/987795-modifier-reglagage-fin-course-dexxo-pro-800/answers/2224323</guid>
  <fb20:id>2224323</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour J-Loup,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la porte ne se ferme pas complètement, c&amp;#39;est qu&amp;#39;elle rencontre un effort à l&amp;#39;endroit où elle bloque et considère qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit de sa butée de fin de course. Pourriez-vous vérifier le bon fonctionnement de votre porte manuellement, ainsi que son équilibrage ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2015 09:37:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/987795-modifier-reglagage-fin-course-dexxo-pro-800/answers/2221323</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/987795-modifier-reglagage-fin-course-dexxo-pro-800/answers/2221323" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/987795-modifier-reglagage-fin-course-dexxo-pro-800/answers/2221323</guid>
  <fb20:id>2221323</fb20:id>
