    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment programmer un point de controle ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F988329" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment programmer un point de controle ?</description>
    <pubDate>Fri, 13 Nov 2015 08:15:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2015 08:15:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous allez devoir suivre la procédure ci-dessous dans son intégralité, en respectant impérativement chacune des procédures :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la télécommande générale et placez-vous sur le canal 1, faites ensuite un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande, le volet roulant 1 fait un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la commande individuelle du volet 5 et faites une impulsion brève (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande, le volet roulant 1 fait un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que la commande individuelle du volet 5 ne pilote plus le volet 1&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la télécommande générale et placez-vous sur le canal 2, faites ensuite un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande, le volet roulant 2 fait un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la commande individuelle du volet 5 et faites une impulsion brève (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande, le volet roulant 2 fait un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que la commande individuelle du volet 5 ne pilote plus le volet 2&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la télécommande générale et placez-vous sur le canal 3, faites ensuite un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande, le volet roulant 3 fait un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la commande individuelle du volet 5 et faites une impulsion brève (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande, le volet roulant 3 fait un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que la commande individuelle du volet 5 ne pilote plus le volet 3&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la commande individuelle du volet 4, faites ensuite un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande, le volet roulant 4 fait un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la commande individuelle du volet 5 et faites une impulsion brève (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande, le volet roulant 1 fait un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que la commande individuelle du volet 5 pilote plus que le volet 5&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez de nouveau la commande individuelle du volet 4, faites ensuite un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande, le volet roulant 4 fait un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 4 de la télécommande générale et faites une impulsion brève (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet roulant 4 fait de nouveau un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que le canal 4 de la télécommande générale pilote bien le volet 4&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la commande individuelle du volet 5 et faites ensuite un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande, le volet roulant 5 fait un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 4 de la télécommande générale et faites une impulsion brève (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet roulant 5 fait de nouveau un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que le canal 4 de la télécommande générale pilote bien le volet 4 et le volet 5&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la télécommande générale et placez-vous sur le canal 1, faites ensuite un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande, le volet roulant 1 fait un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 5 (toute la ligne) de la télécommande générale et faites une impulsion brève (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande, le volet roulant 1 fait un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que le canal 5 de la télécommande générale pilote les volet 1, 3 et 4&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la télécommande générale et placez-vous sur le canal 2, faites ensuite un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande, le volet roulant 2 fait un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 5 (toute la ligne) de la télécommande générale et faites une impulsion brève (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande, le volet roulant 2 fait un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que le canal 5 de la télécommande générale pilote les volet 1, 2, 3 et 4&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la télécommande générale et placez-vous sur le canal 5, faites ensuite un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande, le volet roulant 5 fait un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 5 (toute la ligne) de la télécommande générale et faites une impulsion brève (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande, le volet roulant 5 fait un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que le canal 5 de la télécommande générale pilote tous les volets roulants&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/988329-programmer-point-controle/answers/2226358</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/988329-programmer-point-controle/answers/2226358" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/988329-programmer-point-controle/answers/2226358</guid>
  <fb20:id>2226358</fb20:id>
  <fb20:question-id>988329</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Etant novice dans l&amp;#39;utilisation de volets électriques, je vais essayer d&amp;#39;être le plus clair et le plus concis possible.&lt;br /&gt;Pour une meilleure compréhension, j&amp;#39;ai :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;volet 1, volet 2, volet 3 dans mon salon&lt;/li&gt;&lt;li&gt;volet 4 et volet 5 dans ma cuisine&lt;/li&gt;Sur ma télécommande, j&amp;#39;avais :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;bouton 1 = volet 1&lt;/li&gt;&lt;li&gt;bouton 2 = volet 2&lt;/li&gt;&lt;li&gt;bouton 3 = volet 3&lt;/li&gt;&lt;li&gt;bouton 4 = volets 4 &amp;amp; 5&lt;/li&gt;&lt;li&gt;toute la ligne = volets 1 , 2 , 3 &amp;amp; 4&lt;/li&gt;je voulais ajouter le volet 5 à cette dernière option&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé de suivre à la lettre la notice d&amp;#39;utilisation, malheureusement, j&amp;#39;ai fait une fausse manip. Si bien que désormais...&lt;br /&gt;Le point de contrôle mural qui correspondait au volet 5 contrôle désormais les 5 volets...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quant à la télécommande, les boutons 1, 2 &amp;amp; 3 commandent toujours les bons volets, mais le bouton 4 et toute la ligne ne commandent plus rien... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense pouvoir régler la télécommande sans trop de difficulté, mais je n&amp;#39;ose plus rien touché de perdre le contrôle du volet 5.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise que mes volets électriques ne sont pas branchés sur des prises apparentes, et si je coupe l&amp;#39;alimentation pour le volet 5 au tableau électrique, je vais aussi couper l&amp;#39;alimentation du volet 4.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que faire ?&lt;br /&gt;Vous remerciant par avant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Vincent P.</title>
  <dc:creator>Vincent P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thomas&lt;br /&gt;A l&amp;#39;heure actuelle la commande murale 4 commande le volet 4 donc pas de souci.&lt;br /&gt;Le canal 4 de la télécommande ne commande plus rien, je voudrai qu&amp;#39; elle commande les volets 4 et 5.&lt;br /&gt;Le canal 5 commande quant à lui les volets 3 et 4. Je souhaiterai qu&amp;#39; elle commande les 5 volets&lt;br /&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Nov 2015 16:49:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/988329-programmer-point-controle/answers/2225737</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/988329-programmer-point-controle/answers/2225737" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/988329-programmer-point-controle/answers/2225737</guid>
  <fb20:id>2225737</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7932928</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est important pour moi de faire un état des lieux actuels de vos commandes pour vous donner la démarche à suivre. Merci donc de me dire les informations suivantes :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Que pilote à l&amp;#39;heure actuelle la commande murale du volet 4 ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Que pilote à l&amp;#39;heure actuelle le canal 5 (toute la ligne) de la télécommande générale ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci et bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Nov 2015 07:04:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/988329-programmer-point-controle/answers/2224188</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/988329-programmer-point-controle/answers/2224188" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/988329-programmer-point-controle/answers/2224188</guid>
  <fb20:id>2224188</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thomas, et merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour être plus précis, voici quelques éléments complémentaires: &lt;br /&gt;Je commande les volets 1 2 et 3 (salon) à l&amp;#39;aide de ma télécommande, position 1, 2 et 3. Pas de boitier mural pour ceux-ci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le volet 4 est relié à un boitier mural.&lt;br /&gt;Le volet 5 était également à l&amp;#39;origine relié à un autre boitier mural, mais celui-ci contrôle désormais les 5 volets. Je voudrais pouvoir le reprogrammer pour qu&amp;#39;il ne contrôle plus que le 5e volet seulement.&lt;br /&gt;Quant à la télécommande, j&amp;#39;aimerai que la position 4 permette de contrôler les volets 4 et 5. Et la ligne complète devrait contrôler l&amp;#39;ensemble des 5 volets.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2015 17:36:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/988329-programmer-point-controle/answers/2222521</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/988329-programmer-point-controle/answers/2222521" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/988329-programmer-point-controle/answers/2222521</guid>
  <fb20:id>2222521</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de vous indiquer la bonne procédure pour reparamétrer l&#39;ensemble de vos volets roulants, pourriez-vous m&#39;indiquer si vous possédez bien une commande murale individuelle par volet roulant ? Si la commande individuelle du volet roulant 4 pilote bien le volet roulant 4 ? Me dire ce que pilote le canal 5 (toute la ligne) de la télécommande générale ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si j&#39;ai bien compris actuellement vous avez :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Commande Individuelle 1 pilote volet 1&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Commande Individuelle 2 pilote volet 2&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Commande Individuelle 3 pilote volet 3&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Commande Individuelle 4 pilote volet &lt;span style=&quot;color: rgb(149, 55, 52);&quot;&gt;&lt;strong&gt;je ne sais pas&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Commande Individuelle 5 pilote volets 1, 2, 3, 4 et 5&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Télécommande générale canal 1 pilote volet 1&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Télécommande générale canal 2 pilote volet 2&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Télécommande générale canal 3 pilote volet 3&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Télécommande générale canal 4 pilote volet rien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Télécommande générale canal 5 (toute la ligne) pilote &lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(149, 55, 52);&quot;&gt;je ne sais pas&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2015 09:35:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/988329-programmer-point-controle/answers/2221318</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/988329-programmer-point-controle/answers/2221318" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/988329-programmer-point-controle/answers/2221318</guid>
  <fb20:id>2221318</fb20:id>
