    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: fermeture aléatoire wispa 800?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F988504" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: fermeture aléatoire wispa 800?</description>
    <pubDate>Sun, 24 Jan 2016 16:44:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 24 Jan 2016 16:44:09 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de jacques U.</title>
  <dc:creator>jacques U.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Après environ 3 mois de fonctionnement sans problème du portail , il se remet à me faire des caprices. J&amp;#39;ai graissé les vis sans fin des moteurs, les différents axes de rotation, les gonds afin de réduire les frottements et contrôlé les raccordements électriques comme me l&amp;#39;a conseillé Syvain. j’espère que le problème d&amp;#39;ouverture est maintenant réglé. Je vous tiens au courant si la panne se renouvelle&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;br /&gt;jacques&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/988504-fermeture-aleatoire-wispa-800/answers/2343840</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/988504-fermeture-aleatoire-wispa-800/answers/2343840" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/988504-fermeture-aleatoire-wispa-800/answers/2343840</guid>
  <fb20:id>2343840</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6969073</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>988504</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté en décembre 2014 une motorisation Wispa 800  à vérin que j&amp;#39;ai installé en mars 2015. &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai rencontré aucun problème jusqu&amp;#39;à maintenant.&lt;br /&gt;Depuis quelque temps quand je demande une fermeture du portail celui ci se ferme d&amp;#39;une maniére aléatoire, quand il ne se ferme pas j&amp;#39;entends au niveau des  vérins puis l&amp;#39;autre un &amp;quot;ronronnement&amp;quot; &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectué un réglage de la course des vérins: problème pas réglé.&lt;br /&gt;Quand j&amp;#39;effectue une demande de fermeture quand j&amp;#39;accompagne le vantail (M1 qui doit se fermer le premier) il se peut que la manœuvre de fermeture se passe bien.&lt;br /&gt;Une précision, quand le portail reste ouvert un bon moment c&amp;#39;est à ce moment là que je rencontre des problèmes de fermeture, quand j&amp;#39;arrive à fermer le portail il est possible d&amp;#39;effectuer plusieurs manœuvres de fermeture/ouverture. Comme si le système perdait la mémoire de la position ouvert.&lt;br /&gt;Pouvez vous me conseillez dans la recherche de la panne.&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Martial&lt;br /&gt;Effectivement le problème survient si je laisse le portail ouvert un bon moment, si je fais une ouverture et une fermeture dans la foulée je n&amp;#39;ai pas de difficultés. Sylvain me conseil de graisser les vis sans fin des moteurs et contrôler la connectiques, je n&amp;#39;ai pas pris le temps de le faire encore. Je vous tiens au courant de mes investigations. Comme par hasard ces jours ci je n&amp;#39;ai pas de dysfonctionnement. &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;apporter votre expérience.&lt;br /&gt;Bonne journée &lt;br /&gt;Jacques&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Nov 2015 12:10:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/988504-fermeture-aleatoire-wispa-800/answers/2224790</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/988504-fermeture-aleatoire-wispa-800/answers/2224790" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/988504-fermeture-aleatoire-wispa-800/answers/2224790</guid>
  <fb20:id>2224790</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ne laissez pas ouvert votre portail ce problème ne se produit pas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Nov 2015 11:36:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/988504-fermeture-aleatoire-wispa-800/answers/2224708</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/988504-fermeture-aleatoire-wispa-800/answers/2224708" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/988504-fermeture-aleatoire-wispa-800/answers/2224708</guid>
  <fb20:id>2224708</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/25c45e0849e37830/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacques,&lt;br /&gt;Vérifier le bon serrage des fils sur les borniers de l&amp;#39;électronique.&lt;br /&gt;Lubrifier les visses sans fin des moteurs.&lt;br /&gt;Le problème persiste t-il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Nov 2015 19:38:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/988504-fermeture-aleatoire-wispa-800/answers/2220771</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/988504-fermeture-aleatoire-wispa-800/answers/2220771" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/988504-fermeture-aleatoire-wispa-800/answers/2220771</guid>
  <fb20:id>2220771</fb20:id>
