    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande filaire</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F988729" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande filaire</description>
    <pubDate>Fri, 04 Dec 2015 15:25:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 04 Dec 2015 15:25:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Surprennant que sa fonctionne pas votre inter poussoir , surtout que votre ligne BUS fonctionne déjà avec votre digicode et cellules .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faire un shunt sur une ligne BUS ne vous apportera rien en info juste un défaut qui empêchera le portail de fonctionner . &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez tester en faisant juste un contact d environs 1-2 secondes sur le BUS .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon avez vous contrôlez votre installation entre l&amp;#39;inter et le boiter mère de votre motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/988729-commande-filaire/answers/2264657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/988729-commande-filaire/answers/2264657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/988729-commande-filaire/answers/2264657</guid>
  <fb20:id>2264657</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7854425</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>988729</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Maintenant que mon portail fonctionne correctement, j&amp;#39;aurais une question sur les commandes: est-il possible, ayant à l&amp;#39;extérieur un digicode, d&amp;#39;avoir à l&amp;#39;intérieur une commande filaire cachée afin qu&amp;#39;elle ne soit pas accessible à tous (entre autre les petits enfants) ?&lt;br /&gt;Si oui, donnez moi le branchement (avant ma retraite, j&amp;#39;étais électricien.&lt;br /&gt;Par avance, merci pour vos interventions éclairées.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de GERARD G.</title>
  <dc:creator>GERARD G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Après quelques soucis, me voici de retour.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait mon installation avec poussoir à contact sec sur les bornes &amp;quot;BUS&amp;quot; et cela ne fonctionne pas, même en mettant un &amp;quot;strap&amp;quot; momentané entre les deux bornes.&lt;br /&gt;Y-a-t-il une autre manœuvre à faire pour apprentissage?&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Dec 2015 15:10:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/988729-commande-filaire/answers/2264599</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/988729-commande-filaire/answers/2264599" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/988729-commande-filaire/answers/2264599</guid>
  <fb20:id>2264599</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7909062</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Merci, mais je ne cherche pas à faire une usine à gaz, mais tous les conseils toutes les astuces sont les bienvenus.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Nov 2015 09:06:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/988729-commande-filaire/answers/2217072</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/988729-commande-filaire/answers/2217072" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/988729-commande-filaire/answers/2217072</guid>
  <fb20:id>2217072</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez mettre un inter horaire pour déterminé les plages de fonctionnement du poussoir .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Nov 2015 23:44:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/988729-commande-filaire/answers/2216903</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/988729-commande-filaire/answers/2216903" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/988729-commande-filaire/answers/2216903</guid>
  <fb20:id>2216903</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses, j&amp;#39;essaierai demain car ce soir il ne fait pas assez clair (lol).&lt;br /&gt;Quelque soit l&amp;#39;appareil que je mettrai j&amp;#39;ai la solution raccordement et c&amp;#39;est surtout cela que je cherchais.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais un doute mais je ne voulais pas faire d&amp;#39;impair. Je vous donnerai le résultat de mes essais.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Nov 2015 19:00:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/988729-commande-filaire/answers/2216705</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/988729-commande-filaire/answers/2216705" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/988729-commande-filaire/answers/2216705</guid>
  <fb20:id>2216705</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Une commande à clé paraît adaptée dans votre cas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Nov 2015 18:48:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/988729-commande-filaire/answers/2216682</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/988729-commande-filaire/answers/2216682" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/988729-commande-filaire/answers/2216682</guid>
  <fb20:id>2216682</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir , &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le bouton poussoir se branche sur les bornes BUS&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Nov 2015 17:36:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/988729-commande-filaire/answers/2216566</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/988729-commande-filaire/answers/2216566" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/988729-commande-filaire/answers/2216566</guid>
  <fb20:id>2216566</fb20:id>
