    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment brancher les accessoires sur un keasy 5?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F988954" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment brancher les accessoires sur un keasy 5?</description>
    <pubDate>Sun, 08 Nov 2015 21:55:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 08 Nov 2015 21:55:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le contact à clé commandera la manœuvre du garage et éventuellement l&amp;#39;éclairage selon luminosité ambiante.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la lumière, vous pouvez ajouter séparément un éclairage géré par une minuterie , elle-même commandée par un bouton poussoir ou le 2ème contact à clé. &lt;br /&gt;Dans ce cas, ATTENTION, il y aura du courant secteur dans le boîtier à clé ! Voir s&amp;#39;il y a des minuteries électroniques avec une commande basse tension sans danger.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/988954-brancher-accessoires-keasy-5/answers/2219043</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/988954-brancher-accessoires-keasy-5/answers/2219043" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/988954-brancher-accessoires-keasy-5/answers/2219043</guid>
  <fb20:id>2219043</fb20:id>
  <fb20:question-id>988954</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède un Keasy 5 qui motorise ma porte de garage. Je souhaiterai ajouter dessus le kit de sécurité portillon (2400657), ainsi qu&amp;#39;une commande à clé (2400597). Avec la commande à clé, je voudrai commander mon moteur, mais aussi commander son éclairage. Comment dois-je cabler l&amp;#39;ensemble sur le bornier du keasy 5 pour que ça fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de romain D.</title>
  <dc:creator>romain D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Richy pour ce début de réponse. Est-il possible de commander l&amp;#39;éclairage via un contact à clé ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Nov 2015 20:56:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/988954-brancher-accessoires-keasy-5/answers/2219000</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/988954-brancher-accessoires-keasy-5/answers/2219000" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/988954-brancher-accessoires-keasy-5/answers/2219000</guid>
  <fb20:id>2219000</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7936201</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Déjà, un problème de compatibilité à confirmer pour votre Keasy et la sécurité:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;Compatible avec les motorisations de porte de garage suivantes :&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;GDK 3000/4000, GDT , LS9000, AXORN Ns / DEXXO Pro 800 - 1000 RTS&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le contact à clé, vous connectez 2 fils sur le connecteur de gauche ou de droite et reliés aux bornes 1 &amp;amp; 3 du bornier orange de la carte Keasy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Nov 2015 14:20:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/988954-brancher-accessoires-keasy-5/answers/2217726</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/988954-brancher-accessoires-keasy-5/answers/2217726" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/988954-brancher-accessoires-keasy-5/answers/2217726</guid>
  <fb20:id>2217726</fb20:id>
