    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment isoler electriquement des volets ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F989095" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment isoler electriquement des volets ?</description>
    <pubDate>Fri, 13 Nov 2015 06:14:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2015 06:14:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Béatrice,&lt;br /&gt; Si vous avez des moteurs  OXIMO RTS,IO ou ALTUS RTS. &lt;br /&gt;Si une mise à zéro n&amp;#39;est pas  nécessaire, voir cette vidéo.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/web-tv/volet-roulant/reglage-moteur/modifier-les-butees-d-un-moteur-radio-apres-la-programmation&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/web-tv/volet-roulant/reglage...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/989095-isoler-electriquement-volets/answers/2226260</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/989095-isoler-electriquement-volets/answers/2226260" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/989095-isoler-electriquement-volets/answers/2226260</guid>
  <fb20:id>2226260</fb20:id>
  <fb20:question-id>989095</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je dois reprogrammer un volet sur les 17 volets roulants équipant ma maison. Faut il juste que je coupe le disjoncteur au tableau electrique de ce volet afin de l&amp;#39;alimenter autrement ou faut il couper tous les disjoncteurs&lt;br /&gt;De tous les volets?&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Béatrice M.</title>
  <dc:creator>Béatrice M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Dans la mesure où je souhaite programmer les fins de course d&amp;#39;un de mes volets dois je débrancher tous les autres volets ? Et qu&amp;#39;en est il pour juste réajuster les fins de course ?&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Nov 2015 21:23:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/989095-isoler-electriquement-volets/answers/2226140</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/989095-isoler-electriquement-volets/answers/2226140" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/989095-isoler-electriquement-volets/answers/2226140</guid>
  <fb20:id>2226140</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7865513</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, pour éviter que la radio ne vienne pas déprogrammer les autres volets.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Nov 2015 08:25:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/989095-isoler-electriquement-volets/answers/2218440</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/989095-isoler-electriquement-volets/answers/2218440" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/989095-isoler-electriquement-volets/answers/2218440</guid>
  <fb20:id>2218440</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci je dois donc couper les disjoncteurs de tous les volets même s&amp;#39;ils ne sont pas sur le même disjoncteur que celui pour lequel je veux effectuer une programmation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Nov 2015 07:52:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/989095-isoler-electriquement-volets/answers/2218428</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/989095-isoler-electriquement-volets/answers/2218428" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/989095-isoler-electriquement-volets/answers/2218428</guid>
  <fb20:id>2218428</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Béatrice,&lt;br /&gt;Il faudra que le volet à mémoriser soit seul sous tension, débranchez les autres volets.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Nov 2015 07:47:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/989095-isoler-electriquement-volets/answers/2218424</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/989095-isoler-electriquement-volets/answers/2218424" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/989095-isoler-electriquement-volets/answers/2218424</guid>
  <fb20:id>2218424</fb20:id>
