    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment câbler alim gâche électrique sur V200 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F989988" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment câbler alim gâche électrique sur V200 ?</description>
    <pubDate>Sat, 28 Nov 2015 17:07:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 28 Nov 2015 17:07:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai quand même un doute sur la possibilité du boîtier de portail Somfy de supporter sans risque l&amp;#39;appel de courant de la gâche, mais allons savoir...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/989988-cabler-alim-gache-electrique-v200/answers/2254403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/989988-cabler-alim-gache-electrique-v200/answers/2254403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/989988-cabler-alim-gache-electrique-v200/answers/2254403</guid>
  <fb20:id>2254403</fb20:id>
  <fb20:question-id>989988</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je veux raccorder mon visiophone V200 à une gache électrique pour mon portillon. Sur le schéma, il faut apparemment amener du 12V sur la gâche. Mais ceci n&amp;#39;est pas précisé sur la boite du V200 ni sur le schéma d&amp;#39;installation, je me suis donc fait piéger. Problème, je ne peux pas passer de câble supplémentaire dans la gaine existante. J&amp;#39;ai par contre un câble tel 5 paires dispo dans cette gaine. &lt;br /&gt;Question : Est il possible d&amp;#39;utiliser ces conducteurs connectés ensemble (4 pour le + et 4 pour le -) pour passer le 12V ?&lt;br /&gt;Ps : je monte en même temps un Exavia 500 pour mon portail, j&amp;#39;ai donc amenė du 220V a proximité du portillon mais ça m&amp;#39;ennuie de mettre une seconde alim 12v dans le boitier extérieur (place).&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos conseils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Anthony T.</title>
  <dc:creator>Anthony T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Une des paires de votre câble téléphonique peut tout à fait servir pour passer du 12v.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Nov 2015 17:27:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/989988-cabler-alim-gache-electrique-v200/answers/2220592</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/989988-cabler-alim-gache-electrique-v200/answers/2220592" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/989988-cabler-alim-gache-electrique-v200/answers/2220592</guid>
  <fb20:id>2220592</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7914989</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/b4b157f4709fc3e4/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez pas beaucoup d&amp;#39;option &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Option 1 &lt;br /&gt;vous mettez un transfo 220/12v pour votre gâche .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Option 2 &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous échangez votre gâche 12V , contre une gâche 24v et vous vous servez du 24V de la carte de votre moteur pour alimenter la gâche , sachant que vous allez devoir tirer un cable entre le portier et le moteur pour commande depuis l écran maison , sa serait plus Simple pour vous de prendre le 24v a la carte .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Nov 2015 22:54:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/989988-cabler-alim-gache-electrique-v200/answers/2219080</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/989988-cabler-alim-gache-electrique-v200/answers/2219080" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/989988-cabler-alim-gache-electrique-v200/answers/2219080</guid>
  <fb20:id>2219080</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7854425</fb20:author-profile>
