    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: ouverture piètonne?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F990095" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: ouverture piètonne?</description>
    <pubDate>Tue, 10 Nov 2015 08:21:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2015 08:21:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;br /&gt;Il est possible que le moteur ne soit pas correctement branché.&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Déverrouillez le moteur pour le positionner mi-course, reverrouillez, reprendre la procédure d&amp;#39;apprentissage. &lt;br /&gt;Au premier appui sur la 1 de la télécommande le portail doit partir en ouverture. &lt;br /&gt;Si ce n&amp;#39;est pas le cas, il faudra inverser les fils du moteur sur le boitier électronique, puis refaire un apprentissage des fins de courses.&lt;br /&gt;Le problème est-il résolu ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/990095-ouverture-pietonne/answers/2221148</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/990095-ouverture-pietonne/answers/2221148" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/990095-ouverture-pietonne/answers/2221148</guid>
  <fb20:id>2221148</fb20:id>
  <fb20:question-id>990095</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjours,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une télécommande Keysis RTS 2 pour moteur LS 420 avec un portail coulissant. J&amp;#39;aimerais effectué l&amp;#39;ouverture piétonne,&lt;br /&gt;mais jusqu’à maintenant je n&amp;#39;ai réussi qu&amp;#39;a activé la touche 2 et l&amp;#39;ouverture piétonne. Ensuite en appuyant sur la touche de droite (2),le portail s&amp;#39;ouvre complétement ou alors laisse une ouverture de 3 mètres 50.&lt;br /&gt;Pourquoi le portail ne s&amp;#39;ouvre pas que de 1 mètre environ comme décrit sur le mode d&amp;#39;emploi?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Stéphane</title>
  <dc:creator>Stéphane</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse, oui j&amp;#39;ai bien suivi le mode d&amp;#39;emploi. Comme ça ne marchait toujours pas, j&amp;#39;ai même fait un reset, puis j&amp;#39;ai refait un apprentissage de la course du portail et refait l&amp;#39;activation des télécommandes pour l&amp;#39;ouverture &amp;quot;piéton&amp;quot;. Suite à ça, lorsque le portail est fermé, si j&amp;#39;appuie sur la touche 2, le portail s&amp;#39;ouvre complètement (comme la touche 1). Si ensuite j&amp;#39;appuie sur la touche 2, il se ferme d&amp;#39;un 1/3 (l&amp;#39;ouverture est donc de 2/3), puis si j&amp;#39;appuie encore sur la touche 2, il se ferme complètement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Nov 2015 22:58:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/990095-ouverture-pietonne/answers/2220956</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/990095-ouverture-pietonne/answers/2220956" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/990095-ouverture-pietonne/answers/2220956</guid>
  <fb20:id>2220956</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7941714</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Stéphane,&lt;br /&gt;Avez vous bien fait la manip &amp;quot;activation de l’ouverture piétonne&amp;quot; avec la touche 2 de la télécommande. (page 20 de la notice).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Nov 2015 19:36:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/990095-ouverture-pietonne/answers/2218934</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/990095-ouverture-pietonne/answers/2218934" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/990095-ouverture-pietonne/answers/2218934</guid>
  <enclosure length="192173" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c7d044ffcca507af/capture.3_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2218934</fb20:id>
