    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le thermostat SOMFY peut-il remplacer mon thermostat Deleage TAI62 actuel pour gérer mon chauffage au sol électrique ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F990655" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le thermostat SOMFY peut-il remplacer mon thermostat Deleage TAI62 actuel pour gérer mon chauffage au sol électrique ?</description>
    <pubDate>Fri, 29 Jul 2022 11:04:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 29 Jul 2022 11:04:58 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de olivier F.</title>
  <dc:creator>olivier F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai un plancher chauffant type Infracable avec un thermostat DELEAGE TA61,et 4 fils derrière&lt;br /&gt;Le thermostat connecté filaire V2 somfy est il compatible? et comment le brancher? &lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/990655-thermostat-somfy-peut-remplacer-thermostat-deleage-tai62-actuel-gerer-chauffage-sol-electrique/answers/7776143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/990655-thermostat-somfy-peut-remplacer-thermostat-deleage-tai62-actuel-gerer-chauffage-sol-electrique/answers/7776143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/990655-thermostat-somfy-peut-remplacer-thermostat-deleage-tai62-actuel-gerer-chauffage-sol-electrique/answers/7776143</guid>
  <fb20:id>7776143</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10991577</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>990655</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le thermostat SOMFY référence 2401243 peut-il remplacer mon thermostat Deleage TAI62 actuel pour gérer mon chauffage au sol électrique ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alain G.</title>
  <dc:creator>Alain G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OUI? tout à fait je viens de le faire!...&lt;br /&gt;Même si la réponse 2ans après n&amp;#39;a plus d&amp;#39;intéret...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Apr 2018 16:33:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/990655-thermostat-somfy-peut-remplacer-thermostat-deleage-tai62-actuel-gerer-chauffage-sol-electrique/answers/3683138</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/990655-thermostat-somfy-peut-remplacer-thermostat-deleage-tai62-actuel-gerer-chauffage-sol-electrique/answers/3683138" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/990655-thermostat-somfy-peut-remplacer-thermostat-deleage-tai62-actuel-gerer-chauffage-sol-electrique/answers/3683138</guid>
  <fb20:id>3683138</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6308208</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Jean-Luc F.</title>
  <dc:creator>Jean-Luc F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Florian D.,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre message.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jan 2018 17:31:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/990655-thermostat-somfy-peut-remplacer-thermostat-deleage-tai62-actuel-gerer-chauffage-sol-electrique/answers/3453882</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/990655-thermostat-somfy-peut-remplacer-thermostat-deleage-tai62-actuel-gerer-chauffage-sol-electrique/answers/3453882" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/990655-thermostat-somfy-peut-remplacer-thermostat-deleage-tai62-actuel-gerer-chauffage-sol-electrique/answers/3453882</guid>
  <fb20:id>3453882</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6964057</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Florian D.</title>
  <dc:creator>Florian D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les photos du branchement ne sont pas passées&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jan 2018 17:28:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/990655-thermostat-somfy-peut-remplacer-thermostat-deleage-tai62-actuel-gerer-chauffage-sol-electrique/answers/3453875</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/990655-thermostat-somfy-peut-remplacer-thermostat-deleage-tai62-actuel-gerer-chauffage-sol-electrique/answers/3453875" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/990655-thermostat-somfy-peut-remplacer-thermostat-deleage-tai62-actuel-gerer-chauffage-sol-electrique/answers/3453875</guid>
  <enclosure length="588164" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d71eb60de55a6366/fe0_a8_a0_d_d282_436_f_98_ed_5_ef78_baba0_e2_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2154428" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d015fcae0f800b33/f2620709_f6_db_47_ba_bdb4_e353_aaddeaa8_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3453875</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10031279</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d548b00289f5a568/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon plancher électrique était lui aussi géré avec un thermostat Déléage TAI62 avec à la fois « fil pilote », mais aussi par « fil relais » en même temps :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;le « fil pilote » envoie au module DeltaDore GP36 du tableau électrique les ordres de marche et confort (4 ou 6), mais ce module ne peut gérer directement la puissance d’un plancher électrique, qui est gérer (2 ordres) par...&lt;/li&gt;&lt;li&gt;le « fil relais » (nom personnel plus parlant que « contact sec »), qui actionne le module relais du tableau, sorte de super interrupteur ouvrant/fermant le circuit avec/sans courant (220 ou 0 volt)&lt;/li&gt;Une fois passé cette peur d’incompatibilité du thermostat « contact sec » avec un plancher « fil pilote », j’ai repéré avec mon voltmètre quel fil envoyait cet ordre 220/0 V au relais (fil marron) et l’ai branché sur COM du thermostat, tandis que la phase (fil rouge) était sur NO.&lt;br /&gt;Quand la température est en dessous de la consigne, le thermostat envoie le 220 V (fil rouge) dans le(s) 2 relais (fil marron), qui reste(nt) ouvert(s) et n’alimente(nt) plus le plancher.&lt;br /&gt;À l’inverse, au dessus, le thermostat n’alimente plus le(s) relais, qui se ferme(nt) et alimente(nt) le plancher.&lt;br /&gt;Donc le « fil pilote » blanc ne me sert à rien, car un plancher électrique n’est pas directement contrôlé par un fil pilote, au contraire des radiateurs, qui sont moins puissants.&lt;br /&gt;Sur les photos jointes, vous apercevez le « fil pilote » (blanc) que j’avais branché à tort sur COM, ainsi que le « fil relais » (marron) que j’avais confondu avec la phase (rouge), qui elle a toujours 220 V. Sur mon tableau, vous constatez que le « fil relais » (marron) est branché au(x) relais et le « fil pilote » en entrée/sortie de mon gestionnaire (blanc/noir), pour les radiateurs, sauf 1 marron pour le plancher.&lt;br /&gt;Aujourd’hui, mon chauffage est géré par la TaHoma via IO (radiateurs Atlantic Maradja connectés), interface IO/FP (radiateurs Atlantic basiques) et par le thermostat via fil relais (plancher électrique).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jan 2018 17:26:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/990655-thermostat-somfy-peut-remplacer-thermostat-deleage-tai62-actuel-gerer-chauffage-sol-electrique/answers/3453866</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/990655-thermostat-somfy-peut-remplacer-thermostat-deleage-tai62-actuel-gerer-chauffage-sol-electrique/answers/3453866" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/990655-thermostat-somfy-peut-remplacer-thermostat-deleage-tai62-actuel-gerer-chauffage-sol-electrique/answers/3453866</guid>
  <enclosure length="506600" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3fdef763097da3ed/06_a3_cd98_35_d5_4655_9099_13_f469_ef489_f_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3453866</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2015 14:21:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/990655-thermostat-somfy-peut-remplacer-thermostat-deleage-tai62-actuel-gerer-chauffage-sol-electrique/answers/2221989</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/990655-thermostat-somfy-peut-remplacer-thermostat-deleage-tai62-actuel-gerer-chauffage-sol-electrique/answers/2221989" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/990655-thermostat-somfy-peut-remplacer-thermostat-deleage-tai62-actuel-gerer-chauffage-sol-electrique/answers/2221989</guid>
  <fb20:id>2221989</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ce thermostat peut fonctionner de façon autonome mais il peut aussi être associé à Tahoma et piloté à distance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2015 13:54:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/990655-thermostat-somfy-peut-remplacer-thermostat-deleage-tai62-actuel-gerer-chauffage-sol-electrique/answers/2221921</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/990655-thermostat-somfy-peut-remplacer-thermostat-deleage-tai62-actuel-gerer-chauffage-sol-electrique/answers/2221921" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/990655-thermostat-somfy-peut-remplacer-thermostat-deleage-tai62-actuel-gerer-chauffage-sol-electrique/answers/2221921</guid>
  <fb20:id>2221921</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pourrais-je ainsi piloter le nouveau thermostat somfy à partir de la Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2015 13:26:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/990655-thermostat-somfy-peut-remplacer-thermostat-deleage-tai62-actuel-gerer-chauffage-sol-electrique/answers/2221835</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/990655-thermostat-somfy-peut-remplacer-thermostat-deleage-tai62-actuel-gerer-chauffage-sol-electrique/answers/2221835" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/990655-thermostat-somfy-peut-remplacer-thermostat-deleage-tai62-actuel-gerer-chauffage-sol-electrique/answers/2221835</guid>
  <fb20:id>2221835</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas ce thermostat qu&amp;#39;il vous faut (contact sec) mais le thermostat &amp;quot;fil pilote&amp;quot; réf. 2401244&lt;br /&gt;Si vous avez plusieurs zones de chauffage il vous faudra des récepteurs fil pilote supplémentaires réf. 2401246&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Nov 2015 16:34:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/990655-thermostat-somfy-peut-remplacer-thermostat-deleage-tai62-actuel-gerer-chauffage-sol-electrique/answers/2220497</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/990655-thermostat-somfy-peut-remplacer-thermostat-deleage-tai62-actuel-gerer-chauffage-sol-electrique/answers/2220497" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/990655-thermostat-somfy-peut-remplacer-thermostat-deleage-tai62-actuel-gerer-chauffage-sol-electrique/answers/2220497</guid>
  <fb20:id>2220497</fb20:id>
