    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur de consommation électrique Effet joule - Comment afficher et controler le radiateur dans l&#39;interface Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F991513" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur de consommation électrique Effet joule - Comment afficher et controler le radiateur dans l&#39;interface Tahoma</description>
    <pubDate>Wed, 08 Jun 2016 20:18:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 08 Jun 2016 20:18:30 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Max P.</title>
  <dc:creator>Max P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je n&amp;#39;arrive pas non plus a installer le Capteur de cosommation electrique I/O. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien les 2 Zones de chauffages, mais cela ne sert que a mettre en moe Eco, Confort ou eteindre le chauffage. Rien a voir avec la consommation electrique. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien appuyé rapidement puis 4 secondes sur le bouton du module du capteur de consomation electrique. Mais rien ne se detecte&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/991513-capteur-consommation-electrique-effet-joule-afficher-controler-radiateur-interface-tahoma/answers/2530731</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/991513-capteur-consommation-electrique-effet-joule-afficher-controler-radiateur-interface-tahoma/answers/2530731" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/991513-capteur-consommation-electrique-effet-joule-afficher-controler-radiateur-interface-tahoma/answers/2530731</guid>
  <fb20:id>2530731</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8601148</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/ec50485ec5523fa3/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>991513</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;installer un Capteur de consommation électrique Effet joule. J&amp;#39;arrive bien à voir ma consommation éléctrique dans l&amp;#39;interface Tahoma, par contre, je n’arrrive pas à faire l’étape 6.3 de la documentation qui n&amp;#39;ai plus à jour (il n’y a plus de bouton « équipements io ») suite à la dernière mise à jour de l’interface tahoma,, et donc je ne trouve pas ma zone de chauffage pour la controler.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N.B: Je n&amp;#39;ai qu&amp;#39;une zone de chauffage et j&amp;#39;ai branché le fil pilote sur Z1A du capteur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N.B2: Fait surprenant ou coincidence malheureuse, depuis que j&amp;#39;ai installé le capteur de cosommation électrique, il y a 2 semaines et demi, l&amp;#39;activation par télécommande et Somfy Box de 3 de mes 8 moteurs RTS de volet roulant et un moteur de porte de garage axorn 70 ne fonctionne plus les Lundi et Mardi seulement(cela fonctionne le reste de la semaine) !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Marc U.</title>
  <dc:creator>Marc U.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Solution:&lt;br /&gt;1 / Cliquer sur le symbole «engrenage» sur la page d’accueil de l’interface TaHoma. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;2/Sélectionner&lt;br /&gt;l’onglet «IO», puis cliquer sur «Ajouter» &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;3 / Sur le popup de sélection actionneurs / capteurs, sélectionner &amp;quot;actionneurs&amp;quot; puis cliquer sur OK&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;4 / A l&amp;#39;étape 1, ne rien sélectionner et cliquer sur Ignorer &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La recherche des équipements io se lance alors, jusquà trouver les zones de chauffage Z1 et Z2&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite dans l&amp;#39;interface, on voit apparaitre les 2 zones de chauffage, plus un équipement Chauffages(2), que l&amp;#39;on peut alors contorler&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;a pas été utille d&amp;#39;appuyer à nouveau sur le bouton programmation du capteur comme le demandait la documentation envoyée dans une réponse précédente de C.V.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à Philippe ;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Nov 2015 14:07:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/991513-capteur-consommation-electrique-effet-joule-afficher-controler-radiateur-interface-tahoma/answers/2227335</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/991513-capteur-consommation-electrique-effet-joule-afficher-controler-radiateur-interface-tahoma/answers/2227335" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/991513-capteur-consommation-electrique-effet-joule-afficher-controler-radiateur-interface-tahoma/answers/2227335</guid>
  <fb20:id>2227335</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7948266</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, et merci pour la nouvelle docuementation, cela dit, toujours dans l&amp;#39;étape 6.3 ce n&amp;#39;est pas assez clair lorsqu&amp;#39;il est écrit:&lt;br /&gt;&amp;quot;Sélectionner&lt;br /&gt;l’onglet «IO», cliquer sur «Ajouter» puis suivre le déroulement à l’écran.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel équipement dois-je choisir après avoir cliquer sur &amp;quot;ajouter&amp;quot;, car si je sélectionne à nouveau le capteur de consommation électrique il ne veut pas à nouveau l&amp;#39;installer&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Marc U.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Nov 2015 09:26:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/991513-capteur-consommation-electrique-effet-joule-afficher-controler-radiateur-interface-tahoma/answers/2226597</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/991513-capteur-consommation-electrique-effet-joule-afficher-controler-radiateur-interface-tahoma/answers/2226597" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/991513-capteur-consommation-electrique-effet-joule-afficher-controler-radiateur-interface-tahoma/answers/2226597</guid>
  <fb20:id>2226597</fb20:id>
  <title>Réponse de C V.</title>
  <dc:creator>C V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ci joint nouvelle notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CV&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Nov 2015 08:34:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/991513-capteur-consommation-electrique-effet-joule-afficher-controler-radiateur-interface-tahoma/answers/2226431</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/991513-capteur-consommation-electrique-effet-joule-afficher-controler-radiateur-interface-tahoma/answers/2226431" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/991513-capteur-consommation-electrique-effet-joule-afficher-controler-radiateur-interface-tahoma/answers/2226431</guid>
  <enclosure length="2457659" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5260641a649032bc/capteur_de_consommation_lectrique_effet_joule_diy_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
  <fb20:id>2226431</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4856107</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robert,&lt;br /&gt;et merci pour votre réponse, cela dit, j&amp;#39;ai bien compris qu&amp;#39;il y avait 2 étpaes, et c&amp;#39;est bien la mon probleme, pour la deuxieme étape, la documentation (ch 6.3)n&amp;#39;est plus à jour et je ne trouve pas comment le faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, dans mon cas je n&amp;#39;ai pas de récepteur ni d&amp;#39;ECS, ce qui n&amp;#39;est en rien obligatoire pour controler mon chauffage avec le capteur de consommation electrique à effet de Joule&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2015 14:16:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/991513-capteur-consommation-electrique-effet-joule-afficher-controler-radiateur-interface-tahoma/answers/2221970</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/991513-capteur-consommation-electrique-effet-joule-afficher-controler-radiateur-interface-tahoma/answers/2221970" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/991513-capteur-consommation-electrique-effet-joule-afficher-controler-radiateur-interface-tahoma/answers/2221970</guid>
  <fb20:id>2221970</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ce gestionnaire d&amp;#39;énergie s&amp;#39;associe en 2 étapes :&lt;br /&gt;Après avoir associé un &amp;quot;capteur&amp;quot;, il vous faut associer un récepteur pour le chauffage et l&amp;#39;ECS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2015 14:03:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/991513-capteur-consommation-electrique-effet-joule-afficher-controler-radiateur-interface-tahoma/answers/2221939</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/991513-capteur-consommation-electrique-effet-joule-afficher-controler-radiateur-interface-tahoma/answers/2221939" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/991513-capteur-consommation-electrique-effet-joule-afficher-controler-radiateur-interface-tahoma/answers/2221939</guid>
  <fb20:id>2221939</fb20:id>
