    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme Protexial et Micro-module d&#39;éclairage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F991961" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme Protexial et Micro-module d&#39;éclairage</description>
    <pubDate>Fri, 13 Nov 2015 13:24:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2015 13:24:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que malheureusement, il n&amp;#39;est pas possible de programmer un OFF d&amp;#39;éclairage lors de la mise sur OFF du système d&amp;#39;alarme. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/991961-alarme-protexial-micro-module-eclairage/answers/2227207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/991961-alarme-protexial-micro-module-eclairage/answers/2227207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/991961-alarme-protexial-micro-module-eclairage/answers/2227207</guid>
  <fb20:id>2227207</fb20:id>
  <fb20:question-id>991961</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je cherche à réaliser un témoin lumineux à led commandé par l&amp;#39;alarme, à l&amp;#39;allumage comme à l&amp;#39;extinction. le montage réalisé actuellement fonctionne avec un relais bi-stable qui allume une led rouge à l&amp;#39; état marche et Verte à l&amp;#39;état arrêt . Ce système est actuellement commandé via l&amp;#39;alarme par un micro récepteur d&amp;#39;éclairage enregistré sur l&amp;#39;alarme. Cela Fonctionne correctement à la mise en route de l&amp;#39;alarme mais ne s&amp;#39;éteint pas à l&amp;#39;arrêt de celle-ci. Cependant la commande réalisée fonctionne avec l&amp;#39;application téléphonique (allumage et extinction correcte des  leds).&lt;br /&gt;Pourquoi la programmation des éclairages, Allumage sur On ou Partiel ne prévoit pas l&amp;#39;extinction sur Off ? (S&amp;#39;il s&amp;#39;agissait de lampes d&amp;#39;éclairage il n&amp;#39;y aurait donc pas d&amp;#39;extinction possible ?)&lt;br /&gt;Y a t&amp;#39;il une programmation particulière à réaliser ? &lt;br /&gt;Merci pour vos lumières, &lt;br /&gt;JB&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
