    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Chronis RTS ne fonctionne plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F992650" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Chronis RTS ne fonctionne plus</description>
    <pubDate>Thu, 26 Nov 2015 14:20:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 26 Nov 2015 14:20:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dernière chose a essayé serait une remise à zéro complète du volet et reprogrammation avec une télécommande avant d&amp;#39;essayer de reprogrammer la Chronis.&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/992650-chronis-rts-fonctionne/answers/2250495</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/992650-chronis-rts-fonctionne/answers/2250495" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/992650-chronis-rts-fonctionne/answers/2250495</guid>
  <fb20:id>2250495</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/b093925eb8909c0b/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>992650</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai remplacé les piles d&amp;#39;un chronis rts (photo jointe) affecté sur un seul VR. La commande n&amp;#39;a plus fonctionné après ce changement de piles. J&amp;#39;ai tenté de reprogrammer avec coupure 2s, alim 8 s puis coupure 2s et le moteur réagit en montée ou descente. Puis j&amp;#39;appuis sur le bouton prog pdt 7s et aucune réaction du VR.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un a -t-il déjà rencontré ce pb et quelle est la solution ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;br /&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laurent</title>
  <dc:creator>Laurent</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aucune réaction du vr après toutes ces manip.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La commande chronis semble être hs&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Nov 2015 16:33:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/992650-chronis-rts-fonctionne/answers/2246720</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/992650-chronis-rts-fonctionne/answers/2246720" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/992650-chronis-rts-fonctionne/answers/2246720</guid>
  <fb20:id>2246720</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7953487</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Veuillez essayer cette procédure, malheureusement si cela ne fonctionne pas, il faudra procéder au retour SAV ou au remplacement de cette Chronis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;564c89d977656266fc000256&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/c1b/9b1/ad93899852d9dd2e7ad6bf36dc/public_uploader/Chronis_-_Augmentation_r_cept_radio.jpg?2c9add&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Nov 2015 14:23:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/992650-chronis-rts-fonctionne/answers/2235854</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/992650-chronis-rts-fonctionne/answers/2235854" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/992650-chronis-rts-fonctionne/answers/2235854</guid>
  <fb20:id>2235854</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Eh bien rien ne se passe, aucune réaction du moteur avec des actions sur la télécommande, en revanche, l&amp;#39;action avec le disjoncteur permet au moteur de réagir. Je crains que la télécommande soit hs. Pas très fiable le matériel Somfy !!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que ma crainte est fondée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Nov 2015 12:29:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/992650-chronis-rts-fonctionne/answers/2229140</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/992650-chronis-rts-fonctionne/answers/2229140" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/992650-chronis-rts-fonctionne/answers/2229140</guid>
  <fb20:id>2229140</fb20:id>
  <title>Réponse de Seb G.</title>
  <dc:creator>Seb G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;br /&gt;il faut faire une coupure 2/8/2 puis appuis long sur prog pour 2 allers retours du moteur.&lt;br /&gt;ensuite un appuis simultané sur monté et descente(feed/back du moteur) puis reprendre depuis le début les réglages de fin de course du moteur.&lt;br /&gt;essayez comme ça&lt;/p&gt;&lt;p&gt;slts&lt;/p&gt;&lt;p&gt;...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Nov 2015 21:48:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/992650-chronis-rts-fonctionne/answers/2228547</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/992650-chronis-rts-fonctionne/answers/2228547" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/992650-chronis-rts-fonctionne/answers/2228547</guid>
  <fb20:id>2228547</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7940178</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/4ed47e16853b2e0f/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse mais l&amp;#39;appui simultané sur monter et descendre ne fait absolument rien. Aucun mouvement du moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Nov 2015 16:51:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/992650-chronis-rts-fonctionne/answers/2227797</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/992650-chronis-rts-fonctionne/answers/2227797" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/992650-chronis-rts-fonctionne/answers/2227797</guid>
  <fb20:id>2227797</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Il faut faire un appui simultané sur monté et descente pour réaffecter une télécommande sur votre vr... les 2/8/2 puis appuis de 7 secondes efface la mémoire du moteur.&lt;br /&gt;*&lt;br /&gt;...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Nov 2015 18:38:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/992650-chronis-rts-fonctionne/answers/2225958</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/992650-chronis-rts-fonctionne/answers/2225958" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/992650-chronis-rts-fonctionne/answers/2225958</guid>
  <fb20:id>2225958</fb20:id>
