    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: association elixo 500 io sur keytis 4 io ouverture pietonne</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F992664" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: association elixo 500 io sur keytis 4 io ouverture pietonne</description>
    <pubDate>Tue, 10 Jan 2017 16:41:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2017 16:41:50 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Aymeric G.</title>
  <dc:creator>Aymeric G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilles,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les vitesses d&amp;#39;ouverture et de fermeture sont réglables sur une échelle de 1 à 10 et le réglage par défaut est 5.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;P19 : vitesse de fermeture&lt;br /&gt;P20 : vitesse d&amp;#39;ouverture&lt;br /&gt;Réglage de 1 à 10 avec 1=lent et 10=rapide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les zones de ralentissements sont également réglables.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention: &amp;quot;En cas de modification de ces paramètres l&amp;#39;installateur doit impérativement vérifier que la limitation des forces est conforme à l&amp;#39;annexe A de la norme EN12453 ou installer une barre palpeuse&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Normalement la vitesse reste la même pour &amp;quot;piéton&amp;quot; et &amp;quot;total&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/992664-association-elixo-500-io-keytis-4-io-ouverture-pietonne/answers/2832646</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/992664-association-elixo-500-io-keytis-4-io-ouverture-pietonne/answers/2832646" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/992664-association-elixo-500-io-keytis-4-io-ouverture-pietonne/answers/2832646</guid>
  <fb20:id>2832646</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8629841</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>992664</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai un moteur elixo 500 io installé avec  2 télécommandes keygo io. Cela fonctionne bien. &lt;br /&gt;Je souhaite ajouté une nouvelle télécommande keytis 4 io. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi la procédure mais le mode ouverture piétonne ne marche pas. D&amp;#39;apres la notice, après programmation de la télécommande, un appui court sur le bouton, cela commande l&amp;#39;ouverture pietonne et un appui long, l&amp;#39;ouverture totale. Mon problème est que j&amp;#39;ai l&amp;#39;ouverture totale dans les 2 cas d&amp;#39;appui. &lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Gilles</title>
  <dc:creator>Gilles</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aymeric G.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci. La procédure pour commander l&amp;#39;ouverture piétonne F1 avec la touche 2 (2 points) de la télécommande Keytis IO fonctionne parfaitement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Question subsidiaire : Est-il possible de régler la vitesse d&amp;#39;ouverture piétonne différament de l&amp;#39;ouverture totale ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Jan 2017 15:57:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/992664-association-elixo-500-io-keytis-4-io-ouverture-pietonne/answers/2832507</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/992664-association-elixo-500-io-keytis-4-io-ouverture-pietonne/answers/2832507" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/992664-association-elixo-500-io-keytis-4-io-ouverture-pietonne/answers/2832507</guid>
  <fb20:id>2832507</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8924433</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Nicolas V.</title>
  <dc:creator>Nicolas V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela fonctionne parfaitement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Jan 2017 21:04:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/992664-association-elixo-500-io-keytis-4-io-ouverture-pietonne/answers/2828848</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/992664-association-elixo-500-io-keytis-4-io-ouverture-pietonne/answers/2828848" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/992664-association-elixo-500-io-keytis-4-io-ouverture-pietonne/answers/2828848</guid>
  <fb20:id>2828848</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9023162</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la procédure pour commander l&amp;#39;ouverture piétonne F1 avec la touche 2 (2 points) de la télécommande Keytis IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 - Sur le moteur:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;affichage moteur = C1&lt;/li&gt;&lt;li&gt;appui 2 secondes sur PROG&lt;/li&gt;&lt;li&gt;affichage moteur = F0&lt;/li&gt;&lt;li&gt;appui bref sur PROG&lt;/li&gt;&lt;li&gt;affichage moteur = F1&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;2 - Sur la Keytis IO:&lt;br /&gt;Bouton PROG = bouton de gauche marqué P en bas de la télécommande sous le cache&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;appui bref sur PROG = 1 BIP court + clignotement&lt;/li&gt;&lt;li&gt;attendre quelques secondes&lt;/li&gt;&lt;li&gt;au 2ème BIP court + clignotement faire un appui bref sur la touche 2 de la Keytis IO&lt;/li&gt;&lt;li&gt;un BIP long retentit, appuyer alors simultanément sur les touches &amp;quot;STOP CODE&amp;quot; + &amp;quot;2&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;2 BIPS courts retentissent et affichage moteur = &amp;quot;Add&amp;quot; puis &amp;quot;C1&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Voilà, c&amp;#39;est programmé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faire un essai portail fermé.&lt;br /&gt;Possibilité également de régler l&amp;#39;amplitude d&amp;#39;ouverture piétonne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Dec 2016 18:45:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/992664-association-elixo-500-io-keytis-4-io-ouverture-pietonne/answers/2808294</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/992664-association-elixo-500-io-keytis-4-io-ouverture-pietonne/answers/2808294" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/992664-association-elixo-500-io-keytis-4-io-ouverture-pietonne/answers/2808294</guid>
  <fb20:id>2808294</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement, si en suivant les procédures de mémorisation ça ne fonctionne toujours pas. Je peux uniquement vous conseiller de vous rapprocher de votre installateur/revendeur qui reste en charge de votre SAV pour qu&amp;#39;il puisse vous guider soit dans la programmation de cette télécommande, soit dans le SAV du boîtier électronique de vos motorisations respectives.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Dec 2016 10:52:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/992664-association-elixo-500-io-keytis-4-io-ouverture-pietonne/answers/2789982</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/992664-association-elixo-500-io-keytis-4-io-ouverture-pietonne/answers/2789982" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/992664-association-elixo-500-io-keytis-4-io-ouverture-pietonne/answers/2789982</guid>
  <fb20:id>2789982</fb20:id>
  <title>Réponse de Gilles B.</title>
  <dc:creator>Gilles B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Même soucis pour moi! L’ouverture piétonne est impossible avec les Keytis IO alors que cela fonctionne bien avec ma Keygo IO (J&amp;#39;ai affecté un bouton pour l&amp;#39;ouverture totale et un second pour l&amp;#39;ouverture partielle).&lt;br /&gt;Mon boitier de commande est un CBX 3S Axovia IO&lt;br /&gt;Si un Yellow pouvait reprendre l&amp;#39;affaire en main...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Dec 2016 07:59:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/992664-association-elixo-500-io-keytis-4-io-ouverture-pietonne/answers/2787983</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/992664-association-elixo-500-io-keytis-4-io-ouverture-pietonne/answers/2787983" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/992664-association-elixo-500-io-keytis-4-io-ouverture-pietonne/answers/2787983</guid>
  <fb20:id>2787983</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7513158</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai exactement le même problème. &lt;br /&gt;Impossible de programmer le paramètre F1 sur un autre bouton.&lt;br /&gt;L&amp;#39;enregistrement fonctionne mais lors de l&amp;#39;appui sur le bouton l&amp;#39;ouverture est toujours totale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment faire?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Nov 2016 14:27:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/992664-association-elixo-500-io-keytis-4-io-ouverture-pietonne/answers/2751159</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/992664-association-elixo-500-io-keytis-4-io-ouverture-pietonne/answers/2751159" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/992664-association-elixo-500-io-keytis-4-io-ouverture-pietonne/answers/2751159</guid>
  <fb20:id>2751159</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilles,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand vous dites, oui c&amp;#39;est le cas, ça fonctionne ou bien vous le faisiez déjà en appuyant vraiment brièvement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Oct 2016 14:13:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/992664-association-elixo-500-io-keytis-4-io-ouverture-pietonne/answers/2710251</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/992664-association-elixo-500-io-keytis-4-io-ouverture-pietonne/answers/2710251" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/992664-association-elixo-500-io-keytis-4-io-ouverture-pietonne/answers/2710251</guid>
  <fb20:id>2710251</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est le cas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Oct 2016 09:15:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/992664-association-elixo-500-io-keytis-4-io-ouverture-pietonne/answers/2706497</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/992664-association-elixo-500-io-keytis-4-io-ouverture-pietonne/answers/2706497" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/992664-association-elixo-500-io-keytis-4-io-ouverture-pietonne/answers/2706497</guid>
  <fb20:id>2706497</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilles,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que l&amp;#39;appui sur ces télécommandes est très sensible, l&amp;#39;appui bref (&amp;lt;0.5s) pour l&amp;#39;ouverture piétonne doit se faire très rapidement. Est-ce le cas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Oct 2016 08:13:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/992664-association-elixo-500-io-keytis-4-io-ouverture-pietonne/answers/2706391</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/992664-association-elixo-500-io-keytis-4-io-ouverture-pietonne/answers/2706391" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/992664-association-elixo-500-io-keytis-4-io-ouverture-pietonne/answers/2706391</guid>
  <fb20:id>2706391</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Lorsque le portail part en ouverture complète (ou Piétonne) l&amp;#39;écran LCd de la motorisation indique C1 puis C2 puis C1. Et ceci quelque soit la télécommande utilisée : Keytis ou Keygo&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Oct 2016 06:33:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/992664-association-elixo-500-io-keytis-4-io-ouverture-pietonne/answers/2693578</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/992664-association-elixo-500-io-keytis-4-io-ouverture-pietonne/answers/2693578" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/992664-association-elixo-500-io-keytis-4-io-ouverture-pietonne/answers/2693578</guid>
  <fb20:id>2693578</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilles et Jean-Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;indiquer ce qu&amp;#39;affiche l&amp;#39;écran LCd de la motorisation lorsque le portail part en ouverture complète ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Oct 2016 16:19:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/992664-association-elixo-500-io-keytis-4-io-ouverture-pietonne/answers/2685667</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/992664-association-elixo-500-io-keytis-4-io-ouverture-pietonne/answers/2685667" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/992664-association-elixo-500-io-keytis-4-io-ouverture-pietonne/answers/2685667</guid>
  <fb20:id>2685667</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean-Pierre M.</title>
  <dc:creator>Jean-Pierre M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout à fait. Je confirme. L&amp;#39;appui court ou long ne fait que l&amp;#39;ouverture totale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Oct 2016 11:19:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/992664-association-elixo-500-io-keytis-4-io-ouverture-pietonne/answers/2683261</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/992664-association-elixo-500-io-keytis-4-io-ouverture-pietonne/answers/2683261" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/992664-association-elixo-500-io-keytis-4-io-ouverture-pietonne/answers/2683261</guid>
  <fb20:id>2683261</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5216226</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La procédure fonctionne bien. Mais le télécommande KEYTIS ne mémorise que l&amp;#39;ouverture total du portail.&lt;br /&gt;L&amp;#39;ouverture piéton ne marche pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Oct 2016 10:39:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/992664-association-elixo-500-io-keytis-4-io-ouverture-pietonne/answers/2683170</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/992664-association-elixo-500-io-keytis-4-io-ouverture-pietonne/answers/2683170" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/992664-association-elixo-500-io-keytis-4-io-ouverture-pietonne/answers/2683170</guid>
  <fb20:id>2683170</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Pierre et Gilles,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous me dire quelle action ne se fait pas comme sur la procédure décrite ci-dessus ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Oct 2016 09:58:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/992664-association-elixo-500-io-keytis-4-io-ouverture-pietonne/answers/2683052</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/992664-association-elixo-500-io-keytis-4-io-ouverture-pietonne/answers/2683052" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/992664-association-elixo-500-io-keytis-4-io-ouverture-pietonne/answers/2683052</guid>
  <fb20:id>2683052</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilles &lt;br /&gt;Malgré toutes mes tentatives, cela n&amp;#39;a jamais marché. J&amp;#39;ai hélas abdiqué de tenter de réussir avec le support de somfy. Je pense qu&amp;#39;il y a une incompatibilité....À voir si somfy confirme...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Oct 2016 19:35:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/992664-association-elixo-500-io-keytis-4-io-ouverture-pietonne/answers/2682570</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/992664-association-elixo-500-io-keytis-4-io-ouverture-pietonne/answers/2682570" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/992664-association-elixo-500-io-keytis-4-io-ouverture-pietonne/answers/2682570</guid>
  <fb20:id>2682570</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre problème a-t-il été résolu ?&lt;br /&gt;Car pour moi cela n&amp;#39;a pas fonctionné.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Oct 2016 16:19:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/992664-association-elixo-500-io-keytis-4-io-ouverture-pietonne/answers/2682319</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/992664-association-elixo-500-io-keytis-4-io-ouverture-pietonne/answers/2682319" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/992664-association-elixo-500-io-keytis-4-io-ouverture-pietonne/answers/2682319</guid>
  <fb20:id>2682319</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Pierre, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous allez devoir effectuer la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites un appui de 7s sur le bouton PROG de votre motorisation ELIXO afin de supprimer tous les points de commandes :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;564f343d776562b3c200005e&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/994/b88/1d03f65c1b437d09d0a3fbe6c9/public_uploader/Suppression_t_l_co_ELIXO_500_IO.jpg?56a7ba&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites ensuite une remise à zéro de votre télécommande KEYTIS 4 IO en faisant un appui bref et simultané sur les boutons KEY et PROG su point de commande :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;564f34f47765620ba8000621&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/830/85c/6b0b07d96cb0014b3c32dbca65/public_uploader/RAZ_keytis_IO.JPG?1cdf1d&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Reprogrammer ensuite votre télécommande KEYGO IO en ouverture totale pour le gros bouton Centrale en faisant un appui de 2s sur le bouton PROG de la motorisation, l&#39;écran affiche F0 et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultanée sur les deux bouton latérales de la KEYGO, suivi immédiatement d&#39;un appui bref sur le bouton centrale de la commande. Faites ensuite de même pour l&#39;ouverture piétonne :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;564f35c77765620ba80006f3&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/7f1/155/6875eca8e9071bd1253a80f0ae/public_uploader/m_mo_t_l_co_ELIXO_500_IO.jpg?180e80&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Programmer ensuite la télécommande KEYTIS de la manière suivante :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) Faites un appui maintenu de 2s sur le bouton PROG de la motorisation, l&#39;afficheur indique F0&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2) Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG de la motorisation, l&#39;afficheur indique F1&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3) Faites un appui bref sur le bouton PROG de la KEYTIS et attendez le second bip, faites alors un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton qui commandera la motorisation, la télécommande fait un bip long et l&#39;afficheur indique &quot;- - -&quot; avant de revenir en C1&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;564f37737765628f6d000295&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/f24/bb8/412b6be55053bb46df3026fd3a/public_uploader/m_mo_keytis_Io_avec_Elixo_IO.jpg?0e8b9a&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous rappelle le fonctionnement du point de commande :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Appui bref sur le bouton (&amp;lt;0.5s) pour l&#39;ouverture piétonne&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Appui long sur le bouton (&amp;gt;1s) pour l&#39;ouverture totale&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que cela fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Nov 2015 15:09:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/992664-association-elixo-500-io-keytis-4-io-ouverture-pietonne/answers/2239960</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/992664-association-elixo-500-io-keytis-4-io-ouverture-pietonne/answers/2239960" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/992664-association-elixo-500-io-keytis-4-io-ouverture-pietonne/answers/2239960</guid>
  <fb20:id>2239960</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fais la procédure en F0 d&amp;#39;abord sur le bouton en haut à gauche de la télécommande puis en F1 en haut à droite. L&amp;#39;ouverture totale marchait sur les 2 mais pas l&amp;#39;ouverture pietonne. Puis j&amp;#39;ai supprimé la programmation de la télécommande en faisant directement F1 sur le bouton en haut à droite. J&amp;#39;ai bien l&amp;#39;enregistrement sur le moteur (---qui s&amp;#39;affiche) mais pas mieux  ouverture totale OK mais pas pour l&amp;#39;ouverture piétonne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;associer sur la télécommande des VR (sans succès).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Nov 2015 15:01:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/992664-association-elixo-500-io-keytis-4-io-ouverture-pietonne/answers/2235989</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/992664-association-elixo-500-io-keytis-4-io-ouverture-pietonne/answers/2235989" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/992664-association-elixo-500-io-keytis-4-io-ouverture-pietonne/answers/2235989</guid>
  <fb20:id>2235989</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant ce problème d&amp;#39;ouverture piétonne, pouvez-vous me confirmer que vous avez bien mémorisé la commande en F1 ? De la même manière, pourriez-vous m&amp;#39;indiquer si actuellement votre commande KEYTIS 4 IO pilote ou non d&amp;#39;autres automatismes ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Nov 2015 13:39:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/992664-association-elixo-500-io-keytis-4-io-ouverture-pietonne/answers/2235704</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/992664-association-elixo-500-io-keytis-4-io-ouverture-pietonne/answers/2235704" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/992664-association-elixo-500-io-keytis-4-io-ouverture-pietonne/answers/2235704</guid>
  <fb20:id>2235704</fb20:id>
