    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Selecteur Sur Centralis Un RTS sans effet</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F993026" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Selecteur Sur Centralis Un RTS sans effet</description>
    <pubDate>Mon, 23 Nov 2015 07:15:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 23 Nov 2015 07:15:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une menu spécial installateur qui est fait normalement lorsque votre installation comporte des motorisations pour brise soleil orientables.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/993026-selecteur-centralis-rts-effet/answers/2243063</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/993026-selecteur-centralis-rts-effet/answers/2243063" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/993026-selecteur-centralis-rts-effet/answers/2243063</guid>
  <fb20:id>2243063</fb20:id>
  <fb20:question-id>993026</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La mise en position O reste sans effet.&lt;br /&gt;Les ordres envoyés par la Télis restent pris en compte et ce malgré le fait d&amp;#39;une réaction des volets lorsque je change la position du sélecteur du mode auto en mode manuel.&lt;br /&gt;Le fonctionnement en manuel est Ok.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A noter que la première fois que j&amp;#39;ai utilisé cette modalité en mode manuel sur ces 2 volets je n&amp;#39;ai pas eu ce problème. Ils ne fonctionnaient qu&amp;#39;en mode manuel.&lt;br /&gt;Merci de vos retours&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Michel H.</title>
  <dc:creator>Michel H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup à Thomas pour sa réponse très claire car sauf erreur de ma part je n&amp;#39;ai pas vu dans la notice de la Télis  6  ces modalités  de fonctionnement entre le mode EU et le mode US et le fait que l&amp;#39;on puisse sélectionner le mode par canal.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Nov 2015 17:08:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/993026-selecteur-centralis-rts-effet/answers/2240313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/993026-selecteur-centralis-rts-effet/answers/2240313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/993026-selecteur-centralis-rts-effet/answers/2240313</guid>
  <fb20:id>2240313</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7703498</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/9f74f9c56a524569/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit du fonctionnement normale. En effet, je vous rappel le fonctionnement des deux produits :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Centralis UNO RTS :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Switch positionné sur AUTO : Possibilité de piloter le volet roulant par l&amp;#39;interrupteur Centralis et par une commande radio quelle qu&amp;#39;elle soit.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Switch positionné sur 0 :  Possibilité de piloter le volet roulant par l&amp;#39;interrupteur Centralis, impossibilité de piloter le volet roulant par une commande radio. Il est possible de forcer ce fonctionnement par un appui long sur la commande radio&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Telis 6 Chronis RTS :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Lors d&amp;#39;une programmation horaire l&amp;#39;ordre est envoyé plusieurs fois pour s&amp;#39;assurer de la bonne réception de ce dernier par les moteurs.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Par conséquent la répétition de l&amp;#39;ordre par la Telis 6 Chronis est interprété par un appui long par le Centralis UNO RTS qui donc force le fonctionnement du moteur bien que le point de commande soit sur 0 &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois, il est possible d&amp;#39;éviter ce genre de fonctionnement en modifiant chacun des canaux de la Telis 6 dont vous souhaitez éviter la répétition de l&amp;#39;ordre lors d&amp;#39;une commande programmée en suivant la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal de la Telis que vous souhaitez modifier&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Maintenez le bouton de validation appuyé jusqu&amp;#39;à ce que MODE apparaisse à l&amp;#39;écran, par défaut la commande est en &amp;quot;EU&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Avec les flèches de navigation, passez en mode &amp;quot;US&amp;quot; et sauvegardez en faisant un appui maintenu sur le bouton de sélection jusqu&amp;#39;à revenir sur le nom du canal.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Nov 2015 14:22:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/993026-selecteur-centralis-rts-effet/answers/2239823</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/993026-selecteur-centralis-rts-effet/answers/2239823" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/993026-selecteur-centralis-rts-effet/answers/2239823</guid>
  <fb20:id>2239823</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit de la Télis 6&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée également&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Nov 2015 09:50:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/993026-selecteur-centralis-rts-effet/answers/2235133</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/993026-selecteur-centralis-rts-effet/answers/2235133" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/993026-selecteur-centralis-rts-effet/answers/2235133</guid>
  <fb20:id>2235133</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;indiquer le modèle exacte de votre Telis (Telis 1 RTS, Telis 4 RTS, Telis 6 RTS, ...) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Nov 2015 09:39:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/993026-selecteur-centralis-rts-effet/answers/2235113</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/993026-selecteur-centralis-rts-effet/answers/2235113" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/993026-selecteur-centralis-rts-effet/answers/2235113</guid>
  <fb20:id>2235113</fb20:id>
