    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet : il faut appuyer de nombreuses fois sur la télécommande</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F993860" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet : il faut appuyer de nombreuses fois sur la télécommande</description>
    <pubDate>Fri, 13 Nov 2015 13:55:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2015 13:55:15 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alain C.</title>
  <dc:creator>Alain C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à tous les deux.&lt;br /&gt;L&amp;#39;installation date de 2003 ... donc plus de garantie...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/993860-volet-faut-appuyer-nombreuses-fois-telecommande/answers/2227283</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/993860-volet-faut-appuyer-nombreuses-fois-telecommande/answers/2227283" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/993860-volet-faut-appuyer-nombreuses-fois-telecommande/answers/2227283</guid>
  <fb20:id>2227283</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7959007</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/c839ac18ef219b3c/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>993860</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Sur un volet il faut agir de nombreuses fois sur la télécommande pour que le volet réagisse qu&amp;#39;il s&amp;#39;agisse de le remonter, le descendre ou l&amp;#39;arrêter.&lt;br /&gt;La pile est neuve et la réaction est la même avec la télécommande générale.&lt;br /&gt;Télécommande : Telis 1RTS et 4 RTS (pour la générale)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Question subsidiaire : est-il possible de passer ce volet en système manuel facilement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avant d&amp;#39;en arriver à cette ultime solution d&amp;#39;échange de moteur, il faudrait essayer, tant pis pour le travail, de l&amp;#39;inverser avec un autre.&lt;br /&gt;Si le défaut persiste, c&amp;#39;est propre à l&amp;#39;environnement, si le défaut est déplacé au volet interverti, c&amp;#39;est propre au moteur.&lt;br /&gt;Et là, échange...&lt;br /&gt;Mais si cette installation a été faite par un pro est que celle-ci est toujours sous garantie, n&amp;#39;hésitez pas à la contacter, avant même toute intervention personnelle qui pourrait le cas échéant pénaliser la garantie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Nov 2015 12:41:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/993860-volet-faut-appuyer-nombreuses-fois-telecommande/answers/2227098</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/993860-volet-faut-appuyer-nombreuses-fois-telecommande/answers/2227098" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/993860-volet-faut-appuyer-nombreuses-fois-telecommande/answers/2227098</guid>
  <fb20:id>2227098</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui le récepteur est à intérieur du moteur.&lt;br /&gt;Il peut y avoir aussi un problème autre que le récepteur, la commande moteur par exemple.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Nov 2015 10:47:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/993860-volet-faut-appuyer-nombreuses-fois-telecommande/answers/2226828</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/993860-volet-faut-appuyer-nombreuses-fois-telecommande/answers/2226828" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/993860-volet-faut-appuyer-nombreuses-fois-telecommande/answers/2226828</guid>
  <fb20:id>2226828</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses. Il n&amp;#39;y a pas de problème de brouillage car il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;autres entités.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A priori et d&amp;#39;après vos réponses il faudrait donc changer le moteur car le récepteur est dans celui ci ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Nov 2015 10:13:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/993860-volet-faut-appuyer-nombreuses-fois-telecommande/answers/2226722</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/993860-volet-faut-appuyer-nombreuses-fois-telecommande/answers/2226722" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/993860-volet-faut-appuyer-nombreuses-fois-telecommande/answers/2226722</guid>
  <fb20:id>2226722</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui, c&amp;#39;est certainement un problème de réception radio. Le fait qu&amp;#39;un seul volet réagisse de la sorte tenterait de le prouver, surtout si les 2 commandes sont inopérantes.&lt;br /&gt;Il faudrait peut être vérifier la position de l&amp;#39;antenne dans la motorisation, vérifier aussi si ce volet en particulier n&amp;#39;est pas confronté à un brouillage direct dû à une entité spécifique (RX portier, tous RX en général).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Nov 2015 09:37:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/993860-volet-faut-appuyer-nombreuses-fois-telecommande/answers/2226625</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/993860-volet-faut-appuyer-nombreuses-fois-telecommande/answers/2226625" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/993860-volet-faut-appuyer-nombreuses-fois-telecommande/answers/2226625</guid>
  <fb20:id>2226625</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;br /&gt;Sans doute un problème de réception radio sur le moteur.&lt;br /&gt;Il sera difficile de faire une commande filaire si votre moteur est piloter par radio.&lt;br /&gt;Il faudra vous rapprocher de votre installateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Nov 2015 09:16:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/993860-volet-faut-appuyer-nombreuses-fois-telecommande/answers/2226569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/993860-volet-faut-appuyer-nombreuses-fois-telecommande/answers/2226569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/993860-volet-faut-appuyer-nombreuses-fois-telecommande/answers/2226569</guid>
  <fb20:id>2226569</fb20:id>
