    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: perte de liaison en hiver ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F993913" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: perte de liaison en hiver ?</description>
    <pubDate>Mon, 14 Dec 2015 08:43:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 14 Dec 2015 08:43:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;étais quasi certain de cette cause, puisque j&amp;#39;ai eu le cas; L&amp;#39;électronique a son petit caractère...&lt;br /&gt;Merci de nous avoir informé de la solution positive à votre problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/993913-perte-liaison-hiver/answers/2279696</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/993913-perte-liaison-hiver/answers/2279696" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/993913-perte-liaison-hiver/answers/2279696</guid>
  <fb20:id>2279696</fb20:id>
  <fb20:question-id>993913</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J ai un détecteur d ouverture de porte au sous-sol et tous les hivers, mon clavier mural me signale une perte de liaison avec ce détecteur. Je n ai aucun problème de mars à octobre, mais aujourd hui 13 novembre cela recommence.&lt;br /&gt;Avez vous une idée d où cela peut il venir (froid, humidité,...) ?? et avez vous une solution ??&lt;br /&gt;Je vous remercie.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour,&lt;br /&gt; Un petit merci, mot tout simple fait toujours plaisir.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Dec 2015 18:45:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/993913-perte-liaison-hiver/answers/2279335</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/993913-perte-liaison-hiver/answers/2279335" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/993913-perte-liaison-hiver/answers/2279335</guid>
  <fb20:id>2279335</fb20:id>
  <title>Réponse de Frederic C.</title>
  <dc:creator>Frederic C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir et merci pour toutes ces interventions.&lt;br /&gt;Tout semble rentrer dans l ordre. J ai interverti le détecteur du haut avec celui du sous sol et depuis 15 jours tout fonctionne !!! le détecteur d ouverture du sous sol doit avoir une petite faiblesse dans la transmission ...&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Dec 2015 18:40:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/993913-perte-liaison-hiver/answers/2279330</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/993913-perte-liaison-hiver/answers/2279330" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/993913-perte-liaison-hiver/answers/2279330</guid>
  <fb20:id>2279330</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5344632</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;C&amp;#39;est vrai que Somfy annonce une fourchette de température de fonctionnement optimum.&lt;br /&gt;Mais elle est purement indicative.&lt;br /&gt;Je peux vous assurer que le D.O placer sur la porte de ma caravane dans la cour à près de 30m de la centrale P600, fonctionne sans problème (depuis sa reprise de fixation). Pourtant, le taux d&amp;#39;humidité est très élevé dans cette caravane non chauffée, la température est proche de 2 à 3° maxi en hiver.&lt;br /&gt;Avez-vous repris la fixation de votre D.O ? Alignement parfait, hauteur et latéral; Écart mini de 3mm entre l&amp;#39;aimant et le D.O.&lt;br /&gt;Sinon, essayez d&amp;#39;intervertir 2 D.O, si le défaut persiste, c&amp;#39;est l&amp;#39;environnement la cause. A contrario, si le défaut est supprimé, le D.O était peut être trop sensible, dans ce cas, positionnez-le dans un endroit mieux adapté.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Nov 2015 09:21:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/993913-perte-liaison-hiver/answers/2240970</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/993913-perte-liaison-hiver/answers/2240970" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/993913-perte-liaison-hiver/answers/2240970</guid>
  <fb20:id>2240970</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Problème toujours d actualité. J ai levé l anomalie et deux jours plus tard de nouveau en défaut ... effectivement sur la notice température de fonctionnement +10° à +50°, il doit faire +13° - c est peut être limite limite ... @ suivre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Nov 2015 18:18:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/993913-perte-liaison-hiver/answers/2238564</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/993913-perte-liaison-hiver/answers/2238564" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/993913-perte-liaison-hiver/answers/2238564</guid>
  <fb20:id>2238564</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frederic,&lt;br /&gt;Avez vous résolu votre problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Nov 2015 06:39:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/993913-perte-liaison-hiver/answers/2229914</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/993913-perte-liaison-hiver/answers/2229914" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/993913-perte-liaison-hiver/answers/2229914</guid>
  <fb20:id>2229914</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, changer la pile ne mange pas de pain, mais je ne pense pas que ce défaut vient de là !&lt;br /&gt;En effet, c&amp;#39;est chaque hiver que ce produit cet avatar, enfin, la pile défectueuse à son indication &amp;quot;pile faible&amp;quot; sur l&amp;#39;écran LCD.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Nov 2015 19:18:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/993913-perte-liaison-hiver/answers/2229724</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/993913-perte-liaison-hiver/answers/2229724" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/993913-perte-liaison-hiver/answers/2229724</guid>
  <fb20:id>2229724</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui bien sûr une autre éventualité le retrait du métal par temps froid.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Nov 2015 13:04:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/993913-perte-liaison-hiver/answers/2227147</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/993913-perte-liaison-hiver/answers/2227147" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/993913-perte-liaison-hiver/answers/2227147</guid>
  <fb20:id>2227147</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai eu exactement ce même problème.&lt;br /&gt;D&amp;#39;une façon différente certes, mais très avoisinante.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une P200 qui protège ma caravane stationnée dans ma cour, les 3 éléments dont un D.O sont également mémorisés dans la P600 habitation pour déclencher les 2 alarmes en cas d&amp;#39;intrusion dans la caravane.&lt;br /&gt;Or, dès que le froid et/ou une forte humidité constante apparaissaient, le D.O de la caravane était déclaré en &amp;quot;porte ouverte&amp;quot; à la mise en service de la P600 mais pas en mise en service de la P200.&lt;br /&gt;Cela s&amp;#39;explique par le fait que ce D.O très proche de sa centrale-sirène (2m) réussi malgré les conditions atmosphériques peu favorables à rester en contact avec celle-ci, mais étant assez éloigné (30m) de la P600, celle-ci ne recevait pas correctement les signaux du D.O caravane.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc rapproché l&amp;#39;aimant à 3mm du D.O et ai réglé le niveau des 2 parties à une hauteur et centrage parfait.&lt;br /&gt;Depuis lors, plus de problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Nov 2015 12:55:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/993913-perte-liaison-hiver/answers/2227127</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/993913-perte-liaison-hiver/answers/2227127" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/993913-perte-liaison-hiver/answers/2227127</guid>
  <fb20:id>2227127</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Effectivement d&amp;#39;après les caractéristiques, -10°c+55°c&lt;br /&gt;je pensais à l&amp;#39;électronique vieillissant, notamment les chimiques.&lt;br /&gt;Pour lever le doute, chauffer légèrement les composants avec un sèche cheveux. &lt;br /&gt;Il serait bien de savoir si ce problème est récent.&lt;br /&gt;Autre phénomène possible, la distance entre le détecteur et le récepteur, par temps humide la propagation des ondes radios est plus difficile.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Nov 2015 12:26:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/993913-perte-liaison-hiver/answers/2227068</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/993913-perte-liaison-hiver/answers/2227068" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/993913-perte-liaison-hiver/answers/2227068</guid>
  <enclosure length="34838" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a26cd3b51028f82c/capture.1_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2227068</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;sylvain les detecteurs d ouverture accepte de -10 a +40&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Nov 2015 11:47:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/993913-perte-liaison-hiver/answers/2226995</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/993913-perte-liaison-hiver/answers/2226995" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/993913-perte-liaison-hiver/answers/2226995</guid>
  <fb20:id>2226995</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7854425</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;Le problème vient certainement de la température de fonctionnement. Sur le site Somfy j&amp;#39;ai trouvé :&lt;br /&gt;&amp;quot;Température d’utilisation: +10°C à +55°C&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lien boutique : boutique.somfy.fr/detecteur-d-ouverture-blanc.html&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Nov 2015 11:47:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/993913-perte-liaison-hiver/answers/2226994</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/993913-perte-liaison-hiver/answers/2226994" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/993913-perte-liaison-hiver/answers/2226994</guid>
  <fb20:id>2226994</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/c6a9046abc78e382/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frederic,&lt;br /&gt;L&amp;#39;électronique ne supporte probablement plus le froid.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Nov 2015 10:58:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/993913-perte-liaison-hiver/answers/2226856</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/993913-perte-liaison-hiver/answers/2226856" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/993913-perte-liaison-hiver/answers/2226856</guid>
  <fb20:id>2226856</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , &lt;/p&gt;&lt;p&gt;changez la pile puce .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Nov 2015 10:53:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/993913-perte-liaison-hiver/answers/2226844</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/993913-perte-liaison-hiver/answers/2226844" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/993913-perte-liaison-hiver/answers/2226844</guid>
  <fb20:id>2226844</fb20:id>
