    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme Protexion avec module GSM</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F995047" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme Protexion avec module GSM</description>
    <pubDate>Wed, 18 Nov 2015 11:00:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 18 Nov 2015 11:00:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Line,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous vous informons que lorsque le module GSM n&amp;#39;est plus alimenté en 230V et fonctionne uniquement en batterie de secours, l&amp;#39;envoi de SMS en cas de déclenchement d&amp;#39;alarme ou d&amp;#39;alerte fonctionne toujours, mais il est impossible de piloter le système par SMS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous vérifier que le système d&amp;#39;alarme est toujours bien alimenté par la prise secteur 230V et me donner les résultats du menu installateur 9972 de votre Clavier LCD ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/995047-alarme-protexion-module-gsm/answers/2235289</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/995047-alarme-protexion-module-gsm/answers/2235289" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/995047-alarme-protexion-module-gsm/answers/2235289</guid>
  <fb20:id>2235289</fb20:id>
  <fb20:question-id>995047</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,  j&amp;#39;ai installé une alarme Protexion avec module GSM.  Je reçois bien bien les SMS en cas d&amp;#39;intrusion et je pouvais activer et désactiver l&amp;#39;alarme par SMS en tapant le sms soit alarme a ou arret abc.  Depuis peu je ne peux plus l&amp;#39;activer ou la désactiver par sms ?  J&amp;#39;ai fait un test du module GSM et je reçoit bien en retour le test ok ?   Que faut il faire ?   Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
