    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cable boitier electronique</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F995125" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cable boitier electronique</description>
    <pubDate>Wed, 18 Nov 2015 12:51:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 18 Nov 2015 12:51:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Didier, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après recherches, nous n&amp;#39;avons malheureusement plus ce type de connecteurs, uniquement ceux qui vous ont déjà été envoyé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/995125-cable-boitier-electronique/answers/2235557</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/995125-cable-boitier-electronique/answers/2235557" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/995125-cable-boitier-electronique/answers/2235557</guid>
  <fb20:id>2235557</fb20:id>
  <fb20:question-id>995125</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour &lt;br /&gt;suite a mon appel téléphonique du 09/11/15 j&amp;#39;ais bien reçus une pièce détachée mais cela ne correspond pas a mon explication ci-joint 3 photos &lt;br /&gt;si vous regarder bien  le détail la fiche de connexion est fendu et le contacte est très aléatoire malgré le &amp;quot;cure-dent&amp;quot; en espérant un dépannage rapide et urgent &lt;br /&gt;vous remerciant par avance pour votre gentillesse&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Didier Deforge&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit là d&amp;#39;un connecteur spécial à 4 broches assurant la connexion moteur.&lt;br /&gt;Ce qui est fendu est le plastic et n&amp;#39;indique pas si le mauvais contact se situe sur le connecteur du câble ou sur la prise sur la carte (mauvaise soudure).&lt;br /&gt;Il faudrait montrer les éléments déconnectés avec détails.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le problème provient du coté câble, vous pouvez vous dépanner avec les fiches reçues en les raccordant aux 4 fils du câble (attention, bien repérer la position des couleurs de fils).&lt;br /&gt;Avant de brancher ce nouveau montage, couper au cutter les deux ergots &amp;quot;extérieurs&amp;quot; qui serviront de détrompage.&lt;br /&gt;Si ça coince, couper les 4 mais ne pas se tromper de position à l&amp;#39;enfichage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A moins que Somfy puisse vous fournir le connecteur 4 broches approprié, ce système a dans les 15 années.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Nov 2015 10:41:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/995125-cable-boitier-electronique/answers/2235246</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/995125-cable-boitier-electronique/answers/2235246" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/995125-cable-boitier-electronique/answers/2235246</guid>
  <fb20:id>2235246</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Didier,&lt;br /&gt;Vous aurez une réponse du SAV sur ce post.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Nov 2015 06:45:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/995125-cable-boitier-electronique/answers/2229915</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/995125-cable-boitier-electronique/answers/2229915" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/995125-cable-boitier-electronique/answers/2229915</guid>
  <fb20:id>2229915</fb20:id>
