    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bruit de relais quand le moteur est sous tension</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F995501" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bruit de relais quand le moteur est sous tension</description>
    <pubDate>Sun, 15 Nov 2015 19:27:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 15 Nov 2015 19:27:54 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Guillaume W.</title>
  <dc:creator>Guillaume W.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je pense avoir débrayer le moteur alors que celui-ci était buté en fin de course. Le faite d&amp;#39;avoir fait tourner l&amp;#39;axe durant les essais a surement du débloquer la sécurité qui actionnait le relais.&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère que cela aidera d&amp;#39;autre personne :)&lt;br /&gt;Merci Sylvain !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/995501-bruit-relais-moteur-tension/answers/2230393</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/995501-bruit-relais-moteur-tension/answers/2230393" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/995501-bruit-relais-moteur-tension/answers/2230393</guid>
  <fb20:id>2230393</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7965633</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>995501</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède un portail automatique motorisé type LS 400.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Des que le moteur est sous tension j&amp;#39;entends un bruit de relais qui s&amp;#39;ouvre et qui se ferme en boucle (comme un clignotant de voiture).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois le moteur débrayé le portail se déplacement facilement, il n&amp;#39;y a aucun point dur susceptible de gêner le fonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le portail ne réagit plus aux ordres des télécommandes, impossible de l&amp;#39;ouvrir ou de le fermer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le portail fonctionnait bien pendant 5 ans, c&amp;#39;est arrivé d&amp;#39;un seul coup...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que dois-je faire d’après vous pour qu&amp;#39;il fonctionne a nouveau ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos conseils,&lt;br /&gt;Guillaume&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour,&lt;br /&gt; Un petit merci, mot tout simple fait toujours plaisir. &lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Nov 2015 15:45:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/995501-bruit-relais-moteur-tension/answers/2230229</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/995501-bruit-relais-moteur-tension/answers/2230229" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/995501-bruit-relais-moteur-tension/answers/2230229</guid>
  <fb20:id>2230229</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après avoir testé le moteur tout s&amp;#39;est remis a fonctionner normalement. J&amp;#39;ai néanmoins due reprogrammer les télécommandes et la course car tout avait été oublié.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Nov 2015 15:21:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/995501-bruit-relais-moteur-tension/answers/2230211</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/995501-bruit-relais-moteur-tension/answers/2230211" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/995501-bruit-relais-moteur-tension/answers/2230211</guid>
  <fb20:id>2230211</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;br /&gt;Pourriez vous voir l&amp;#39;état des voyants,&lt;br /&gt;Arrivez vous à faire une RAZ, et reprogrammation ?&lt;br /&gt;Faire un test du moteur &lt;a title=&quot;Somfy Portail: Tester le bon fonctionnement d&amp;#39;un moteur 24V de portail&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/881798-somfy-portail-tester-bon-fonctionnement-moteur-24v-portail&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/881798-somfy-portail-tester-bon-fonctionnement-moteur-24v-portail&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Nov 2015 12:54:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/995501-bruit-relais-moteur-tension/answers/2230147</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/995501-bruit-relais-moteur-tension/answers/2230147" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/995501-bruit-relais-moteur-tension/answers/2230147</guid>
  <fb20:id>2230147</fb20:id>
