    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: puissance requise pour un moteur de volet roulant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F995637" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: puissance requise pour un moteur de volet roulant</description>
    <pubDate>Sun, 15 Nov 2015 15:17:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 15 Nov 2015 15:17:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il faut déterminer le poids du volet.&lt;br /&gt;Vous avez donné la matière (alu), les dimensions (220x240cm), il manque l&amp;#39;épaisseur des lames et le diamètre du tube.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Calcul du poids du tablier&lt;br /&gt;Poids = largeur x (hauteur + 20 cm) x (poids au m2)&lt;br /&gt;Estimation poids lames : lames de 40 mm maxi :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;ALU double paroi avec mousse : 4,5 kg/m2&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/995637-puissance-requise-moteur-volet-roulant/answers/2230205</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/995637-puissance-requise-moteur-volet-roulant/answers/2230205" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/995637-puissance-requise-moteur-volet-roulant/answers/2230205</guid>
  <fb20:id>2230205</fb20:id>
  <fb20:question-id>995637</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Mon moteur de volet roulant est mort. la dimension du volet, en lames d&amp;#39;alu est 22O cm de large par 240 cm de haut. C&amp;#39;est un moteur filaire qu&amp;#39;il me faut. quelle puissance de moteur est nécessaire? merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
