    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Jeu dans portail en position fermée avec motorisation Exavia 500?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F995860" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Jeu dans portail en position fermée avec motorisation Exavia 500?</description>
    <pubDate>Mon, 16 Nov 2015 07:44:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 16 Nov 2015 07:44:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard,&lt;br /&gt;En ce qui concerne la première question,&lt;br /&gt;Il faudra reprendre le montage des vérins.&lt;br /&gt;mettez vos battants à vide et donnez l&amp;#39;ordre de fermeture pour que vos moteurs aillent sur leur butée mécanique.&lt;br /&gt;Puis fermez manuellement vos battants et essayez de remettre les bras dans les pattes de fixations des vantaux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;ils ne tombent pas pile dans le trou, il va falloir bouger vos pattes de fixations, et faire une remise à zéro et reprogrammation.&lt;br /&gt; PS: En bout de butée du vérin  prendre soin de dévisser avec un tournevis &amp;quot;comme indiqué sur la notice&amp;quot;, pour positionner les repères de la vis sans fin avant de figer la position.&lt;br /&gt; Faire pareille à gauche et droite..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la deuxième question un Yellow vous répondra sur ce post.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/995860-jeu-portail-position-fermee-motorisation-exavia-500/answers/2230561</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/995860-jeu-portail-position-fermee-motorisation-exavia-500/answers/2230561" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/995860-jeu-portail-position-fermee-motorisation-exavia-500/answers/2230561</guid>
  <fb20:id>2230561</fb20:id>
  <fb20:question-id>995860</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après installation d&amp;#39;un portail en alu et d&amp;#39;une motorisation Exavia 500, tout fonctionne normalement mis à part deux problèmes à savoir:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Jeu dans le portail en position fermée c&amp;#39;est-à-dire qu&amp;#39;il se ferme correctement contre la butée du sol mais manuellement on arrive à l&amp;#39;ouvrir de quelques centimètres.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;La détection d&amp;#39;obstacle se fait bien mais il faut une certaine force pour qu&amp;#39;il s&amp;#39;arrête contrairement à la vidéo Somfy où un simple vélo arrête le portail immédiatement.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
