    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Adaptation tubes pour changement de moteur ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F995975" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Adaptation tubes pour changement de moteur ?</description>
    <pubDate>Sat, 21 Nov 2015 11:43:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2015 11:43:27 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Anthony M.</title>
  <dc:creator>Anthony M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;En effet je pensais prendre des LT50 Ariane 6/32 (vitesse rapide) et pour l&amp;#39;adaptation je pense en effet que la SO9410414 pourrait convenir pour ces tubes.&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour vos réponses.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/995975-adaptation-tubes-changement-moteur/answers/2241242</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/995975-adaptation-tubes-changement-moteur/answers/2241242" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/995975-adaptation-tubes-changement-moteur/answers/2241242</guid>
  <fb20:id>2241242</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7967798</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/5d1849b6edcb44cf/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>995975</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai des moteurs de stores screens à remplacer datant d&amp;#39;une vingtaine d&amp;#39;années. (Jet 4/16). Les tubes sont tout ronds. Pourriez vous me dire quelles adaptations et moteurs puis je mettre en remplacement ? (Photos en pièce jointes)&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses. Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;vous pouvez prendre un LT50 ariane 6/17 &lt;br /&gt;pour le tube il vous faudra une adaptation D50 (SO9410414) et voir ce que vous pouvez installer comme support LT50 (compatible avec votre Système d’accroche actuel)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Nov 2015 19:22:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/995975-adaptation-tubes-changement-moteur/answers/2240565</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/995975-adaptation-tubes-changement-moteur/answers/2240565" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/995975-adaptation-tubes-changement-moteur/answers/2240565</guid>
  <fb20:id>2240565</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anthony, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre cas de figure, ce moteur étant un moteur spécifique de l&amp;#39;époque et n&amp;#39;étant plus commercialisé, il n&amp;#39;existe pas actuellement similaire (fonction et diamètre correspond) le mieux serait de vous rapprocher d&amp;#39;un installateur afin qu&amp;#39;il puisse vous fournir l&amp;#39;ensemble des adaptations et vous conseille un moteur de remplacement en fonction de vos screens.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Nov 2015 11:05:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/995975-adaptation-tubes-changement-moteur/answers/2239416</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/995975-adaptation-tubes-changement-moteur/answers/2239416" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/995975-adaptation-tubes-changement-moteur/answers/2239416</guid>
  <fb20:id>2239416</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Diametre 48mm ou 50mm&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Nov 2015 23:01:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/995975-adaptation-tubes-changement-moteur/answers/2234809</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/995975-adaptation-tubes-changement-moteur/answers/2234809" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/995975-adaptation-tubes-changement-moteur/answers/2234809</guid>
  <fb20:id>2234809</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Tout ronds comment (Diamètre) ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Nov 2015 01:26:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/995975-adaptation-tubes-changement-moteur/answers/2232753</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/995975-adaptation-tubes-changement-moteur/answers/2232753" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/995975-adaptation-tubes-changement-moteur/answers/2232753</guid>
  <fb20:id>2232753</fb20:id>
