    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel moteur, plus puissant, pour remplacer le SOMFY Jet 10/17 - 10 Nm - LT50, s&#39;il vous plait?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F996000" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel moteur, plus puissant, pour remplacer le SOMFY Jet 10/17 - 10 Nm - LT50, s&#39;il vous plait?</description>
    <pubDate>Wed, 11 Jan 2017 19:12:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2017 19:12:24 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Anthony P.</title>
  <dc:creator>Anthony P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos infos.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai reçu et installé la nouvelle capa et c&amp;#39;est reparti! Changement du moteur reporté !&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Anthony&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/996000-moteur-puissant-remplacer-somfy-jet-10-17-10-nm-lt50-plait/answers/2834508</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/996000-moteur-puissant-remplacer-somfy-jet-10-17-10-nm-lt50-plait/answers/2834508" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/996000-moteur-puissant-remplacer-somfy-jet-10-17-10-nm-lt50-plait/answers/2834508</guid>
  <fb20:id>2834508</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8257722</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>996000</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le moteur de volet filaire SOMFY Jet 10/17 - 10 Nm - LT50 - 17 rpm - 120 w, doit être aidé manuellement pour remonter le volet. Existe-t-il un moteur de remplacement plus puissant, s&amp;#39;il vous plait? Filaire, ou télécommandé si cela se révèle nécessaire. Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anthony,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous trouverez les informations au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/s-so-rs100&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy RS100 IO&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/1037893/oximo-io&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy OXIMO IO&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Jan 2017 13:59:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/996000-moteur-puissant-remplacer-somfy-jet-10-17-10-nm-lt50-plait/answers/2832231</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/996000-moteur-puissant-remplacer-somfy-jet-10-17-10-nm-lt50-plait/answers/2832231" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/996000-moteur-puissant-remplacer-somfy-jet-10-17-10-nm-lt50-plait/answers/2832231</guid>
  <fb20:id>2832231</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En recherchant le moteur proposé ,je suis tombé sur un moteur SOMFY OXIMO I/O 10/17, moins cher que celui proposé.&lt;br /&gt;Quelle difference entre les 2 moteurs&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Anthony&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Jan 2017 07:24:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/996000-moteur-puissant-remplacer-somfy-jet-10-17-10-nm-lt50-plait/answers/2825878</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/996000-moteur-puissant-remplacer-somfy-jet-10-17-10-nm-lt50-plait/answers/2825878" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/996000-moteur-puissant-remplacer-somfy-jet-10-17-10-nm-lt50-plait/answers/2825878</guid>
  <fb20:id>2825878</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK merci pour cette réponse rapide !&lt;br /&gt;Je peux récupérer le tube et la roue de mon ancien système, et les remettre sur le nouveau moteur (pas besoin de bague d&amp;#39;adaptation...)?&lt;br /&gt;Anthony&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Jan 2017 06:56:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/996000-moteur-puissant-remplacer-somfy-jet-10-17-10-nm-lt50-plait/answers/2825867</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/996000-moteur-puissant-remplacer-somfy-jet-10-17-10-nm-lt50-plait/answers/2825867" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/996000-moteur-puissant-remplacer-somfy-jet-10-17-10-nm-lt50-plait/answers/2825867</guid>
  <fb20:id>2825867</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Autant pour moi, je n&amp;#39;avais pas compris que vous aviez le modèle du post d&amp;#39;origine&lt;br /&gt;Il faut par exemple le remplacer par un &lt;br /&gt;S&amp;amp;SO RS100 io 10/17 reference somfy 1033115&lt;br /&gt;pour pouvoir le piloter via Conexoon, par contre vous devrez acheter en plus une télécommande smoove io par exemple car votre bouton mural ne pourra plus être utilisé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Jan 2017 20:16:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/996000-moteur-puissant-remplacer-somfy-jet-10-17-10-nm-lt50-plait/answers/2825582</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/996000-moteur-puissant-remplacer-somfy-jet-10-17-10-nm-lt50-plait/answers/2825582" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/996000-moteur-puissant-remplacer-somfy-jet-10-17-10-nm-lt50-plait/answers/2825582</guid>
  <fb20:id>2825582</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai un moteur jet 10/17 lt 50 filaire&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Jan 2017 19:49:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/996000-moteur-puissant-remplacer-somfy-jet-10-17-10-nm-lt50-plait/answers/2825552</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/996000-moteur-puissant-remplacer-somfy-jet-10-17-10-nm-lt50-plait/answers/2825552" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/996000-moteur-puissant-remplacer-somfy-jet-10-17-10-nm-lt50-plait/answers/2825552</guid>
  <fb20:id>2825552</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;pour le commander via conexoon il vous faut un moteur Io.&lt;br /&gt;Quel est la référence de votre moteur actuel ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Jan 2017 18:20:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/996000-moteur-puissant-remplacer-somfy-jet-10-17-10-nm-lt50-plait/answers/2825453</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/996000-moteur-puissant-remplacer-somfy-jet-10-17-10-nm-lt50-plait/answers/2825453" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/996000-moteur-puissant-remplacer-somfy-jet-10-17-10-nm-lt50-plait/answers/2825453</guid>
  <fb20:id>2825453</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le meme pb que vous, le moteur a du mal a remonter le tablier. le moteur doit avoir 15-20 ans !&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai commandé un capa 3.5µF, car généralement le pb vient de là ( prix 8€HT!).&lt;br /&gt;Par contre si cela ne fonctionne pas , je serai intéressé d&amp;#39;avoir la ref d&amp;#39;un moteur de remplacement, a télécommande, que je puisse piloter par ma box CONNEXOON&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Anthony&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Jan 2017 13:14:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/996000-moteur-puissant-remplacer-somfy-jet-10-17-10-nm-lt50-plait/answers/2824871</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/996000-moteur-puissant-remplacer-somfy-jet-10-17-10-nm-lt50-plait/answers/2824871" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/996000-moteur-puissant-remplacer-somfy-jet-10-17-10-nm-lt50-plait/answers/2824871</guid>
  <fb20:id>2824871</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;jet = 10Nm&lt;br /&gt;Meteor = 20 Nm&lt;br /&gt;Gemini = 25Nm&lt;br /&gt;Apollo = 35Nm&lt;br /&gt;Mariner = 40Nm&lt;br /&gt;Et dans le nom le 1er chiffre correspond au couple et le second a la vitesse de rotation du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Histoire de choisir correctement la force du moteur, on utilise des abaques a partir de la matiere du volet et de ses dimensions.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Nov 2015 01:22:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/996000-moteur-puissant-remplacer-somfy-jet-10-17-10-nm-lt50-plait/answers/2232752</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/996000-moteur-puissant-remplacer-somfy-jet-10-17-10-nm-lt50-plait/answers/2232752" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/996000-moteur-puissant-remplacer-somfy-jet-10-17-10-nm-lt50-plait/answers/2232752</guid>
  <fb20:id>2232752</fb20:id>
